A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    На холодную так и должно быть. При нагреве (вроде до 75 градусов от радиатора) её должно быть очень сложно остановить.
  2. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Есть там масло:)
  3. aLfa174
    aLfa174 Участник форума
    12 фев 2014
    160
    Q7 4L 3.0 tdi
    Блин щас выходить ручка внутреняя не реагирует на открывание двери, я такой ну может тросик слетел,скинул обшиву,тросик на месте. ну думаю порвался, норм,не порвался, а дверь не отркваеться:(замок наелся что ль?
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Точно не оторвался он со стороны замка? Я у себя разобрал, тоже вроде трос на месте, а за конец его подергал, легко ходит, оказался отломан крючок от замка.
    Оно внутри, и откуда то доходить в нее не может. Система герметична и автономна.
  5. aLfa174
    12 фев 2014
    160
    Q7 4L 3.0 tdi
    да точно, я там на ощуп сабачку нашел ее туда сюда и ручка сама дергаеться:(блин блинский, много делов замок снимать?
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Открутить с торца два или три под ТОРКС болта, отщелкнуть тяги и вытащить. Ну короче на словах просто, а на деле геморойно вроде как.
  7. aLfa174
    12 фев 2014
    160
    Q7 4L 3.0 tdi
    ААААААА все обошлось,чет снял обшиву по новой по шевелил тросом и норм все стало,мистика
  8. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    мистики не бывает :ded:
  9. aLfa174
    12 фев 2014
    160
    Q7 4L 3.0 tdi
    да согласен:thumbup:ну работает и не вникаю:hi:
  10. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    не знаю что внутри но когда меняли грм первый раз в сервисе то я отчетливо видел что накручивается эта штука на вал с отверстием в центре по которому подходит масло якобы.и как мне объяснили сервисмены что эта муфта от давления масла начинает работать.я не спорю с тем что внутри,буду знать теперь.сам не разбирал до внутренностей)))
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Ну вот ещё один прибавился. Я задние менял ....и тоже самое . Вот моя тема
  12. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    У меня вопрос: их нужно менять? Они ведь ходят/труться в капроновой втулке.:shock:
  13. BykVas1975
    BykVas1975 Новичок
    18 мар 2014
    20
    A4/B5 1.8 95г.
    Парни не подскажете где ошибки с компа разбирают??? Я еще невъехал в систему сайта! если возможно киньте ссылку!
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Кто ее снимал, тот тебе расскажет что и как)) Я на днях снимал, и до этого два раза:hi:
  15. VeTaLL12131213
    VeTaLL12131213 Участник форума
    12 янв 2014
    104
    А4/B5 1.8TQ 97г.
    парни подскажите.человек предлагает поставить евро -2 говорит что в прошиве увеличится чуть чуть надув. но при этом я его спашиваю 2 ляму могу ваще снять он говрит что лучше оставить. верить или нет?
  16. BykVas1975
    BykVas1975 Новичок
    18 мар 2014
    20
    A4/B5 1.8 95г.
    Привет! Не подскажешь где ошибки с компа разбирают??? Я еще не въехал в систему сайта! если возможно кинь ссылку!
  17. BykVas1975
    BykVas1975 Новичок
    18 мар 2014
    20
    A4/B5 1.8 95г.
  18. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    шеф, поиск тебе в руки! дублированием сообщений делу не поможешь, а соклубников позлишь.
  19. -=Wizard3=-
    -=Wizard3=- Bad e-mail
    24 июн 2008
    92
    80/В3 1.8sf 87
    А не подскажите движки на а4В5 не с напылением на гильзах? Или вполне себе обычные моторы? Как автомат на данной модели?
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    1) На счет напыления - первый раз слышу... Обычные моторы - живучие очень.
    2) Автомат - сам посуди, машины каких годов и представить сложно, что там с ним делали... :nod:
