  1. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Как умрет, я так понимаю заслонки вообще не буду двигаться.
    Что-то я не нашёл в электрике.:shock:
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Подпишусь !
  4. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Я что-то не могу понять какой электромотор G143 на схеме. Может V71? И где он располагается,где-то под бардачком что ли.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #6065 melkon, 27 фев 2012
    Ты правильно понимаешь - вторая вытекает из первой . Ключ не распознан - сработал иммо и заблокировал ЭБУ двигателя .
  6. AndreyB123
    AndreyB123 Новичок
    21 фев 2012
    7
    А6/С6 3.2 2007
    Уважаемый melkon.
    Подскажите пожалуйста сколько на вскидку цена консультации и решения проблемы?
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    8E1820511D
    номер 3, v113(+g143 в комплекте).
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Да за бардачком .
    Снять перчаточный ящик →
    – Вытащить штекер -А-.
    – Выкрутить винты -В-.
    – Извлечь соединительный элемент -C-исполнительного электродвигателя заслонки рециркуляции -V113- из вала -D- заслонки рециркуляции
  9. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Спасибо,понял.
  10. Shad88
    Shad88 Новичок
    23 дек 2011
    23
    А6 С5 2.4Q 97
    Приветствую!
    Ехал по трассе вдруг машина заглохла. Благо был с собой ноут. Проверил - показало следующие ошибки:
    17547 Постоянное переобогащение смеси, левый ряд цилиндров на V-образном двигателе
    17545 Постоянное переобогащение смеси, правый ряд цилиндров на V-образном двигателе
    17833 Короткое замыкание в цепи системы AIR правого ряда цилиндров
    17829 Замыкание на массу в цепи клапана подмешивания дополнительного воздуха
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: к.з. на массу
    Прошу помочь!!!
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    В личке .:nod:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    #6072 melkon, 29 фев 2012
    Что надо сделать :
    Считать ошибки нормальным сканером понимающим ВАГовские подкоды дабы понять в каком режиме переобогащение . Стереть ошибки и посмотреть что из них вновь появится . Если снова будут ошибки по обрывам цепи клапанов то надо разбираться с проводкой на них . Преобогашение смеси тоже если появится надо устранить ,возможные причины :
    1. Врущий дмрв .
    2. Неисправный РДТ
    3. Текущие форсунки
    4. Врущий ДТОЖ
    и т.д.
  13. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Неужели никто не знает что за хрень и куда копать??:shock::shock::shock:
    012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топл. системы: Давление топлива за преЉЃЧ‰»Г4©mJ5Я
    P310B - 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 92126 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 4740 /min
    Нагрузка: 89.8 %
    Скорость: 97.0 km/h
    Температура: 80.0°C
    Температура: 14.0°C
    Абс.давл-е: 970.0 mbar
    Напряжение: 13.335 V
    Готовность: 0000 0000
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Проблема харрактерная http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=210175&highlight=12555
  15. kohanoff
    kohanoff Новичок
    23 фев 2012
    5
    A6/C5 2.4 01г.
    Всем доброго времени суток!
    Второй раз появились одни и те же ошибки (Первый раз просто стер). Из проблем - большой жор бензина. При минимуме пробок и прогревов - 18-19 литров по городу. Подключил ноут - в итоге след. грабли. Куда копать?
    Номер контроллера: 3B0 907 552 BJ
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V 0001
    Программный код: 11502
    Дополнительная информация: WAUZZZ4B32N061407 AUZ7Z0A1994802
    3 Найдены неисправности:
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    P0421 - 35 - 00 - -
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35 - 00 - -
    17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1411 - 35 - 00 - -
    зы. как в ВАГе настроить русскую кодировку? сам ВАГ показывает по русски, а при попытке скопировать текст куда либо вставляет иероглифами. На печать выводит все верно. С кодировками в notepad'e игрался, не помогло.
    зы2. еще замечено что когда загорается чек и ездишь с ним не скидывая - жор бензина становится меньше на 2-3 литра. стоит скинуть - начинает жрать.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ошибки твои описаны в теме . Суть проблемы -
    1. Убитый кат(каты)
    2. Проблемы с системой подачи вторичного воздуха - необходимо проверить вакуумные шланги от клапана n112 до клапанов комбинированных стоящих за обеими ГБЦ.
    3. Судя по всему еще присуствуют проблеммы со смесеобразованием не выливающиеся в виде ошибок .Это подтверждает факт того что после стирания ошибок происходит изменения в поведении мотора (увеличение расхода) .
    Еще раз повторю - не надо заимев кабель бездумно несколько раз подряд стирать ошибки ,это не решит проблемы . Стирая ошибки вы так же стираете накопленные значения корррекции смеси . Так можно
    и не завестись в какой то момент .
  17. faTTah
    faTTah Участник форума
    9 фев 2011
    128
    A6/C6 3TDI Q
    Добрый день. Случилось, что при движении замигала лампа системы предпускового разогрева и одновременно машину начало подергивать и двиг. заглох. А6 3тди квадро 2008 г. двиг ASB акпп
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4F9 910 401 D HW: 4F0 907 401 C
    Компонент и/или Версия: 3.0L V6TDI 000AG 0030
    Код ПО: 0010372
    Код СТО: WSC 02145 785 00200
    VCID: 2649E1E891FC12E
    8 ошибок найдено:
    012597 - Заслонки впускных каналов
    P3135 - 001 - не достигнут нижний предел
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 254
    Пробег:: 95402 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2011.07.18
    Время: 16:46:25
    Об/мин: 714 /min
    Крут.момент: 144.3 Nm
    Скорость: 2.2 km/h
    Напряжение: 13.38 V
    Нагрузка: 88.8 %
    Нагрузка: 80.9 %
    Нагрузка: 80.9 %
    004249 - Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов
    P1099 - 001 - сбой в электрической цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 9.65 V
    Нагрузка: 0.4 %
    Нагрузка: 84.8 %
    Нагрузка: 20.5 %
    004195 - Регулятор давления топлива
    P1063 - 001 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11110001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 117419 km
    Дата: 2009.01.28
    Время: 06:58:57
    Об/мин: 1827 /min
    Крут.момент: 452.4 Nm
    (нет данных): 5.0
    Напряжение: 13.38 V
    Давление: 873.3 bar
    Нагрузка: 48.1 %
    P1063 - 002 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 117419 km
    Дата: 2009.01.28
    Время: 06:58:57
    Об/мин: 1827 /min
    (нет данных): 5.0
    Напряжение: 13.38 V
    Давление: 873.3 bar
    Нагрузка: 48.1 %
    P1063 - 006 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - ЧЕК ВКЛ
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 117419 km
    Дата: 2009.01.28
    Время: 06:58:57
    Об/мин: 1827 /min
    (нет данных): 5.0
    Напряжение: 13.38 V
    Давление: 873.3 bar
    Нагрузка: 48.1 %
    005685 - Шина данных-привод
    P1635 - 001 - отсутствие сообщений от блока управления климатической установки - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 4
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 1.0 %
    Напряжение: 11.48 V
    Биты: 00000000
    005687 - Шина данных-привод
    P1637 - 002 - отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 4
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    (нет данных): 3.0
    Напряжение: 11.48 V
    Температура: 10.8°C
    005667 - Шина данных-привод
    P1623 - 000 - нет связи - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 1.0 %
    Напряжение: 12.08 V
    Биты: 00000000
    Готовность: 1 1 0 0 0
  18. kohanoff
    kohanoff Новичок
    23 фев 2012
    5
    A6/C5 2.4 01г.
    Честно искал. Находил подобные ошибки но вместе с другими (лямбды, смесеобразование и проч. решил запостить отдельно.)
    С этим вроде понятно. Ошибка ссылается на кат, который стоит со стороны пассажира в районе штанов? Буду на выходных смотреть. Читал что возможно его помыть, если не рассыпался.
    Где посмотреть нахождение клапана n112 и комбинированных клапанов? Комбинированные - это в виде тарелочек, расположенных за головами?
    Теперь уже понял, спасибо. Насчет 3-его пункта. Есть смысл снимать логи по группам и закидывать в соотв. раздел. или сначала нужно разобраться с 1-2 пунктами? если да - то по каким группам снимать логи?
    зы. на форуме недавно - понемногу пытаюсь вникать в суть.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    :hi::hi::hi:
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Судя по всему упало давление в рампе топливной ... Надо выяснять почему и на само деле ли так . Ошибки по заслонкам впускного коллектора самая наверное распространенная проблема этих моторов . В разделе дизелистов описана от и до .
