Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    #6141 Дюхарик, 24 сен 2012
    Неа нету, изготавливаю по мере надобности. )))
    А у тебя моно привод или кваттра?
    Какие пружины?
    Какое расстояние от колеса до арки в переди и в зади ?
    Меньше 2х см помоему не получится, не даст нижний салейнт блок.
  2. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Моно...
    Пружины вроде как от аванта усиленные....
    Такс...,это надо мерить,что бы точно...)
    А если ровно 2 см сделать? сайленты дадут?
  3. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Буду смотреть как доберусь до дома, недели через 2.)))
    Сейчас на работе и на кваттре.
    Кватра по грязи и бездорожью рулит!!! )))
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Как правильно прокачивать двухтрубные аморты? Есть отличие?
    В инете по разному пишут.
  5. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    "Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
    А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
    Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
    Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
    Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
    После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль." (c)
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    откуда цитата?
    Вот тут по другому для 2-ух трубнах амо.
    Технология прокачки стоек амортизаторов или катриджей (двухтрубных)
    Стойка устанавливается штоком вверх и без рывков, плавно сжимается до того момента, как рабочая поверхность штока не дойдет до верхней части стакана на 2-3 см
    Вот на Каябовском сайте
  7. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Цитату с какого-то сайта скопировал, не помню откуда. Сам перед установкой в прошлом году именно по этому методу прокачивал перед установкой и всё работает до сих пор-и передние и задние.
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вот тут обсуждалось
    Сам сейчас прокачиваю несколько раз "с переворотом", потом раз 10 просто "вверх-вниз" с паузой 4-5сек.
  9. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    В субботу забрал готовые алюминиевые сайленты в подрамник - надо ставить.
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Находил эту тему. В ней не пришли к единому мнению
  11. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    а я бы не ставил
  12. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Аргументы? Или так, попистеть?
  13. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Подрамник к лонжеронам будет прикреплён жостко. На болты подрамника нагрузка увеличится. Думаю, вибрация усилится. Не зря же инженеры Ауди поставили резиновые сайленты.
  14. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Ну судя по тому что алюминий мягче стали то при вибрации начнет вырабатываться об стальной подрамник.
    Вопрос только времени.
    Посмотрим сколько прослужат, выясним все плюсы и минусы.
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Можно ведь сделать из любого другого металла, дело религии:)
  16. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Можно, но мягче всеравно не станет.
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Была бы у меня Б4, давно бы уже попробовал и отписался что да как.:)
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ждем результатов!
  19. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.773
    Ауди продан .
    Алексей скучно с С 4 в плане подвески :D , и поковыряться повода не дает :cool:
  20. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    :)Точно, полтора года отъездил, если не придиратся, проблем никаких с подвеской нету...
    Есть у меня одна идейка по поводу подушек подрамника на С4:)...
    1 человеку нравится это.
