Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо!:thumbup:
    Я так понимаю что внешне еепром из 24с08 прочитать нельзя, только его выпаивать надо ?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну если имеется клипса, то так читают( x-prog, upa) ,а иначе
    надо выпаивать. Там 8-пиновая еепромка.Прогрмма понипрог и lpt -порт железный.http://startcopy.ru/repair/files/ponyprog.htm
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо ! :friends:
  4. bogdig
    bogdig Участник форума
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    Прочитал слитый дамп из EEPROM EDC15VM+ прграммой EDC15Calc. Все отобразилось правильно: логин, пробег и в дампе VIN.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Можешь скинуть в ЛС или в почту-она в профиле.Вообще, пробовать ком 1.4 всегда надо. Лично мне, ни разу не везло.
  6. bogdig
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  8. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Друзья подскажите, у меня родной насос с номером 059 130 106 Е, поставили другой с тем же номером но с буквой L в конце. При включении зажигания насос начинает жужать-челкать, и продолжает даже если выключить зажигание и перестает через минут десять. Висят ошибки по неисправности мозгов топливного насоса и отсутствия связи с ТНВД.
    Так вот данная проблема решается только перекидкой мозгов ТНВД или можно прописать мозги ТНВД под мою машину?
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Насос с буквой L на Е не привяжется:nod:
    Мозги насоса надо свои оставлять.
  10. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Подскажите алгоритм перекидки мозгов ТНВД, не могу найти, ставят в тупик два датчика с задней стороны насоса, они снимаются вместе с мозгами? И придется ли после замены регулировать цикловую датчиком внутри ТНВД? Заранее извиняюсь, что не в тему :hi:
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    При перекидывании мозгов клапан опережения (тот что нижний) оставляешь ,а клапан количества(тот что между штуцерами) нужно перепаивать.Ну и цикловую регулировать тоже нужно после замены мзгов.
  12. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    :beer: Спасибо !!! Наверное лучше свой насос целиком оставлю пока.
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    была такая же шняга . перекинули мозги ничо страшного нету .цикловая регулируется несложно :)
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Рома,
    на L и E 2 клапана одинаковые, просто на L ставишь свои мозги с клапанами, заводишь, регулируешь цикловую и всё хокей:thumbup:
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а на М и С ????
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    так посмотри по коду на клапанах, опережающий на ВСЕХ одинаковый а топливный на 90% одинаковый
  17. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    прописка ТНВД
    Логин из приборки считали, но при вводе ВАГ-КОМ пишет про не корректный код. Нужно ли менять какие-то настройки в Ваг - коме?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А нолик спереди к коду добавили?
  19. vladimirov1962
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Да, все действия по мануалу и Джениферу.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А версия VAGa какая,
    пробовали заходить через 16-Secure Login ?
