Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Базилио
    31 окт 2006
    2.027
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Обращался. Они протестили и сказали что надо менять лямду. После чего и поменял. Правда и до замены была ошибка типа "большое сопративление второголямда зонта" .
  2. Базилио
    31 окт 2006
    2.027
    #642 Базилио, 22 июн 2008
    Не знаю к чему отнести, но ошибок не было сездил в ЮВС, что там делли описано в 655 посте. Скачал VAG COM 409. В общем сегодня протестил и вот что полоучилось:
    VAG-COM Version: Release 409.0-US*******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" />*******:namespace prefix = o />*******:namespace prefix = o />*******:namespace prefix = o /><o:p></o:p>
    <o:p></o:p>Control Module Part Number: 8E0 909 557 J<o:p></o:p>
    Component and/or Version: 2.0L R4/5VS G 0002<o:p></o:p>
    Software Coding: 0011581<o:p></o:p>
    Work Shop Code: WSC 22411<o:p></o:p>
    1 Fault Found:<o:p></o:p>
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich<o:p></o:p>
    P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded
    <o:p>Это расшифровка:</o:p>
    <TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 751pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1001 border=0><TBODY><TR style="HEIGHT: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 29.1pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 22.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top noWrap width=39>17545
    </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 21.3pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 22.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top noWrap width=28>4489
    </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 21.25pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 22.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top noWrap width=28>P1137
    </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 679.35pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 22.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=906>Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе<o:p></o:p>[/font]
    </TD></TR></TBODY></TABLE>
    <o:p></o:p>VAG-COM Version: Release 409.0-US<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>Control Module Part Number: 8E0 959 433 BA<o:p></o:p>
    Component and/or Version: Komfortgerбt TA7 1310<o:p></o:p>
    Software Coding: 06772<o:p></o:p>
    Work Shop Code: WSC 63351<o:p></o:p>
    Additional Info: 8E1959801B Tхrsteuer.FS BRM 0003<o:p></o:p>
    Additional Info: 8E1959802B Tхrsteuer.BF BRM 0003<o:p></o:p>
    01559 - Drivers Door<o:p></o:p>
    59-10 - Can't Unlock – Intermittent<o:p></o:p>
    Address 02: Auto Trans<o:p></o:p>
    Controller: 8E0 910 155 E<o:p></o:p>
    Component: V30 01J 2.0l 5V RdW 3220<o:p></o:p>
    Coding: 0000001<o:p></o:p>
    Shop #: WSC 11111<o:p></o:p>
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU<o:p></o:p>
    P1857 - 000 - - - Intermittent
    Расшифровка:<o:p></o:p>
    <TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 751pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1001 border=0><TBODY><TR style="HEIGHT: 11.25pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 29.1pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 11.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top noWrap width=39>18265
    </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 21.3pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 11.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top noWrap width=28>4759
    </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 1cm; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 11.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top noWrap width=38>P1857
    </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 672.25pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 11.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=896>Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя<o:p></o:p>[/font]
    <o:p></o:p>
    <o:p>Ошибки стёр, но появилась такая надпись:</o:p>
    <o:p></o:p>
    Control Module Part Number: 8E0 910 155 E<o:p></o:p>
    Component and/or Version: V30 01J 2.0l 5V RdW 3220<o:p></o:p>
    Software Coding: 0000001<o:p></o:p>
    Work Shop Code: WSC 11111<o:p></o:p>
    No Faults Found<o:p></o:p>
    or DTCs not supported by controller<o:p></o:p>
    a communication error ocurred
    <o:p></o:p>Control Module Part Number: Bit teA dre ssv<o:p></o:p>
    Component and/or Version: e 17 eingeben <o:p></o:p>
    Software Coding: <o:p></o:p>
    Work Shop Code: <o:p></o:p>
    Кто что скажет? Расшифровка кодов понятна, но что она означает? Что не в норме?
  3. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Может кто подскажет как попасть в настройки MMI на А8, скрытое меню хотим открыть в нем но не знаю по какому адресу находится этот блок, заранее спасибо
  4. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    Кто тибудь в курсе, как должно быть при включенном зажигании по идее угол открытьия дроссельной заслонки должен быть "0" градусов, правильно? А когда заведёшь он прыгает от 0,4 до 1,2 градусав и машина не ровно может изза этого работать?
    Двиг АВС 2,6 ауди 100 1993 г.
  5. dim464
    dim464 Bad e-mail
    17 авг 2007
    54
    Allroad 2.7 02г.
    Всем привет . Помогите пожалуста советом. Дмигатель 2.7т VAG пишет неисправность - слишком высокое сопротивление Банк 1,датчик1. Вопрос - Какой это лямбда зонд и какая сторона ,( со стороны водителя или пасажира) ?
  6. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    вот ещё вопрос:
    при подключении к Ваг -кому (двигатель АВС 2,6) первое окно в программе производитель:______ код продукта:_______ код срвиса:____________ и т.д. А ниже есть перепрограммировать код продукта, кто нибудь с этим сталкивался? И что может быть если сменить код продукта. И как узнать какой код продукта должен быть.
    У кого 2,6 АВС посмотри пожалуйста и напишите эти данные для сравнения.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.093
    A3\8P\2,0Т\Q
    Правый ЛЗ,до катализатора.
  8. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    посмотрите пожалуйста на своей движке у кого 2,6 АВС 1993-1994 г., начиная с самого начала, это ещё до входа в контроллер, там где всё о нём, код продукта, номер сервиса и т.д. и перепиши данные по каналам адаптации какие у тебя, (логин 02102 код входа для двигателя АВС) далее одаптация и смотри сохранённые значения в каналах. Вот всё что мне нужно.
    Заранее спасибо.
  9. Dinos@ur
    Dinos@ur Bad e-mail
    30 июн 2008
    21
    Audi А4/B5 1.8 АКПП 97г.
    Когда пытаюсь адаптировать дроссель в 060 канале кнопочка Go в VagCom не активна. Что делать?
  10. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Если у тебя привод ДЗ тросиком, то канал 098.
  11. Dinos@ur
    Dinos@ur Bad e-mail
    30 июн 2008
    21
    поробую 98...но то есть теоретически просто на кнопку Go надо нажать в нужном канале?
  12. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Ну да. Выбираешь контроллер - двигатель, заходишь в базовые установки, выбираешь канал и нажимаешь Go, или просто Enter жмешь после ввода номера канала.
    1 человеку нравится это.
  13. Dinos@ur
    Dinos@ur Bad e-mail
    30 июн 2008
    21
    Зашел в 098 канал, нажал Go, оно подумало секунду поменяло значение и написало ошибку что Channel 098 Not Available. Тем не менее после нескольких тыканий одна из ошибок 17967(их было две) пропала.
    В чем может быть дело?
  14. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    Avant-2.3(4A,C4) A4-1.8TQ (8D,B5) 2001г. сейчас Allroad-2.7TQ (4B,C5) на 6-МКПП
    подписался...[​IMG] жду шнурки, и читаю тему
  15. ЧЮ-Вот
    ЧЮ-Вот Новичок
    9 апр 2007
    62
    Audi A6 2.0 95г. АВК
    Протокол: ????
    Контроллер: ODB-II/EODB, KeyWord: 1601
    такой результат при автоматическом сканировании контроллеров
    при попытке соединиться с 17 (панель приборов), пишет "Нейзвестный протокол. Protocol Keyword 0116"
    Пользуюсь шнурком и переходником COM->USB и VAGCOM311.2RUS_2006
    В чем может быть проблема???
    Заранее благодарен
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Машина та что в профиле ?
  17. Дядюшка АУ
    Дядюшка АУ Участник форума
    29 июн 2008
    228
    Audi A4 Allroad
    Подпишусь, очень интересная тема!!!
  18. ЧЮ-Вот
    ЧЮ-Вот Новичок
    9 апр 2007
    62
    Именно та.
    Пробовал через ком-порт, но тогда не видит двигатель. Пишет много ошибок.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    А вот не знаю панель приборов вообще опрашивается на С4 как отдельный контроллер :confused:
  20. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Пробовал на A6/C4, 96 год, ADR. Как контроллер приборка видится, и даже подключиться к ней получается. Только группы измерений ничего не показывают, а в блоке чтения ошибок какая-то фигня была написана.
