О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А датчик температуры ОЖ верно работает, вроде распространенная проблема на более старых авто, может и на 3.0 так же?
  2. Dimasskin
    Dimasskin Bad e-mail
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    #6522 Dimasskin, 16 июл 2014
    А как его проверить и где он находится? И тогда температура бы на панели не правильно показывала?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дык и здесь шнурок нужен по нём и смотрим темперетуру всех датчиков в 7й группе утром до завода
  4. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    а как знать какая она должна быть? ))) ппц..я в шоке..после япономобилей так все заморочено
  5. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    И где можно прикупить этот шнурок? И е чему этот шнурок цеплять? К компьютеру?
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Наверное равная окружающей среде)
    Япошки тоже без диагностики никуда. Датчик на приборку свой, на мозги свой.
    VAG-COM то? http://ecutool.ru/product/vag-com-vcds-112-hex-usb-can/ Не сочтите за рекламу. Как образец показал, можно и дешевле найти...
  7. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    А как тогда определить какой датчик купить. Если есть на приборку есть на мозги? Не могли бы подсказать.
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я не в курсе как в данном двигателе. В моем один датчик но двойной. Но прежде ,чем менять нужно удостовериться. Мы же тут не гаражный сервис, где предлагают методом перебора датчиков искать причину))
    quattrosens же сказал, нужно читать показания до запуска, если нереальные цифры, тогда и менять его.
  9. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    Дак он стоит 600 рублей. Проще поменять попробовать однако
  10. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    Плюс это надо делать утром на холодный мотор. А у меня сканера нет. Пока он прийдет. Короч пойду узнаю что в наличии
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Очень рискованно. Потом будешь говорить, что насоветовали, а не помогло)))
  12. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    У тебя 2 датчика: 1 на малом круге и 1 на большом. Для пуска берутся показания датчика на малом круге. Утром снимаешь с него фишку и заводишь авто. Смотришь, есть ли разница. Сканер тут не нужен.
  13. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    Спасибо дружище. А я сейчас вышел с магазина. Они все видят только один на нижнем патрубке двухконтактный. Или они просто слепые?? А на малом круге где он этот датчик? Может носом тыкнуть? Буду признателен.
  14. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    Неет.))) Я так никогда не буду делать.. я благодарен уже за то, что помогаете. Да и стоит этот датчик 500 рублей. Если это он, конечно
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Снимаешь пластмассовую декоративку. Правая голова, смотреть со стороны развала, шланг ОЖ, датчик врезан в него. По картинке: на форуме в разделе Q7 видел выкладывали для BUGа. Или просто в тех же гуглях: "ауди BUG G62".
  16. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    Ок. С утра попробую. А без датчика она должна быстро завестись, если дело в нем?
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Именно.
  18. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    #6538 Timmy Turner, 17 июл 2014
    О, коллега по проблеме :)
    Также завтра по утру буду тестить без датчика :)
    Кстати, о симптоматике.
    После длительного запуска дым есть? У меня молотит, молотит, а потом заводится с облаком дыма.
    Из паркинга, как в тумане потом выезжаю :)
  19. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    Ок. Пиши сюда. Не теряйся. Давай делиться опытом
  20. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Так с этим как?
    Я вот склоняюсь к тому, что этот дым от того, что пока машин молотил в попытках завестись - соляры налилось немеряно. Спецы, поправьте, если не прав. или готовиться к худшему?
    Моторист в Аудитории сказал, что если без фишки на датчике заведётся быстро, то мотору аллес...
