Q7 4L Стук в подвеске - причины и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Леня777, 27 янв 2011.
  1. DiDO
    DiDO Завсегдатай
    16 янв 2007
    797
    Поменял стойки стабилизатора и попутно на всякий случай резинки стабилизатора поперечной устойчивости. Стук пропал. пробег 70000км.
  2. Леня777
    Леня777 Новичок
    27 янв 2011
    58
    Audi Q7 3.6FSI
    Поменяли втулки стабилизатора, как брякала так и брякает завтра будем дальше разбираться что еще поменять. Бряканье бесит:mad:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. Леня777
    Леня777 Новичок
    27 янв 2011
    58
    Audi Q7 3.6FSI
    Сегодня поменяли стойки стабилизатора, ничего не изменилось:smile42::mad:
  4. Леня777
    Леня777 Новичок
    27 янв 2011
    58
    Audi Q7 3.6FSI
    Сегодня поменял нижний рычаг, ничего не изменилось бряканье не прикратилось, сняли стойку все в порядке я в шоке мастер в шоке капец просто.
  5. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Может это характерное буханье пневмы?!
  6. Леня777
    Леня777 Новичок
    27 янв 2011
    58
    Audi Q7 3.6FSI
    У меня не пневма:nod:
  7. Леня777
    Леня777 Новичок
    27 янв 2011
    58
    Audi Q7 3.6FSI
    Снимали сегодня рулевую рейку не много подтянули, все так же вот фигня то же аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. Леня777
    Леня777 Новичок
    27 янв 2011
    58
    Audi Q7 3.6FSI
    и тишинааааааааааааа))))
  9. Terik
    Terik Новичок
    28 сен 2010
    40
    Q7 3.0 TDI Sline Full 2010 г., для US
    А какой пробег
  10. Леня777
    Леня777 Новичок
    27 янв 2011
    58
    Audi Q7 3.6FSI
  11. Terik
    Terik Новичок
    28 сен 2010
    40
    У меня машина с пневмой, но на А8 на 110 000 км., была подобная фигня и что не меняли не помогало, затем сняли аммортизатор и при мелком дерганье за шток получили необходимый стук, объяснили износом клапанов в аммортизаторе, при чем при полнов вытягивании и сжатии он работал безупречно.
  12. xodok
    xodok Новичок
    26 мар 2010
    28
    Q7
    если еще актуально,у меня было тоже самое,стук был а по подвеске вопросов не было -заменили опоры двигателя ''подушки'' звук пропал
    авто q7 4.2 fsi
  13. Andу
    Andу Участник форума
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    #53 Andу, 15 апр 2011
    ну вот проверил я подвеску =)
    передняя подвеска два нижних рычага - замена.
    задняя подвеска: две рулевые тяги задние, втулки стабилизатора, задние верхние рычаги.
    всё закаал из Германии, в след выходные буду ставить =)
    пробег на сегодня 100т. всё повторяется один в один с туарегом =)
    а кто может подсказать что может быть при след симптомах =))
    когда подкидываешь оборотов на ходу, ну скажем при скорости 80-90 нажимаем на педаль не плавно а по резче так, пробегает лёгкая такая дрож по полу и педале авто... и тут же проходит, первое ощущение что наехал на шероховатую поверхность, но ощущается только при таких манипуляциях :)
  14. VLADIМИР
    VLADIМИР Новичок
    15 фев 2011
    65
    A3 8V |RR S/C510hp
    может быть это халдекс?
  15. DiDO
    DiDO Завсегдатай
    16 янв 2007
    797
    халдекса на кузибене нет.
  16. VLADIМИР
    VLADIМИР Новичок
    15 фев 2011
    65
    A3 8V |RR S/C510hp
    а какая там система полного привода?
  17. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    а что такие халдекс? =//
  18. VLADIМИР
    VLADIМИР Новичок
    15 фев 2011
    65
    A3 8V |RR S/C510hp
    муфта.:ded:
    есть еще и дифф торсен.
    по моему весь концерн VW использует на всех авто с полным приводом.
  19. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    по другому спрошу, как это связано и это плохо или что и как? =)) ну как то подробнее бы ;)
  20. VLADIМИР
    VLADIМИР Новичок
    15 фев 2011
    65
    A3 8V |RR S/C510hp
    это расдатка ))) просто я замел у себя на машине так как она у меня по долгу стоит без дела,когда завожу идет металлический цокот и становится тише тише,это цепь там гремит пока не смажется до конца,ну мне так кажется,потому что на ходу все ок))
