AAH ABC ACK V6 система смазки в деталях
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Remautotula, 27 дек 2009.
  1. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
  2. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #602 *BLACK*, 14 окт 2014
    А ты,смотрю,парниша упертый(читать упрямый):thumbup:
    Как решил зочно,что насосу трындец,так и не отступаешьМолодец,продолжай в том же духе, к 60-ти косарям еще надо двадцаточку выложить на насос.
    Какие поставщики еще? Ты здесь объявление в разделе "куплю "давал или в ауди 100 клубе? У клубней этих моторов в гаражах ржавеет,хоть попой ешь.
    У самого два года этот насос от сотки 2.6 авс,нафиг никому не нужен был,тока месяца три назад купили.И то сам вышел на покупателя.
    Повторяю,Дружище,сначала сними насос и промерь его зазоры.Узел достаточно надежный и поэтому он редко кому нужен.
    С большой долей вероятности скажу,что поможет замена вкладышей ,а не насоса.
    п.с. Вот спроси у парня,думаю и за тыщу отдаст
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=401758
  3. Scher-khan
    Scher-khan Участник форума
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    Вообщем если я правильно понял - выход из ситуации есть.
    1. надо таки снять насос
    2. надо его таки разобрать
    3. если присутствует износ шестерен - бежать за новым насосом без клапана.
    4. если поедена крышка - крышка у старого и нового насоса одинакова. т.е ставим и вуаля
    5. если разбит сам корпус насоса - то дело плохо. Ищем контрактный двигатель...
    Все верно?
  4. Scher-khan
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    только увидел. Спасибо, буду рыть форум!
  5. Scher-khan
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    Ну вот.
    Сравниваю пока в теории 2 картинки:
    Новый насос:
    Старый насос:
    Задние крышки вроде как идиентичны. По 6 болтов, выступ. Идиентичны по крайней мере внешне.
    Разбирал кто насосы обоих типов? Крышки заменяемы? Потроха? Основная проблемма как я понимаю именно в износе задней крышки? сам то корпус надеюсь живет практически вечно?
  6. Рамазан925
    Рамазан925 Участник форума
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Всем привет!У меня когда ездишь на оборотах более 3000 тыс начинают простукивать гидрики,после сброса газа. Прочитал всю тему,после этого поменял масло,фильтр,резиновое кольцо под маслозаборником,промыл маслозаборник,заменил датчик давления масла ну и замерил давление.Давление на горячую ( около 70 градусов) на хх - 2,1 на оборотах 4-4,5. Все бы ничего но после всех этих процедур выехал на трассу и после 10 км загорается лампа давления масла,я резко глушу и тут же завожу все в норме проходит 5 сек и снова загорается!Вообщем получилось что после 2000 тыс оборотов НА ВКЛЮЧЕННОЙ СКОРОСТИ лампа давления загорается сразу,а если просто стоять на месте хоть до 5 тыс газуй масленка не горит,стоит только поехать и набрать обороты более 2000 сразу загорается давление масла! Что делать сломал всю голову,помогите советом!
  7. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    А сегодня экспериментировал,разогнался под бугор качусь на нейтральной скорости,набираю обороты до 2500 тыс и держу держал сек 10 ничего и тут же начитаю включать скорость не убирая обороты и не давая газу больше или меньше и опааа...масленка загорается...чудеса однако...
  8. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Редукционные клапана в головах смотреть нужно было (это для случая с постукиванием гидриков после сброса газа).
  9. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Которые в головках стоят или те которые между головами????
  10. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    АПППП.......
  11. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Еще вопросик,зачем стоит датчик температуры масла если у меня дополнительных приборов нет в салоне?Может в нем трабл?
  12. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ну тест драйв правильный,только выводов пока таких же не сделал.:)
    Предположу,что когда мотор "включается" в работу,т.е. нагружается,то открываются "дыры".Эти "дыры" образуются из-за радиального смещения к.в.,ну и плюс,что под нагрузкой температура масла повышается и оно становится жиже.Смещение к.в. происходит из-за износа вкладышей.Конечно не предусмотрительно было разобрать мотор снизу и не поменять все вкладыши.
    Назначение гидриков это выбор(устранение) зазора между клапанами и р.в.,а устройство таково,что гидрик работает только в + ,т.е. при увеличении зазора опять впускает в себя масло,и для выпуска онного он не предназначен.Поэтому стук гидриков(если это именно он) связан только с их неисправностью(износом,засорением,скапливанием отложений),т.е. перестают удерживать масло внутри себя и их нормальная работа не зависит от редукционых клапанов.
    А вообще попробуй сперва перезалить масло на то,в оригинальности которого уверен на 100%,возможно,что сейчас в Твоем двс левое,и оно тупо превращается в "воду" как только начинает испытывать нагрузки.
  13. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Если выводить "наружу" все показатели контроля автомобиля ,то и лобового стекла не хватит,не то,что приборки:)
  14. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Извените сразу не сказал,до этого тысячи 3000 назад менял кольца поршневые,вкладыши шатунные,прокладки гбц,гидрики,направляющие и маслосъемные!
  15. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Кстати масло было залито ELF 5w40, после появления причины сменил на AGIP 5w50
  16. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #616 *BLACK*, 10 ноя 2014
    После такой капиталки заливается 5-30 как в новый автомобиль,ну на крайняк 5-40,а 5-50 это явный перебор.Это конечно вряд ли связано с Твоей пробл.,но все таки.
    Забыл спросить,капиталил сам или отдавал кому?
  17. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Капиталил сам! Заказал новый датчик давления масла попробую с него начать!
  18. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    А можно выяснить по VIN стоит клапан на масляном насосе или нет,пробовал смотреть с ямы не видно ни чего нужно генератор снимать!
  19. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    И все таки для чего нужен датчик температуры масла,его сигнал идет на мозги?
  20. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #620 *BLACK*, 10 ноя 2014
    Не буду утверждать,но по моему,его можно на ощупь рукой определить,открыв капот или с помощью зеркала рассмотреть
