100/45 ААД 92г. вопросы...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tutaev 2007, 6 янв 2009.
  1. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Я тут недельку с провайдером воевал. Тоесть без нета сидел :D.
    А у tutaev 2007 все как обычно.....тоесть хаотично.
    1. Начни с насоса в стенку.
    2. Системное (можна с ЕРГД ..... токо машину не заводи).
    3, Нижнее с ЕРГД
    4. Нижнее без ЕРГД.
    5 Остаточное (зажигание выкл) сразу........и через 15-20 мин.
    Нарисуй на бумажке табличку........ и вперед.......по два раза каждое измерение.
    Когда глохнет на ходу .....я просил в етот момент свечи посмотреть....не полинись....
    Предварительно: давления у тебя вроде в рабочем диапазоне.....я ездил при системном 5.1.....только розход был побольше......Все зависит ещо от РД и форсунок....насколько они изношены.
  2. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    #582 tutaev 2007, 30 мар 2009
    сегодня заглох, вышел из машины, выкрутил свечку!
    Свеча бензом не пахнет, на в дырке(в камере сгорания) слабый запах бенза есть...
    Т.е. больше склоняюсь к тому, что по электрической части глохнет.
    Закралось у меня сомнение на коммутатор, типа как открылся транзистор и не закрылся(светодиод от катушки -то горит!) и после того как ключем дернешь(питание отключишь), восстанавливается. И заметил, что , чтоб машина завелась надо подождать 1-2 сек. - т.е. прогрессирует поломачка.
    Сегодня купил монометр 6 атм на газ, вход в монометр, дырачка меньше мм... пойдет?
    Расход в смешанном 10 л. большой?
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Чесно говоря уже не помню давал эту ссылку или нет.Если повторился,не пинайте.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=110198
  4. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    а я как раз её хотел найти, спасибо!:thumbup:
  5. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Блин.....я писал тебе манометр на жидкость.......ты ж бензин буш мерять, а не давление в колесах...ето совсем разные вещи...и манометры разные.
    Если свечи не закопченые, сухие, действительно большая вероятность что тут дело в електричестве. Електричество ето наука про контакты.
    К сожелению наш контроллер не фиксирует пропуски зажигания. К стати не мешало б ВАГ Комом провести диагностику контроллера может вылезло б где то заниженное или завышенное напряжение. Такую спорадическую поломку трудно найти, иногда надо ждать пока совсем не сломается.
    Если дружиш с осцилографом можно б было проверить комутатор ним и по осцилограме можно было б определится с качеством искры и состоянием самого комутатора. Если не дружиш ....ну трудно.. надо проверять все контакты на целосность, искать микротрещины....можно попробовать поменять комутатор для пробы..... ну или ждать пока совсем сломается.:D
    Посмотри еще реле бензонасоса може там контакт отходит или на самом бензонасосе.....ех дофига контактов на Ауди
    10 л нормальный розход ....длаже хороший
  6. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    сегодня ехал с работы и радовался, до дома оставалось 20 км и не разу не заглохла, мысли были про замену коммутатора... и... БАХ! под капотом...???????? :(
    Открываю капот, шрус окрутился левый внутренний! бляяяяя.... :(
    долго не думал, присоединил обратно, болты закрутил пасатижами... проверял каждые 3 км и подкручивал... :(
    заметил, что гроверов нет! Видать мастера которые меняли кпп не обратили на это внимания...
    опять гараж, до ночи, каждый день... :(
    Начинаю привыкать к постоянным сюрпризам, моей классной тачки :)
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну вот и тебя мы обратили в свою веру.:D А ведь говорили,из за искры глохне а не от системы питания.
    Вот и ты стал забывать,что в этой теме писали.А я думал,что это у меня одного склероз:shock::beer:
    Тутаев,а разъём трамблёра ты от лишнего избавил?
  8. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    в вых-е только стробоскоп вернули, в эти удалю нах.все, но мне кажется не в разъеме дело... (какие мысли по посту 582?)
    а, еще в прошлом посте не дописал, когда ехал и подтягивал шрус, капот не защелкнул, и он у меня открылся (без удара, легко так...)... а обратно закрываться не хотел, левый грибок капота при закрытии, далбил в защелку. :confused: :shock:
    В гараже отрегулировал грибок, но нужно очень сильно хлопнуть, чтоб закрыть! Клюв капота всегда прилегал к бамперу, видать был когда то удар в морду... Че с ним сделать? клюв попробовать выгнуть? чтоб был промежуток с бампером, для хода засщелкивания?
    Капот и раньше закрывался не АЙС!
  9. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    и еще вопрос, слегка пахнет бензом в салоне, куда лезть? в сторону насоса? версии?
  10. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    В багажник. Проверяй шланги от насоса. Они там очень хреново розположены и крепятся не ахти. И главное там не видно. Под капотом все видно и если все в норме то в багажник.
    Если капот плохо закрывается ет не хорошо .....отпусти по два болта с краев на передней перемычке и по одному возле грибков и открой закрой капот...потом затяни болты и все будет ОК
  11. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.546
    должна с первого.
    может просто насос не успевает накачать нужного давления
    или пусковая не настолько богатит
  13. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    пробовал и несколько раз крутить ключом, тоже самое...
  14. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    манометр вернул, на житкость в гараже нашел, на 25 атм, здоровый диаметром!
    Сегодня прикупил универсальный адаптер USB(990р.), буду разбираться с мозгами...
    Нашел в гараже коммутатор от 9ки, и прикупил разъем к ему.
    В выходные буду заниматься...
  15. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    а где находится диагностический разъем?
  16. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    а находится диагностический разъем под капотом ,слева где коробка с релюхами.в ней два разьёма.
  17. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    подключишсь, пиши что получил, очень интересно. померий давления топлива правильно. у меня РУД от мерса стоит дак системное у меня 5,4, ровно держит при перегазовках,а нижнее 5 ровно и адекватно меняется вместе с током ЭГРД. тока из-за мерсовского РУДА у меня более 5000 оборотов двигло не крутится.
  18. aldegid
    aldegid Участник форума
    9 апр 2006
    276
    Audi 100/44 2.0 RT KAT 88 г.в.
    Даа, как то я про ЭГРД и не подумал отключить... намеряли мы стобой... :)) С тачкой "везет" ваще - по шрусу так вообще наехать надо на дельцов которые коробку ставили, не задаром же, так пусть и отвечают за свою работу.
    Вот про мономерт свой пост отрыл http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2331037&postcount=6029
  19. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    адрес 01 не конектится...(ошибки двигателя)
    с настройками порта надо что-то делать...
  20. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    сегодня решил проверить еще раз пнд...
    есть провал напряжения при подъеме лопаты... :(
    читаю ветку: Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается...
