Русификация MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Revo-S4, 15 ноя 2006.
  1. Nagmar
    Nagmar Новичок
    22 окт 2011
    8
    А6/c6 2004 3tdi
    Помогите пжл перевести язык mmi с немецкого на английский!
  2. avdeev_john
    avdeev_john Участник форума
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    ищи в настройках карс и сетап вкладку "Sprache" с немецкого вроде как "язык" туда заходи и выбирай любой язык :ded:
  3. I-OCTAC
    I-OCTAC Новичок
    15 окт 2011
    3
    А6/2005 2.4
    Подскажите как мне задействовать штатную нави. Машинка 2005 года , экран цветной. Я так понял , что нужно начать с русификации.
  4. avdeev_john
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    у тя диск есть???? русифицировать я бы не стал не дай Бог глюк выскочит потом беда беда огорчение будет.... :ded:
  5. I-OCTAC
    I-OCTAC Новичок
    15 окт 2011
    3
    А6/2005 2.4
    Вот в том -то и дело . Очкую я .Посмотрел ссылку на диск. Вроде все просто, но гарантий не дают. А вот я не понял , ну русифицировал я , как навигацию сделать?
  6. avdeev_john
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    вставляешь в привод для одного диска диск навигации а далее инсталлируется она в авто... на форуме покопайся есть инструкция по установке.. но это абсолютно бесполезная навигация.. кста те про русификацию мне даже дилеры официалы сказали что может получиться 50/50 гарантии не дают... :ded:
  7. I-OCTAC
    I-OCTAC Новичок
    15 окт 2011
    3
    А6/2005 2.4
  8. Nagmar
    Nagmar Новичок
    22 окт 2011
    8
    А6/c6 2004 3tdi
    спс, нашел, еще такой вопрос в mmi есть кнопочка cd/tv, так вот cd кнопка работает, а вот tv не работает, в чем может быть причина?
  9. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    В том что тв-тюнер не установлен в машине
  10. andrey.v
    andrey.v Новичок
    20 окт 2010
    3
    Audi Q7/3.0TD 06г.
    А где посмотреть версию мми?
  11. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    #51 Вася-1, 16 ноя 2011
    Было всё круто пока не поставил галку на против botloder в скрытом меню.подскажите пож.нужно прошиватся с 1110 ? дело втом что не знаю что стояло. Сейчас установил 2120 всё нормально но нет русского и выдаёт ошибку не адоптирован блок мми.Номер детали: 4F0 910 609
    Компонент:: Bedienteil MMIC6H07 0870
    1 Ошибка найдена:
    00003 - Блок управления
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100101
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
  12. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    адаптировать блок и прошей сразу 5150, потом можно 5540 и затем 6030
  13. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Спасибо!:nod: Может кто подскажет как эту адаптацию провести сам пробовал ошибка не убирается. Шнурок есть ума нет:dash:.
  14. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
  15. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Курю. один вопрос как сюда http://www.audi-club.ru/forum/picture.php?albumid=2329&pictureid=14794 вставить подобное
    Канал адаптации 01:
    Функция: Ввод информации об установленном оборудовании для функционирования в MMI меню CAR (автомобиль).
    X X X X X X X X X X X X X X X 1 : адаптивный круиз-контроль, есть
    X X X X X X X X X X X X X X X 0 : адаптивный круиз-контроль, отсутствует
    X X X X X X X X X X X X X X 1 X : Рассеянное освещение, есть
    X X X X X X X X X X X X X X 0 X : Рассеянное освещение, нет
    X X X X X X X X X X X X X 1 X X : Парковочный ассистент (acoustic parking system), спереди, есть
    И.Т.Д.
  16. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    из двоичного кода в десятиричный перевести :umnik:
  17. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Это как?
  18. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    #58 Вася-1, 17 ноя 2011
    Перевод это просто: ищеш онлайн калькулятор перевода из двоичной в десятичную и погнал. Не помешает расшифровка вин.
  19. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Самый простой способ использовать виндоуз калькулятор, в нем есть функция перевода из разных систем.
  20. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Век живи век учись:ded:
