дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    на 180 кобылах должен на 2-ой срыватся в букс
    у меня срывается
    конечно же это все только для монопривода
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В свое время упор на турбе крутанул.
    Как бы проблем не было, но вылезла проблема сейчас.
    Если буст даю, больше стока, постоянно передув конкретный вылазиет.
    Сколько витков в оригинале резьбы упора должно выступать?
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У меня два с половиной витка вниз вылезают :hi:.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    у всех по разному, среднее положение обычно у большинства = 2 мм (+- 1 мм)
    упор настраивай очень аккуратно, нужно поймать идеальное положение, при котором наилучший подхват до 1800 об , т.е. на протяжениии того момента когда шток упирается в упор.
    Сдвигать по ЧЕТВЕРТЬ оборота, и кататся. Может потребоватся штук 10 заездов или больше, занятие муторное. Лучше определять по ощущениям, такой момент сложно оценить в логах, по логам настраивают шток...
    ЗЫ
    в надцатый раз это пишу в этой теме :))))
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Куку!
    Написал же что у меня сейчас уже и так отрегулировано.
    Но для тюнинга такая регулировка не подходит.
    Надо упор обратно в сток выставить.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    КУКУ, чиповка НИКАК не влияет на положение упорного винта !!!!!!!
    ааааааааааа :dash:
    у него одно идеальное положение !!
    при чиповке меняют лишь длину штока !
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Блин, надо это запомнить! :thumbup:
    Информация на вес золота.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6008 SergV, 5 апр 2013
    Изменив положение упора, всегда получаем передув, от которого избавляются удлинением штока.
    Не хватает хода штока и положения крыльчаток геометрии для снижения скорости вращения турбины.
    Т.е. получается что штатная регулировка н75 не совпадает с "нахимиченной" турбой. :engineer:
  9. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    блин,ну никак не пойму.у меня упор торчит в низ мм5,чем я его больше выкручиваю(укорачиваю выход с низу)тем больше она тупеет...чем глубже вкручиваю,тем резвее становится...может что ни так делаю?уменьшил шершавый как сказал quattrosens,пойду лог снимать.:shock:
  10. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    #6010 Князь Тишины, 5 апр 2013
    Ну вот и крути его вниз, пока, как писал УТЮГ, не будет становиться хуже. Потом уже крути шершавого. Просто у тебя значит турбина такая, что ей вполне хватает длинного упора. А у нас турбины укатаные, нам нужно его выше задирать. Кстати, на А4 у супруги тоже витков на 5-6 вкручен. Тут у каждой машины своя, индивидуальная настройка. Общего шаблона тут нет. Все зависит от конкретного железа: состояния турбины, ТНВД, форсунок, поршневой, ГРМ, того-же 75-го и вакуумного насоса.
    Тут ты пишешь, что машина резвее становится. А резвее становится она потому, что углубляя УПОРНЫЙ, у тебя как-бы удлиняется ШТОК. Т.е. он у тебя накручен на передув. Удлини его пока, оборотов на 5-6. И принимайся за УПОР. Смотри, ищи положение в котором машина ДО 1800-2000 будет ехать лучше всего. Как поймаешь - больше его не трогай! Только после этого принимайся за ШТОК с ШЕРШАВОЙ гайкой.
  11. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    а я тут весь в шоке мечусь!!!уже все пальцы об турбу обжог крутя все туда сюда...уже запутался,снял логи и отдыхать.завтра с свежим мозгом и обмотанными пальцами по новой...!:)
  12. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Да, подлазить туда на горячую - жесть.
  13. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    а может шершавый вообсче удлинить до мах,потом упорный,поймал оптимум и берусь за шершавый?
  14. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    вот скажите что получше?
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Пасатижи "утконосы" все крутится и ничего не обжигается.
    Думал что все так делают :shock:
  16. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Ну, на максимум не надо, сделай чтоб было витков 17 от верха до гайки. Хватит.
  17. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    ну так потом когда пальцы уже поплавились,взялся за инструмент.....!:lol:кстате,ключом на 10 можно шершавый нормально покрутить.
  18. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    от грибка?
  19. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Ага. От него.
  20. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Лутше первый лог, в нём ещё колечко пожирнее на 1мм. и шток удлиннить на 0.5 оборота.
