A4 B8 Щетки стеклоочистителя - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "A4", создана пользователем ВладимирA4, 17 дек 2012.
  1. A4Alex
    A4Alex Новичок
    21 май 2013
    45
    А4/В8 2.0TDI 08 г.
    С 2009 г пробег 130 тыс, щетки только оригинал, менял за всё время 4 раза всего! Есть риск при установке не оригинала "затереть" стекло.
  2. DIMON D.
    DIMON D. Участник форума
    14 мар 2013
    324
    А5 SB quattro 16мг
    Щетки Бош - редкостное го..но!
    Полгода назад купил жене первый комплект виесто оригинала. Очень быстро начали полосить, и спустя месяц стали чистить хуже годовалого оригинала. Подумал, что наверно не повезло, купил снова Бош! Спустя 3 дня стали полосить, спустя месяц отвратно чистят в дождь. Я их и протираю, и очищаю, а им пофиг. Больше их не куплю.
  3. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Лучше оригинала точно щеток нет,год спокойно выхаживают (можно и дальше использовать) но приятно когда с первого раза разводов и полос не остается,да и цена к-та 1700руб не такие большие деньги.
  4. DALS
    DALS Участник форума
    26 мар 2014
    188
    S-line 797
    Отчитываюсь, как и обещал.
    В целом меня устраивают, чистят нормально, по размерам все подошло.
    Один нюанс - иногда поскрипывают (если моросит небольшой дождь - видимо, не до конца смачиваются), при интенсивном дожде такого нет, все тихо.
  5. mishgane
    mishgane Новичок
    9 янв 2014
    97
    A4 quattro M6 2014
    #45 mishgane, 23 май 2015
    Ну так как, пробовал кто-нибудь?
    http://www.drive2.ru/l/535015/
    Указания по оригинальным запчастям:
    Кат. № --------- Для а/м с правым рулём (RL) или с левым рулём (LL) ----- Длина резинового полотна
    1K0 955 429 --- для а/м с правым рулём - 650 мм (включая крышку для RL)
    1K0 955 429 A - для а/м с правым рулём - 700 мм (включая крышку для RL)
    1K0 955 429 B - для а/м с левым рулём - 650 мм (включая крышку для LL)
    1K0 955 429 C - для а/м с левым рулём - 700 мм (включая крышку для LL), заменено на 1K0 955 429 D
  6. Nickrus
    Nickrus Новичок
    23 окт 2014
    46
    А5 TFSI 225лс 15г.
    Думаю не у одного меня такая проблема! В общем, что водительский, что пассажирский верхние концы дворников почти не чистят. Надо ооочень много омывайки вылить, чтобы они там размазали грязь. От новизны дворников это никак не зависит, проверял. Такое ощущение, что концы дворников вообще не прилегают к стеклу.
    Кто как решил данную проблему? Поделитесь! Ужасно бесит:)
  7. UncleMo
    UncleMo Новичок
    2 янв 2016
    20
    A4 B8 quattro `15
    Поменял родные щетки на бош, сало лучше но ненамного.
  8. Wizard2112
    Wizard2112 Новичок
    19 июн 2014
    92
    Audi A4/B8 14г
    Всем привет, постоянная проблема с резинками дворников, они криво убирают влагу со стекла, остаются полосы и участки с грязью, пробовал оттаивать и т.д. но все равно промерзают и плохо убирают грязь.
    Что можно с эти сделать? может вообще заменить резинки на что то более нормальное? посоветуйте какие поставить?
  9. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    бош, уже год метут нормально.
  10. Wizard2112
    Wizard2112 Новичок
    19 июн 2014
    92
    Audi A4/B8 14г
    #50 Wizard2112, 2 фев 2016
    какие именно? безкаркасные?
  11. dim696s
    dim696s Участник форума
    1 май 2011
    335
    А4/В7 3.0ТD 05г.
    тут по моему как попадешь, один и тот же Бош может работать по разному
  12. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    да бескаркасные ,цена на всякий случай была 1300 рупий за ком-кт
  13. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    ну их же и узбеки в подвалах лепят и турки и пшеки и кто не поподя:laugh:
  14. Wizard2112
    Wizard2112 Новичок
    19 июн 2014
    92
    Audi A4/B8 14г
    да хоть имперские штурмовики, главное чтобы работали нормально =)
  15. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    если замена дворников на новые не решает проблему, то у меня на предыдущей как было - поводки скривило малость. подогнул, подправил и все норм. хотя, тут новая машина, но кто знает
  16. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Поставь форсунки от а6,а7 ,веерные+3 струи.
    Номера вроде были в теме дооснащение а4в8
  17. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    сними сами щетки и посмотри, с каким усилием поводок прилегает к стеклу. если с достаточным прижимом, то дело в щетках, другого не бывает.
  18. daemon753
    daemon753 Новичок
    27 фев 2015
    74
    А4/В8 Allroad 10г.
    3397007297
    Вот номер Бошевских. Дешево и сердито
  19. zakharov
    zakharov Участник форума
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    сегодня был в сервисе
    помимо прочего попросил отрегулировать форсунки омывателя, чтобы они не брызгали на основание дворников.
    то есть когда включаешь омыватель (рычажок на себя) струя бьёт ровно в раму щёток.
    долго думаю, меняли направление форсунок но либо слишком низко бьют либо в самы верх стекла что тож не удобно.
    только потом додумались, что те дворники которые я купил примерно на 0,5 см толще чем штатные...!!!!
    поэтому струя бьёт именно в сам дворник а не над ним
    я никогда про это даж не задумывался.))))))))))))))))
    так что при замене штатных дворников на стороннего производителя имейте это ввиду.
  20. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    372
    A4 B8 FL
    Ставил такие. Через месяц водительская щетка полосить стала. А потом вообще работать перестали, размазывают все по стеклу. Поставил оригинал и забыл. Разница в цене 500р тогда была.
