A6 C6 Амортизаторы - вопросы выбора и замены, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем max40, 13 мар 2011.
  1. Alex_888_
    Alex_888_ Участник форума
    14 авг 2013
    246
    А6/с7
    У меня тоже ППД, на зад поставил каябу Exel-G, все ок, болт он, поэтому не парься, ставь каябу. Только перед установкой обязательно прокачать их нужно по рекомендуемой методике.
  2. bes888enok
    bes888enok Новичок
    15 авг 2012
    55
    А6/С6,2,0ТFSI 11г.
    #602 bes888enok, 28 апр 2015
    Ребята! Подскажите. Сделал диагностику амортизаторов на стенде. Результат положительный. Все амортизаторы рабочие. Вопрос-может ли стенд показывать положительный результат, а на самом деле амортизатор стучит. Другими словами амортизатор свои прямые функции выполняет, но при этом стучит? Может кто сталкивался?
  3. zedkam
    zedkam Новичок
    12 дек 2013
    15
    А6/С6 3,2FSI 07.г
    Что значит по "рекомендуемой методике"?
    И еще вопросы, после установки каябы сколько прошло? Долго ходят? как с комфортом стало?
  4. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Хочу перейте на 1BE что для этого понадобится?
  5. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Четыре пружины и четыре аммортизатора
  6. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Это понятно,кэп)))))))Формулирую по другому:какие неоригинальные аморты и пружины можно поставить вместо 1BR чтоб получилась 1BE?
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    перечитал тему с начала, и чет я не понял..
    короче поставщик предлагает KAYABA 341822 Амортизатор пер. газ., 2-трубный и Monroe E2070 Амортизатор пер. газ., 2-трубный
    почему двухтрубный? вроде номер правильный, у нас же однотрубный на 1BA стоит? они что, заменяемы?
  8. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Система амортизатора такая g-excel
    Ставь и не парься.
  9. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а эт для плохих дорог номер или нет ? 344806
  10. Alex_888_
    14 авг 2013
    246
    А6/с7
    У меня был небольшой стук по утрам как только выеду, первые пару км. Это напрягало. Заменил на каябу. 3000 км все норм, стуков нет, подвеска отрабатывает, сильных изменений не заметил. Родные амморты тоже еще живые были, только стук по утрам напрягал. По поводу методики- набери в яндексе прокачка двухтрубных аммортов перед установкой, там найдешь методику.
  11. Alex_888_
    14 авг 2013
    246
    А6/с7
    У меня такое было на заднем правом. Поменял оба на каябу, перед установкой прокачал их - это важно!!! Т.к. во время транспортировки масло из одного цилиндра перетекает в другой и если их не прокачивать, клапана быстро выходят из строя и появляется стук.
  12. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    На сайте каябы есть метода прокачки аморов.http://www.kybcom.ru/prokachka.html
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подскажите что из перечисленного!!! лучше ..каяб/ монро/ сакс/ трв ?:shock::spy: .( задние амортизаторы)
  14. DenisMsk
    DenisMsk Новичок
    24 фев 2015
    74
    Подскажите пожалуйста по передним амортизаторам и в целом о подвеске.
    Собрался снимать свою штатную пневму с ц6, хочу переставить на пружины. Не хотелось бы намудрить и понаставить стоек от разных типов подвески.
    Задние амортизаторы уже приобрел(хотел на пневму их ставить колхозными методами) KYB excel-G 344806
    Какие брать амортизаторы вперед? Какие пружины преобретать?
  15. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Монро е2070 - подходят для плохих дорог 1BR?
  16. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
  17. Donat
    Donat Участник форума
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    А6\4FC6\2.0TD\МКПП\2009
    Приветствую всех. Прочитал все посты и более. Устройство автомобиля немного знаю.
    Нужен совет.
    WAUZZZ4F1AN000848, Торг.обозн.-4F5EHC, 2TDi, 0N5 Задняя ось "Standard"
    На моей стоит "Спорт" - 1ВЕ
    Передок, класс грузоподьемности, весовой диапазон (7) - 0JG
    Зад,весовой диапазон (7) - 0YG
    Все замечательно работает и рулится, но, блин у нас в Самаре дороги!!! и во дворах ай, ай!!!
    Перед : слева – 67 (замеры от земли, вертикально до края крыла по центру колеса)
    справа - 67
    Зад : слева - 66
    справа – 66 см
    Необходимо приподнять кузов, см на 3-5. Заказывать пружины и стойки под BA или BR не очень хочется,так как дорого и придется ломать голову (ориг. неориг, каталожные номера) или все же пробовать проставки.
    По жопе думаю, проставку на пружину (8Е0512145), по моему толщина 26см,сколько по арке крыла даст прибавку в высоте??? Кто пробовал? Но конечно в этом случае нужно увеличить длину аморта, например сместив нижнее ухо амортизатора вниз, чтоб не "рвало" амотр при попадании в яму.
    По передку сложнее. Думаю выточить упорное кольцо под нижнюю опору (чашку) пружины, а вот какой высоты??? , но в данном случае длины штока на разжатие не будет хватать. есть опыт у кого? или все таки пробовать ПРОСТАВКУ под опорный подшипник? (между корпусом подшипника и кузовом)
    Есть мнения , что при замене комплектов ВЕ на ВА или ВR, необходимо менять стабилизатор и еще кучу мелочевки.
    Кто как думает? Заранее спасибо.
  18. Donat
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    Строковые шины 205/60/R16
  19. Kbe 2008
    Kbe 2008 Новичок
    25 фев 2013
    90
    A6/C6 2.0TD 2007г.
    #619 Kbe 2008, 8 сен 2015
    Добрый день,коллеги. Хочу попросить вашего совета. У меня Аудии А6С6, 2.0 турбодизель,2007 года. Хочу поменять свою пневподвеску на обычную. Когда-то уже постил, как я менял родные амортизаторы на обычные кайаба. Цена новых амортизаторов пневмодвески в 700 дол. за штуку не радует.
    И так, на зад, вместо баллонов,я уже нашел пружины KYB RH6746. Теперь на передок-нашел у поляков кучу вариантов на разборке, хочу взять все вместе в купе(пружину,амортизатор,опору,чашку и т.д.) http://allegro.pl/show_item.php?item=5442231812
    Теперь вопрос, подскажите, пожалуйста, что такое амортизатор 4F0413031AS и подойдет ли он мне?
    Заранее спасибо.
  20. Kbe 2008
    Kbe 2008 Новичок
    25 фев 2013
    90
    A6/C6 2.0TD 2007г.
    Люди добрые, помогите,пожалуйста. Меняю пневмоподвеску на обычную. У кого Ауди А6 С6,2.0 турбодизель с пакетом плохие дороги или просто европейская подвеска, дайте свой Вин код. Хочу подобрать все комплектующие. Можно в личку. Отчет,как всегда с фото, выложу на форум.
    Огромное спасибо.
