МАСЛО. Кто какое льет? Интервал между заменами.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sevmorpoot, 6 окт 2012.
  1. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Воо-от:thumbup:+100500:rock: Вот мы ,примерно,и пришли к общему знаменателю!
  2. Samhain4!K
    Samhain4!K Новичок
    25 дек 2009
    9
    Audi Allroad 2.5TD
    На 2,5tdi 2003г лью ARAL SuperTronic 0w40, до этого лил Motul 8100 X-cess 5w40 и Mobil 3000 Diesel 5w40. За 10тыс км не доливаю, масло не уходит. На Мотюле очень редко доливал, а вот на Мобиле постоянно приходилось немного доливать.
  3. Faso
    Faso Участник форума
    3 июн 2008
    227
    Allroad С7
    Всегда лью только Мобил по совету своих гаражных мотористов, работающих. В C5 лил 5w50, для оллрода соответственно Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (VW 504/507)
  4. Faso
    3 июн 2008
    227
    Allroad С7
    Всегда лью только Мобил по совету своих гаражных мотористов, работающих у ОД. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (VW 504/507)
  5. vsalov
    vsalov Новичок
    25 ноя 2012
    60
    Audi Allroad 2.7 D
    а в коробку механику 2,5 ТД какое масло налить и вообще стоит ли его менять пробег 250000, машину вчера только купил...! Скорости переключаются не ахти... вот и подумал масло поменять?!
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Лью Mobil 1 ESP Formula 5w30
    Замена каждые 15 ккм у ОД, каждые 7,5 ккм - в гараже ))
  7. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Межсервисный интервал ? Но фактически, замена через 7500 ?
  8. Misty
    Misty Участник форума
    6 мар 2010
    350
    Audi А4 allroad
    Для дизельного мотора это не так критично, в нём масло живет гораздо дольше чем в бензиновом турбированном. Но всё равно хорошо)
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    НУ да, фактически замена каждые 7,5: ОД, гараж, ОД, гараж и т.д. :nod:
  10. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А кто Вам это сказал?
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ZF производитель коробок рекомендует менять на 120тыс !
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С точносью до наоборот, в масле диз. мотора присудствует АБРАЗИВНАЯ сажа !!! вот она то и убивает поршневую, распредвалы,...
    Её критическая концентрация достигается к 9-11тыс, зависит от состояния форсунок.
    Но и это не всё, на дизелях CommonRail дела еще хуже в процессе регенерации сажевого фильтра в масло ВСЕГДА попадает диз. топливо, и опять в зависимости от состояния форсунок и сажевого к 12-15 тыс его концентрация может достигнуть 25%!
  13. Max99
    Max99 Завсегдатай
    24 авг 2012
    676
    Allroad 4FC6 3,2
    Советуют с оригинала на motul переходить, допуски те же 504-507. Думаю .... предстоит то 60
  14. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    А я сейчас всерьез начал подумывать о смене LongLife 5-30 на Mobil 5-40который лил в 2.7Т... Объяснить не могу,это где-то на уровне подсознания. Думаю,что мотору от этого хуже не станет :)
  15. Misty
    6 мар 2010
    350
    Audi А4 allroad
    Ну может оно и так, но статистика поломок показывает обратное. Бензиновые моторы живут меньше и износ у них больше. Но поломки на современных моторах наступают даже не от износа, а от какой-то аварии в моторе. Вобщем для бензина замена масла на таком пробеге гораздо важнее.
  16. Max99
    Max99 Завсегдатай
    24 авг 2012
    676
    Allroad 4FC6 3,2
    а почему , или зачем 5-40 ? мобил не готов сказать, на крышках горловин гордо красуется Castrol)))
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Тут про Кастрол уже столько добрых слов написано...:eek: Мобил мной проверен не на одной машине... Х.з... доверяю ему. А 5-40 считаю более универсальным по температурному диапазону. И не сильно жидкое,но и не сильно густое.
  18. Max99
    Max99 Завсегдатай
    24 авг 2012
    676
    Allroad 4FC6 3,2
    вот и хотел спросить : что с motul ?
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Поехал в отпуск,залил(тоже по совету)-Мотюль. При температуре воздуха больше + 30, начала загораться масленка. На Мобиле и в помине такого не было. В 1 Роуде есть датчик температуры масла,так я почти сразу заметил,что стрелка стала склонна к увеличению этой самой температуры. Неприятно,мягко говоря. И расход стал больше,ненамного,конечно,но все-таки.
  20. Berliner
    Berliner Участник форума
    8 окт 2012
    196
    A6(4F,С6) 2.0 10г.
    "Добрых слов" на форумах про любое масло достаточно. У меня например с кастролом ситуация симметричная вашей. Лью и лил его во все свои машины, полет нормальный, предыдущие машины уходили по хорошей цене в отличном состоянии
