просто тормоза.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Скиталец, 9 май 2012.
  1. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    для этого есть 330мм тормоза.
  2. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    у меня люди брали вот такие комплекты на эсочные стойки. под большие уши.
    если стойки обычные , надо знать вынос ступицы. и какие диски хотите использовать.
  3. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Стойки обычные. Относительно чего мерить вынос? Диски хочу 347 мм
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    что значит относительно чего?
    вынос в Ауди задается ступицей. я насчитал шесть разных видов ступиц на пять болтов.
    косвенно не выпресовывая ступицу можно определить по выносу тормозного диска.
    если есть желание использовать 347мм диски. то ступица должна быть иметь 59мм вынос в больших кузовах. эта же ступица запрессованная в стойки для малых кузовов будет иметь вынос 56мм.
    ступица первого аллроуда к сведению имеет вынос 46мм. второго 59мм
  5. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
  6. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
  7. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    да там павлины собрались, какое им дело до тормозных дисков...
    и все же колесные диски большого радиуса смотрятся нелепо рядом с маленькими тормозными
  8. Touareg_msk
    Touareg_msk Новичок
    22 май 2012
    11
    A6 allroad
    Тюнинг ABT решает эту проблему))
  9. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    а можно подробнее?
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Да уж! Они просто еще не макнулись.
    По разу перегреют стандартные диски и начнутся "вопли видоплясова".
  11. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    так сколько будет стоить комплект скоб и дисков 345-347 мм от S4 для установки на 1 роуд со штатными суппортами?
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    последние несколько комплектов продавались за 400у.е
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Тему профильную найди. Я ее открывал. Как раз по первому Оллроуду.
  14. Den 163
    Den 163 Новичок
    19 май 2012
    1
    А4/B6 1.8T 03г
    Скиталец есть другие варианты связи ???
  15. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    последние несколько дней был не доступен для общества:)))
    а вообще +375 29 626 27 91. Николай.
  16. Lexaria
    Lexaria Новичок
    20 сен 2011
    31
    A6/4FC6 3TDI 06г.
    1) Есть ли разница если ставить на второй роуд 2006 г.п. родные тормозные диски 360 мм (родные от А8) или лучше поставить от ATE или Brembo того же заводсокого размера размера?
    To Скиталец
    2)
    А в чём преимущество S-очной геометрии?
    3) Какой диаметр у дисков от RS4 и нужно ли менять суппорта если их ставить на c6 4f 2006 года? Если да, то суппорта тоже от RS4?
  17. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    1. катал заводские. с ними все хорошо и проблем не было.
    2. эсочная колея шире. больше степеней свободы по выбору тормозов.
    больше степеней свободы по выбору колес.
    3. 365мм. если суппорта восьмипоршневые радиального крепления, то нужна установочная скоба.
  18. Lexaria
    Lexaria Новичок
    20 сен 2011
    31
    A6/4FC6 3TDI 06г.
    На 365 диски от RS4 с его же суппортами влезут 18 колёса? или уже необходимо будет 19 ставить?
    Кстати, а во сколько обойдутся новые диски и суппорта от RS4 если по кругу менять?
    To Скиталец
    Как реализовался проект с суппортами от AMG? (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6754913#post6754913) Хотелось бы потробностей по эксплуатации и бюджет тюнинга:) Спасибо!
  19. Lexaria
    Lexaria Новичок
    20 сен 2011
    31
    A6/4FC6 3TDI 06г.
    А если менять тормоза на Brembo GT, но штатного размера диска (321 помоему) будет ли разница в торможеннии ведь размер диска такой же? Заранее пардон если вопрос глупо прозвучал:)
  20. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    все становится в 18" диски, если только эти диски не с какой то невообразимых размеров полкой. как любят БМВисты.
    про новые не рс не скажу. б.у есть.
    по амг суппортам- тех уже нет... у мерсоводов эти тормоза в большом почете. и деньги они по другому считают. установочные адапторы есть, да и чертежи остались.
