Audi 100 typ 43
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rrazmer, 5 июн 2006.
  1. Dimon1978
    Dimon1978 Bad e-mail
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    вот блин засада:shock: каждую по очереди менять штоль методом тыка:smile42:
  2. tchenov
    tchenov Новичок
    28 апр 2011
    24
    AUDI 100.2.3 AAP
    Реле от тазика подходит
  3. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Предохранители
    (номинал, немецкое-русское обазначение)
    № Номинал А Название (немецкий) Перевод
    1 15 Nebelscheinwerfer/Nebelschlussleuchte Противотуманки
    2 15 Warnlichtanlage Аварийка
    3 30 Signalhorn, Sitzheizung Гудок, обогрев сидений
    4 15 Zeituhr, Gepackraumleuchte, Innenleuchte, Steckdose/Zigarettenanzunder, Bordcomputer, Radio, Checkpaket Часы, свет в багажнике и салоне, розетка/прикуриватель, компьютер, радио, БСК
    5 30 Kuhlerventilator-Vollast Вентилятор охлаждения - полная нагрузка
    6 5 Schluss- und Standlicht rechts Габариты правые
    7 5 Shluss- and Standlicht links Габариты левые
    8 10 Fernlicht rechts, Kontroleuchte Дальний свет правый, контрольная лампа на приборной панели
    9 10 Fernlicht links Дальний свет левый
    10 10 Abblendlicht rechts Ближний свет правый
    11 10 Abblendlicht links Ближний свет левый
    12 15 Kombiinstrument, Ruckfahrleuchte, ABS, Bordcomputer, Geschwindigeits-Regelanlage, Autometikgetriebe Приборы, задний ход, АБС, компьютер, круиз-контроль, АКПП
    13 15 Kraftstoffpumpe, Warmlaufreler Топливный насос, обогатитель смеси при прогреве
    14 5 Kennzeichenbeleuchtung, Motorraumleuchte, Handschuhkastenleuchte Подсветка номерного знака, под капотом, бардачок
    15 25 Scheibenwischeranlage, Kuhlerventilator, Klimaanlage, Blinkleuchten, heizbare Waschdusen Стеклоочиститель, вентилятор охлаждения, клима, поворотники, обогреватель форсунок омывателя стекла
    16 30 Heckscheibenbeheizung, Spiegelheizung Обогрев заднего стекла, зеркал
    17 30 Heizungslufter, Klimaanlage (Vollautomat.) Вентилятор отопителя, клима (автомат)
    18 5 Elektr. Verstellbarer Aussenspiegel Регулятор положения зеркал
    19 10 Zentralverriegelung, Turschlossheizung, Diebstahlwarnanlage Центральный замок, подогрев дверных замков, противоугонное устройство
    20 30 Kuhlventilator Stufe 1, Lufternachlauf Вентилятор охлаждения - первая стадия, ЭПХХ?
    21 10 Diagnose Диагностика
    22 80 Diesel Дизель
    23 5 Kennzeichenleuchte bei Tagesfahrlicht Подсвтека номерного знака
    24 10 Wasserpumpe Водяной насос
    25 5 Lambdasondenheizung Подогрев Лямбда-зонда
    26 30 Anhangersteckdose Розетка для прицепа
    27 10 Motorsteurung I (elektronosche Zundanlage mit Klopfregelung) Впрыск 1 (электронное зажигание с ?? регулировкой)
    28 15 Motorsteurung II (Lambda-Regelung) Впрыск 2 (Лямбда-зонд)
    29 10 Bremsleuchten Тормозные сигналы
    30 5 Geschwindigkeits-Regelanlage im Automatikgetriebe Регулировка скорости в АКПП
    31 15 Anti-Blockier-System, Differentialsperre АБС, механизм блокировки дифференциала
    32 15 Zundspule Катушка зажигания
  4. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    вот спасибо:beer::beer::beer:
  5. flegmalelik
    flegmalelik Новичок
    29 сен 2009
    91
    Audi 100/43 1.6 81
    Вот фотки подушек двигателя 1,6
    Это с 44 кузова
    Правая вид сверху
    Правая вид снизу
    Левая родная вид сверху
    Левая, вид снизу, по стрелке проложена толстая резина
    А вот моя в процессе сборки...
  6. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    прикольные ручки на дверях!:thumbup:эт от чего такие если не секрет?
  7. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Спасибо, дядя!Я думаю, это мне пригодится. И что нормально работает?
  8. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    А диски аудюшные? С какой модели?
  9. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    #629 фуфик, 15 май 2011
    flegmalelik, скажи, а какой у тебя стоит карбюратор? Я уже с ним сильно сильно намучился, нигде не могут толком сказать какой должен быть. За фото буду сильно признателен...
    У тебя движок YV? А подкрылки передние пластиковые стоят ( на фото не сильно понятно)?
    А панель приборов перетянута? КПП 4 ст.?
    Кстати, машина в неплохом состоянии.
  10. flegmalelik
    flegmalelik Новичок
    29 сен 2009
    91
    Audi 100/43 1.6 81
    Евро ручки ВАЗ 2109-99 куплены тут alamar.ru (некоторые ставят евро ручки для шевроле-нивы, но они другого дизайна), плюс переделка тяг.
  11. flegmalelik
    flegmalelik Новичок
    29 сен 2009
    91
    Audi 100/43 1.6 81
    Нормально, вибраций нет, двигатель тоже стоит не намертво, а как положено, играет при газовке.
    Аудюшные, но с какой модели не знаю, брал отреставрированные. Еше крышки внутри не стоят, которые болты закрывают.
    Карб 2B5.
    Подкрылки родные, просто покрашены в черный.
    Движок YV, КПП-4х
    Панель и двери перетянуты.
  12. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    А ты не знаешь, где такой взять и есть ли на них ремкомплекты?
    Какой у тебя расход бензы? и какая max скорость?
    Кстати, мы с тобой соседи!!! Мне до Запорожья 2 ч. езды.
  13. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    про шевроле-нива я смотрел как ставить там проде еще одну дырку сверлить надо,а эти как ставятся?переделывать нужно чтонибуть или как родные встают?
  14. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    AUDI 100/43 2,1T(WJ) 1979г.в.
    Хорошая машина получается! Чем торпедо обтягивали?
  15. flegmalelik
    flegmalelik Новичок
    29 сен 2009
    91
    Audi 100/43 1.6 81
    Тоже сверлится дырка, и боковая расширяется под ключ, чтоб вместо болта гайку закрутить.
  16. flegmalelik
    flegmalelik Новичок
    29 сен 2009
    91
    Audi 100/43 1.6 81
    Где взять не знаю, только на разборках.
    Ремкомплекты есть, называется mds6g или s6g (производитель Meat&Dorea компект s6g) есть и в экзисте, но там дорого, а есть вот тут avz.com.ua
    бьется по коду s6g и стоит всего 7 евро. Там есть все что нужно и иголки и все прокладки.
    Ну сейчас не знаю, только капиталку сделал, еще не езжу. Был расход около 10/7 город/трасса, но манера езды не экономная. Разгонялась до 160.
  17. flegmalelik
    flegmalelik Новичок
    29 сен 2009
    91
    Audi 100/43 1.6 81
    Перетягивал кожзамом, экохортица называется, но фигово получалось, очень толстая основа и не тянется, надо чем-то другим.
  18. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    чего то у меня перевод не сходится!:shock:
    1.25A Lufter(Heizung)Klimaanlage-?
    2.8A Nebel-scheinwerfer-?
    3.8A Fernschein-werfer(links)-?
    4.8A Fernschein-werfer(rechts)-?
    5.16A Kraftstoffpumpe-?
    6.8A Begrenzungs-leuchte(rechts)-?
    7.8A Begrenzungs-leuchte(links)-?
    8.8A Kennz.-Leuchten Instrum.-Leucht.-подсветка приборки,пепельници,бордачка,печки
    9.16A Horn,Kombiinstr.Lufter(Heizung)-?
    10.25A Luftermotor fur Kuhlwasser-вентилятор охлаждения
    11,16A Bremsleuchten-?
    12.16A Zig.Anz.,Radio Innenieuchte,Uhr-прикуриватель
    13.8A Abblendschein-werfer(rechts)-?
    14.8A Abblendschein-werfer(links)-?
    15.16A Ruckfahrscheinw.Wischeranlage-?
    16.25A Heizbare Heckscheibe-?
    17.8A Blinkerrelais-?
    это предохранители,че менял перевел,теперь релюхи-
    Wisch-Wasch-Intervallrelais-?
    Relais fur Scheinwerfer-reinigungs-anlage-?
    Lufter-Relais-?
    Hornrelais-?
    Kraftstoff-pumpen-Relais-?
    Automatik-Relais-?
    Entlastungs-Relais KI.75-?
    Nebelschein-werfer-Relais-?
    Relais f. Klima-anlage und groB.Heizungs-Lufter-?
  19. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    еще один вопросик двери нормально с этими ручками закрываються?я имею ввиду по звуку,не хлопают как на тазах?так же тихо как на родных?
  20. flegmalelik
    flegmalelik Новичок
    29 сен 2009
    91
    Audi 100/43 1.6 81
    На громкость хлопка двери влияют уплотнители и регулировка замка, но уж никак не ручка :)
