Суппорта от Каен перед-зад
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Viper, 29 июн 2012.
  1. Viper
    Viper Участник форума
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    Предлагаем цены, хотите вместе, хотите по отдельности, предложения в лс плиз.
  2. Cabrik S8
    Cabrik S8 Новичок
    17 май 2012
    21
    Cabrio
    Это где так? ))) фото есть
  3. Byches
    Byches Завсегдатай
    30 авг 2004
    501
    DTM 07г. BWE
    а на А8 встанут и под какие тормозные диски ?
  4. Viper
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    #44 Viper, 17 авг 2012
    Должны встать, возможно потребуется небольшая переделка. Перед под 350е дицки, зад не знаю. Подробнее как ставить, тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=212567
  5. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    #45 swatmkp, 1 окт 2012
    вот эту фотку тольк с лица и с внутри подробнее ) креплений радиальных у них нет я так понимаю вот как здесь (http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_zapchasti_i_aksessuary_supporta_brembo_82277377)? и какой размер между болтами крепления? и почему то в экзисте номера не бьются??? есть ссылка на параметры суппортов, дисков и колодок к ним?
  6. Viper
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
  7. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    да я видел, задний суппорт под какой диск???? и почему не бьются номера в экзисте?
  8. Viper
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    Если колесный, то 18, диаметр тормозного не знаю. Про номера тоже ничего сказать не могу, как ориентир ищи тормозилки от нового каена 3.0 TDI.
  9. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    нет тормозной диск какой, суппорта заднего! задний хочу поставить на перед ауди, если тормозной 330-й, то диски колеса "17"....как то так..)
  10. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    А на А6 С6 встанут?
  11. Viper
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    Та, встанут, с 18 дицками, и изготовлением "ушей" к суппортам.
  12. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Какая щас цена на передние? Что за колодки в комплекте?
  13. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    #53 Вадим 1975, 2 окт 2012
    То есть растояние между ушами на супорте и на кулаке А6 разное?
  14. Viper
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    Я этого не знаю. Посмотри внимательно на свой супорт и его крепление, и посмотри на фото моих. У этих не "радиальное" крепление, а диагональное, т.е. отверстия под болты паралельны нижней плоскости супорта, следовательно, в большинстве случаев, придется изготавливать / приобретать скобы, чтобы закрепить их на кулаке.
    [​IMG][​IMG]
  15. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    #55 swatmkp, 2 окт 2012
    вот эти расстояния, и расстояния между отверстиями крепления суппорта...
      132,3 КБ
  16. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    у них задних два размера тормозных дисков: 358мм на 28мм под 18 радиус колеса и 330мм на 28мм под 17 радиус колеса.....:shock:
  17. Viper
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    возможно смогу ответить в пятницу, какой точный размер дисков "взаду"...
  18. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    :nod:
  19. Viper
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    #59 Viper, 6 окт 2012
    Привет. Вот приблизительные габариты, побписал фотки. Диаметр заднех поршней 2.5 СМ, передних 3См.
    Ширина переднего супорта 17см., длинна 36см.
      134,2 КБ
      40,4 КБ
      46,3 КБ
      50,5 КБ
  20. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    #60 swatmkp, 6 окт 2012
    не спросил под какой тормозной? по идее влезает в 17-й....) я так понял по ширине передний на пару сантиметров шире??? где то 19 см? Серег, ты номер скинешь карты своей? )) видел фотки, значит передний под 360*34 - судя по его размеру.
