ну ведь это всего лишь рисованный ДХО,в первом посте темы,на первых трех фотках все видно в реале,как мне кажется поворотник должен быть виден нормально,в своих фарах хочу диоды "накрыть" сверху пластиковым хромированным уголком,так что диоды по идее будут засвечивать поворотник меньше.
при таком варианте диоды придется "задвигать" глубже,т.к. вертикальная перемычка в стоке стоит глубоко и как итог отодвинутые от стекла диоды,скорее всего будут засвечивать фару изнутри целиком,если же диоды ставить вплотную к стеклу,то засветка сведется к минимуму.
Колхоз и ДХО, и фонари. Идея применить светодиодную ленту на 12в - колхоз. Внешний вид убожество, а надежность ленты можно увидеть на ТАЗах. Диодам нужна схема стабилизации по току, это как минимум. Задняя оптика расчитана под отражатель и лампу накаливания, светодиодны будут смотреться всегда по разному под разными углами.
дело в том,что кроме ленты аналогичной той что "на ТАЗах",существует множество других,которые по надежности отличаются в разы,так что не нужно быть таким категоричным,есть ТАЗы и есть Ауди,так же есть гавенные диоды и есть качественные,не нужно обобщать все в одну кучу,в любом случае мнение принято.
Любым диодам нужна качественная обвязка и стабильный режим по току. Последствия от светодиодной ленты я уже написал ранее, Ауди превращается в таз. Тазаводы тоже умеют выбирать кАчественные диоды, только результат один.
это полный абсурд ,мне слабо верится в то,что ты при необходимости ремонта или проведения плановых замен используешь исключительно оригинальные запчасти,может быть возразишь мне и скажешь то,что это не так? многое из того что ты ставишь на свой авто производится производителями которые изготавливают з/ч и на другие марки авто,к примеру на Корейцев,но думаю твоя С5 от этого кредитокорейцем не стала или все таки у тебя теперь к примеру Дэу?а бензин с Европы возишь на свою машину?а почему?он ведь изначально расчитывался на отечественные ведра , любой тюнинг это по своей сути колхоз,при чем не зависимо от того удачный тюнинг или нет,он все равно колхоз,но от этого он не становится гавенным, данную дискуссию продолжат не имеет смысла,т.к. суть данной темы не в этом.
alexson.75, буду краток: оптику после колхоза будете разбирать не раз, т.к. диоды будут дохнуть один за одним.
dubstep, я конечно прошу прощения, но имхо в данной ветке идет обсуждение не технологических моментов внедрения светодиодных лент, а исключительно эстетической составляющей наличия светодиодов в фарах/фонарях. Люди не дебилы, все прекрасно поняли твою точку зрения. А кто то и без того знал (и планировал) о необходимости подключения ленты через стабилизатор тока.
Я думал об этом не раз, сложность только найти хорошие яркие и без пробелов светодиодные элементы... Все что я видел так как тебя на фото не смотрятся...
За надежность ленты можно долго спорить, я могу сказать обратное =) Не знаю как там было сделано, но у парня и по сей день горит, прошел уже не один год. Я себе кусочег ленты сделал как дежурную лампочку от прикуривателя, если что, где то ночью что то подсветить светить.Пригодилась и не один раз,включалась конечно не так часто как ДХО но, за 3 года она ток цвет силикона сменила..Горит ярко,если падает не бьется не рвется не один диод не перегорел. Без всяких схем даже предохранителя не сделал, хотя наверно надо бы... Задняя оптика, у меня конечно была не с5, но почему именно лампу накаливания? Я ставил диодную лампу, светит очень даже...ярче чем накаливания. + диоды если и греются то очень очень слабо.Я считаю это плюсом.Отражатель как я представляю в своей голове ,собирает свет и направляет его в одну сторону, так сказать КПД лампы увеличивает. Диодная лента уже направлена в одну сторону и будет прижата как я понимаю в плотную к пластику фары,что даст силуэт любой какой нарисуешь и она светит может даже ярче чем лампа, только уже будет не целое окошечко в виде там сплошного например квадрата габарита,а только по контуру квадрата ровной аккуратной полоской...По мне очень даже неплохо. Что касается под разным углом, даже фары под разным углом смотрятся по разному ,под разным углом наверное только мячик будет смотреться одинаково =)
Кстати пристраститесь на первых фото повнимательнее... Кто разбирал фару поймет, там не просто как на последней тупо приклеели светодиоды... Там светодиоды приклеены к отражателю изнутри и светят в корпус фары, и наверно корпус фары покрасили внутри серебрянкой, или как вариант фольгой обклеили... От того такое и свечений....
вот нарыл на авито как мне кажется неплохое решение на А4В6 а вот здесь я так понял такое же решение только уже на С5 рестайл http://youtu.be/_aTDJtUsB-w
