Лучший медиаплеер
Тема в разделе "4L", создана пользователем Michael111, 2 мар 2012.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    китай не видел. Есть переход на HDMI и есть с тюльпанами. Похрен,хоть джейленый хоть нет. Провод позволяет выводить видео и звук. Чтобы выводить все ,вплоть до рабочего стола нужна прога из сидии
  2. Michael111
    Michael111 Участник форума
    24 май 2009
    234
    Audi q7 3.0 tdi
    Так если сидия то я понимаю разлоченый нужен чтоб все выводить?!
  3. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    ММММММММММ,блин. Залоченные аппараты из штатов. И джейл и анлок не одно и то же. Чтобы все выводить нужна прога из сидии, но нужно ли тебе все выводить?
  4. Michael111
    24 май 2009
    234
    Audi q7 3.0 tdi
    Да я бы нави смотрел на экране так как сити гидом пользуюсь обычно в айпаде., ну раз нет так нет:)
  5. Michael111
    24 май 2009
    234
    Audi q7 3.0 tdi
    Кстати а как на плеер питание то подать если там розетка 220в? Купить любую универсальную машинную зарядку? Или как?
  6. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    так в чем проблема,джейл поставь и пользуйся
  7. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Не знаю, таких не видел. Все медиплееры питаются через адаптер 5-12в. Лучше выбери тот который от 12в, но если меньше,то получить например 5в не проблема
  8. ПалычQ
    ПалычQ Завсегдатай
    13 фев 2012
    713
    Q7- уже нет
    В Питере у меня друг занимается Ауди и дилерствует у Стопола, Компания Авто-Лок, находятся на Расстанной улице. Телефон:(812) 766-42-06,(812) 924-88-84. Попробуйте, может помогут. Если обратитесь, привет из Москвы передавайте.
  9. Michael111
    24 май 2009
    234
    Audi q7 3.0 tdi
    Хорошо спасибо
  10. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Сегодня в машине обнаружил вот такой чейнджер Clarion vcz628 у запаски и пульт к нему валялся. Ну вот куда бы я им не тыкал в салоне машины - ничего не включается, диск в него загрузил, где может быть его управление?
    В источниках у меня только CD, телевизор и 2 входа на которых пустота ауксины наверное.
    Ведь он по описанию в инете mp3 и dvd читать должен.
  11. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #51 r_Q7, 11 мар 2012
    Ну я так понимаю как раз в тех 2-х источниках и должен он быть.
    Ты бы вытянул его и дал фото людям куда он подключен и как.
    Работает ли он.......?
    И еще вопрос диск вставил плай нажал и слышно как диск крутит ?
    Ну а тыкать думаю нужно только на него пультом если батарейки в норме;-))
  12. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Батарейки новые поставил сразу, но на пульт никакой реакции нет вообще, диск вставляю - он там жужит и все, а при выборе 2ух входов av просто темный экран и все...
    Выкручу завтра и пофоткаю куда провода идут...
  13. Дмитрий637
    Дмитрий637 Участник форума
    16 фев 2012
    321
    AUDI Q7 S-LINE 3,0
    У меня на Олроуде такой стоял Пультом тыкал в районе лобового стекла!!! Смотря куда выведен ЭЛЕМЕНТ у тебя !!! Заводится только с пульта !!! Поменяй батарейки и потыкай пультом по всей машине !!!:ded:
  14. MLG
    MLG Участник форума
    14 фев 2010
    356
    VW Touareg 2011
    У меня ЭЛЕМЕНТ выведен в плафон освещения, пультом приходиться тыркать вверх. DVD плеер - в бардачке.
  15. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Да вот уже это сделал - ноль реакции...
    А у тебя на экране что-то появлялось при его активации?
  16. Дмитрий637
    16 фев 2012
    321
    AUDI Q7 S-LINE 3,0
    Появлялся рабочий АВ канал потом заставка с диска и название фильма или папки мп-3 Но потом тоже что и у тебя стало !!! Не риагировал !!!стал разбираться окислились провода в разъёмах почистил !!! потом вообще згорел у меня там из за плохого соединения шланга на омыватель заднего стекла текло прям на него и по этому окислялось а потом здох !!! Только на Олроуде он стоит с лева и Шланг там а на КУЗЕ он с права и шланг там ! Проверь на всякий случай !!!! Сделаешь отпиши !!!интересно!!!:hi:
  17. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    [​IMG][​IMG]
    Вот выходы какие - там тюльпаны и миниджек какой-то. Опять пультом прошелся везде по машине - ноль реакции.
  18. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    #58 xyliGUN, 12 мар 2012
    на ebay такие чудо аппараты приблизительно от 600 $. установка скорее всего простая. кто бы поставил себе )))
    кстати в пекине видел очень много ку7, а6, а8 поэтому думаю должны быть неплохого качества некоторые варианты
