Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8)
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
оставить эту тему в группе важная?
  1. Да
    45 голосов
    90,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Без разницы
    5 голосов
    10,0%
  1. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    На генератор?
    Тогда если не сложно, то вин.
  2. lexaaaaa
    lexaaaaa Участник форума
    12 окт 2011
    140
    А4/В8/- была
    Да на генератор. wauzzz8k98a012268. может заодно и номерок щеток на него:)
  3. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #623 q7xx, 8 янв 2013
    Эмм.. А разве таблетка и щётки это не одна деталь?:shock:
    07K 903 803
    Или речь о стеклоочистителях?:laugh:
    8K1 998 002 A - комплект 2 шт.
  4. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.779
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Спасибо большое за инструкцию! Всё посмотрел. Только там провода, а мне бы сами пины под обжим. Такую информацию накопать в ETKE не получится?
  5. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Типа этого?
  6. Алекс77
    3 апр 2012
    1.779
    Да! А как понять, какой из них мне нужен? :shock:
  7. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    вечер добрый! подскажите плиз номер правой рулевой тяги. и вроде бы как нужен рычаг несущий левый и правый. заранее спасибо!
  8. Ар4и
    Ар4и Участник форума
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Подскажите, хочу усилить тормозную систему.
    Поменять со стоковых 320 на 345 тормоза.
    Нашел 2 парт номера:
    1) От А4 8T0615125A.
    2) От S4 4G0615125A.
    Какой-то один из них подходит или разницы нет?
  9. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.861
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #629 АНДР-S-LINE, 14 янв 2013
    экзист говорит другой номерок 8К0615301М ЭТО 345/:nod:.29.5мм.это диск а супорт 8Т0615125.
  10. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Никогда такие вещи не подбирал, но попробую предположить.
    В ETKA заходите в карточку с номером разъёма.
    Там внизу в "дополнительной информации" кликаете на "ремкомплект".
    В списке находите нужное вам сечение провода с пином. Далее кликаете на этом проводе и смотрите фотку пина. Закрываете фотку и смотрим "разъём плоский 1,5". Идём на страничку с пинами, по рисунку смотрим примерно похожий, кликаем мышкой один раз и справа смотрим параметры данного пина под "1,5", там под каждый пин есть подходящее сечение провода. Как то так вроде должно быть..
  11. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Вин бы... И уточнить бы рычаг какой. Кривой или прямой? А то все по разному могут называть или понимать слово "несущий".
  12. Ар4и
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Странно, под моими номерами пробивается скобы, они как раз мне и нужны.
    Чтобы поменять с 230 на 345, необходимы только скобы. Вот я и хотел узнать скобы эти одинаковые или разные?
  13. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.861
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    по экзисту на а-4номера скоб одинаковые. на s-4 разные номера левый правый
  14. Ар4и
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Экзист не панацея. В елькатс артикулы старые.
    Я уточнял тут: vin-online.ru (база обновленная вплодь до 13 года).
    Мне бы уточнить у знающих людей.
    Один и та же эта деталь или нет?
    Т.к. от А6 скобы почему-то дешевле.
  15. Anatole 77
    Anatole 77 Участник форума
    4 окт 2012
    338
    Добрый день,
    подскажите, номер накладки на центральную панель? самую обычную, то что в базе?
  16. Memfis89
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    wauzzz8k28n024688. я даже не знаю, переписываю с бумаги.
    заменить правую рулевую тягу
    пер. нижние шаровые опоры 2шт.
    рычаг несущий нижний
    проблема в том что, когда едешь выше 120км, руль начинает потряхивать..
  17. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #637 q7xx, 22 янв 2013
    Та что отмечена на картинке? Или что то другое имеется ввиду?
    8J0423810 - тяга без наконечника
    8K0407689G - шаровая
    8K0407152D - рычаг прямой прав (по ЕТКА несущий)
    8K0407151D - рычаг прямой лев (по ЕТКА несущий)
    8K0407693N - рычаг кривой лев (по ЕТКА направляющий)
    8K0407694N - рычаг кривой прав (по ЕТКА направляющий)
  18. Memfis89
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    спасибо
  19. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    Проблема с вибрацией на б8 после 110 распространненая. Ты уверен, что тебя не лечат? Тут даже ветка отдельная есть на эту тему. В кратце - если диски с не тем цдо, через кольца, то нужны алюминиевые. У Macron-1 ушло после замены шруза. Начни с дисков. У меня шаровые убитые были - вибрации не было никакой.
  20. Anatole 77
    4 окт 2012
    338
    нет)
    Но спасибо!
    В другой ветке Альбертино помог: "...имеется ввиду серебристая облицовка консоли, как на дверях,то 8K0863305R66 (это самая простая пластиковая)".
