  1. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    День добрый помогите по ошибкам!!!!
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAGA) Label: 03L-906-022-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 BE HW: 03L 906 022 B
    Компонент: R4 2,0L EDC H01 3292
    Ревизия: --H01---
    Кодировка: 0104000202072018
    Мастерская #: WSC 00444 935 80391
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022BE A01007
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022BE.rod
    1 неисправность:
    9124 - Throttle Actuator Control System: Stuck Open
    P2111 00 [168] - нет сигнала/связи
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 69
    Пробег: 73698 km
    Дата: 2012.03.30
    Время: 07:37:57
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    плохо видно, но грязные все - замена..
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6743 052, 4 май 2012
    Интересно, как глохнет авто после вынимания ключа зажигания.Если заслонка в остаётся в открытом состоянии, я так понимаю , есть опасность поймать неконтролируемый разнос дизеля, когда он начинает работать на собственном масле и высасывать бесконтрольно масло, пока шатуны не разнесут блок циллиндров.Ну это ,к онечно только теория.Инженеры , вероятно предусмотрели на новых моторах этот трабл.По существу, надо проверить проводку к V157.
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ой-ой-ой, вот с этого и начните.
    масло не обязательно утекает на улицу, мотор может жрать его и тогда будут проблемы и с катами и с лямбдами
    к melkon-у обратитесь за диагностикой ;)
  5. Dragon 7
    Dragon 7 Участник форума
    1 июл 2011
    182
    А4/В6
    #6745 Dragon 7, 4 май 2012
    Доброго всем времени суток!
    Посоветуйте, плиз, куда копать? Мотор ALZ, появилась ошибка:
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 006 - к.з. на плюс - Спорадическая
    Заранее благодарен!
  6. np_msk
    np_msk Участник форума
    17 фев 2009
    171
    служебная
    Коллеги, добрый день!
    Подскажите плз. что делать с этой ошибкой - менять датчик без вариантов или что-то можно предпринять?
    Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 8P0-907-357.clb
    Номер детали: 8P0 907 357 F
    Компонент:: Dynamische LWR H02 0010
    Ревизия: 00000001 Номер лицензии:
    Кодировка: 0000005
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    VCID: 3D7B2E84646A8FB
    1 Ошибка найдена:
    00496 - Передние датчики дорожного просвета
    010 - Обрыв или замыкание на плюс - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11101010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 0
    Индикация времени: 0
  7. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    по сути навернулся впускной коллектор?! Или дросельная засдонка???? У 3,0 TDI сплош и рядом дохнут впускные коллектора ёщё не один не сломался!!!!
  8. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Друзья помогите что с этим делать раньше постоянно вылазила 2 и 3 а сегодня еще и первая появилась. Удалял 2 и 3 не помогло !
    Address 46: Central Conv. Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Control Module Part Number: 8K0 907 064 F HW: 8K0 907 064 F
    Component and/or Version: BCM2 1.1 H80 0143
    Software Coding: 0106023A007A440403B001
    Work Shop Code: WSC 02399 823 56573
    VCID: 33611BFF2E11
    3 Faults Found:
    01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 173
    Mileage: 104455 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.05.01
    Time: 13:34:12
    02615 - Fuel Tank Cap; Lock
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 181
    Mileage: 104472 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.05.01
    Time: 16:44:38
    02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 174
    Mileage: 104472 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.05.01
    Time: 17:03:08
  9. dwa
    dwa Новичок
    5 фев 2012
    10
    vw caddy 1.9TDI 05
    melkon если помните я у вас спрашивал по вот такому вопросу
    на что вы порекомендовали проверить сначала проводку. Проводка сегодня была полностью проверена-отклонений нет. Но опрос ЭБУ выявил вот такие вот вещи:
    05697 p1641 please check DTC memory of:air conditioner ECU
    и
    00387 p0183 fuel temperature sensor A circuit:High input
    а опрос блока кондиционера навыдавал вот таких затей:
    00229 refrigerant pressure (значение сопротивления слишком низкое)
    и
    00819 датчик высокого давления-G65
    и я так понимаю что нужно всё же шунтировать?
    И если нужно шунтировать можете мне подсказать где находится
    что это за вложение? Заранее спасибо
  10. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Порылся поиском и нашёл что 211 группа отвечает за воздух, а 140 за давление. вот и снял логи по ним сначала на третьей-газ в пол до 5.500 тыс, потом на 4 переключился, гляньте плиз, вроде немного отличаются запрашиваемые от реальных, воздуха около 2 очков нехватает, а льёт наоборот больше на 1 очко-это как, большие расхождения?
    ,Группа A:,'211,,,,Группа B:,'017,,,,Группа C:,'140
    ,,Масс.расх,Масс.расх,(нет данных),Абс. давление,,Счетчик,Счетчик, , ,,Угол поворота,Давление,Давление,Биты
    ,ХРОНОМЕТР.,,,,,ХРОНОМЕТР.,,,,,ХРОНОМЕТР.,,,,
    Отметка,ОТМЕТКА, g/s, g/s,, mbar,ОТМЕТКА,,,,,ОТМЕТКА,°, bar, bar,
    ,0.05,23.03,22.86,0.95,330.0,0.17,0,0, ,блокирован,0.30,88.0,24.60,24.60, 00
    ,0.81,21.89,21.83,0.95,330.0,0.95,0,0, ,блокирован,0.70,86.4,23.64,23.64, 00
    ,1.20,21.06,21.19,0.95,330.0,1.33,0,0, ,блокирован,1.08,86.4,22.78,22.78, 00
    ,1.59,21.06,20.97,0.95,340.0,1.72,0,0, ,блокирован,1.47,84.8,21.93,21.93, 00
    ,1.98,19.83,20.22,0.95,340.0,2.11,0,0, ,блокирован,1.84,84.8,21.09,21.09, 00
    ,2.36,20.44,19.97,0.95,350.0,2.50,0,0, ,блокирован,2.23,84.8,20.32,20.32, 00
    ,2.75,19.78,19.25,0.95,350.0,2.87,0,0, ,блокирован,2.62,83.2,19.56,19.56, 00
    ,3.14,18.75,18.47,0.97,350.0,3.26,0,0, ,блокирован,3.02,83.2,18.79,18.79, 00
    ,3.53,17.56,17.00,0.98,340.0,3.65,0,0, ,блокирован,3.39,81.6,18.11,18.11, 00
    ,3.90,17.03,16.56,0.98,330.0,4.04,0,0, ,блокирован,3.78,80.0,17.45,17.45, 00
    ,4.29,6.92,5.56,0.98,310.0,4.42,0,0, ,блокирован,4.17,80.0,16.80,16.80, 00
    ,4.68,22.58,22.64,0.98,330.0,4.80,0,0, ,блокирован,4.56,41.6,28.12,34.05, 01
    ,5.07,17.64,17.56,0.98,370.0,5.19,0,0, ,блокирован,4.93,81.6,28.13,28.24, 01
    ,5.44,8.94,8.19,0.98,310.0,5.58,0,0, ,блокирован,5.32,86.4,28.51,27.69, 01
    ,5.83,13.03,13.19,0.98,240.0,5.96,0,0, ,блокирован,5.71,80.0,28.67,29.78, 01
    ,6.22,13.08,13.19,0.98,240.0,6.36,0,0, ,блокирован,6.10,80.0,28.57,28.67, 01
    ,6.61,13.06,13.19,0.98,240.0,6.75,0,0, ,блокирован,6.47,80.0,28.59,28.69, 01
    ,6.99,13.19,13.17,0.98,240.0,7.14,0,0, ,блокирован,6.87,67.2,28.56,32.11, 01
    ,7.38,19.50,19.53,0.98,340.0,7.51,0,0, ,блокирован,7.26,80.0,31.02,31.02, 00
    ,7.77,19.14,19.19,0.98,340.0,7.90,0,0, ,блокирован,7.65,80.0,29.77,29.77, 00
    ,8.16,18.86,18.75,0.98,340.0,8.28,0,0, ,блокирован,8.02,80.0,28.61,28.61, 00
    ,8.53,18.50,18.64,0.98,340.0,8.68,0,0, ,блокирован,8.41,78.4,27.46,27.46, 00
    ,8.92,18.17,18.08,0.98,340.0,9.05,0,0, ,блокирован,8.80,80.0,26.39,26.39, 00
    ,9.31,17.64,17.56,0.98,330.0,9.45,0,0, ,блокирован,9.19,78.4,25.31,25.31, 00
    ,9.70,17.50,17.47,0.98,330.0,9.83,0,0, ,блокирован,9.56,78.4,24.34,24.34, 00
    ,10.08,6.83,5.03,1.00,300.0,10.22,0,0, ,блокирован,9.95,78.4,23.35,23.35, 00
    ,10.47,46.86,44.11,1.00,430.0,10.59,0,0, ,блокирован,10.34,115.2,61.68,59.08, 01
    ,10.86,112.83,106.17,1.02,990.0,10.99,0,0, ,блокирован,10.73,147.2,78.43,72.32, 01
    ,11.25,99.97,100.97,1.02,1010.0,11.38,0,0, ,блокирован,11.11,139.2,77.19,73.11, 01
    ,11.62,105.83,107.92,1.02,990.0,11.77,0,0, ,блокирован,11.50,139.2,79.58,77.57, 01
    ,12.01,113.28,115.14,1.02,980.0,12.14,0,0, ,блокирован,11.89,140.8,82.92,81.17, 01
    ,12.40,120.92,121.81,1.02,980.0,12.53,0,0, ,блокирован,12.28,144.0,86.40,85.85, 01
    ,12.79,127.67,128.44,1.02,990.0,12.92,0,0, ,блокирован,12.65,144.0,89.01,89.24, 01
    ,13.17,135.42,134.31,1.02,990.0,13.31,0,0, ,блокирован,13.05,147.2,91.48,91.17, 01
    ,13.56,141.36,139.56,1.02,1000.0,13.68,0,0, ,блокирован,13.44,148.8,93.37,93.77, 01
    ,13.95,147.50,146.61,1.02,1000.0,14.07,0,0, ,блокирован,13.82,150.4,94.87,93.96, 01
    ,14.34,155.81,153.25,1.02,1010.0,14.46,0,0, ,блокирован,14.20,152.0,96.12,97.18, 01
    ,14.71,160.69,159.61,1.02,1000.0,14.85,0,0, ,блокирован,14.58,152.0,97.30,98.27, 01
    ,15.10,167.83,165.67,1.02,990.0,15.23,0,0, ,блокирован,14.98,155.2,98.66,98.85, 01
    ,15.49,171.22,172.28,1.02,990.0,15.62,0,0, ,блокирован,15.37,153.6,99.65,100.55, 01
    ,15.88,178.56,177.53,1.02,990.0,16.01,0,0, ,блокирован,15.74,155.2,100.03,100.13, 01
    ,16.26,183.17,182.31,1.02,990.0,16.40,0,0, ,блокирован,16.13,156.8,100.19,101.17, 01
    ,16.65,187.58,187.81,1.02,980.0,16.77,0,0, ,блокирован,16.53,158.4,100.62,101.19, 01
    ,17.04,193.86,192.92,1.02,970.0,17.16,0,0, ,блокирован,16.91,158.4,99.76,99.89, 01
    ,17.43,24.47,24.47,1.05,370.0,17.55,0,0, ,блокирован,17.29,115.2,87.59,93.28, 01
    ,17.80,22.89,25.11,1.02,250.0,17.94,0,0, ,блокирован,17.67,102.4,31.91,30.30, 01
    ,18.19,23.75,25.25,0.98,250.0,18.32,0,0, ,блокирован,18.07,102.4,29.47,31.56, 01
    ,18.58,56.33,50.39,0.97,310.0,18.71,0,0, ,блокирован,18.46,100.8,29.44,32.05, 01
    ,18.97,20.06,22.53,0.98,270.0,19.09,0,0, ,блокирован,18.83,92.8,29.91,31.98, 01
    ,19.35,73.69,65.75,0.97,350.0,19.48,0,0, ,блокирован,19.22,105.6,29.38,28.41, 01
    ,19.74,23.92,24.94,0.97,290.0,19.86,0,0, ,блокирован,19.61,43.2,53.04,63.39, 01
    ,20.13,21.75,22.14,0.97,300.0,20.25,0,0, ,блокирован,20.00,94.4,34.65,33.88, 01
    ,20.51,18.61,19.36,0.95,280.0,20.64,0,0, ,блокирован,20.37,89.6,30.47,30.46, 01
    ,20.89,25.89,26.81,0.94,290.0,21.03,0,0, ,блокирован,20.76,94.4,31.78,31.59, 01
    ,21.28,143.44,154.64,0.97,800.0,21.40,0,0, ,блокирован,21.15,94.4,86.52,93.23, 01
    ,21.67,156.11,144.11,0.98,1030.0,21.79,0,0, ,блокирован,21.55,148.8,93.41,90.66, 01
    ,22.06,154.75,147.22,1.00,1040.0,22.18,0,0, ,блокирован,21.92,155.2,92.04,88.80, 01
    ,22.44,155.44,153.89,1.00,1010.0,22.58,0,0, ,блокирован,22.31,153.6,92.61,92.46, 01
    ,22.83,160.81,156.81,1.00,1010.0,22.95,0,0, ,блокирован,22.70,155.2,95.27,95.84, 01
    ,23.22,162.83,160.61,1.00,1010.0,23.34,0,0, ,блокирован,23.09,156.8,96.88,97.34, 01
    ,23.61,166.39,163.53,1.00,1000.0,23.73,0,0, ,блокирован,23.46,160.0,99.94,101.23, 01
    ,23.98,168.56,167.47,1.00,1000.0,24.12,0,0, ,блокирован,23.85,164.8,100.81,100.52, 01
    ,24.37,171.58,170.64,1.00,990.0,24.49,0,0, ,блокирован,24.24,163.2,101.17,102.19, 01
    ,24.75,175.92,173.86,1.00,990.0,24.89,0,0, ,блокирован,24.63,163.2,101.37,101.94, 01
    ,25.15,179.64,176.86,1.02,1000.0,25.27,0,0, ,блокирован,25.01,163.2,101.58,102.58, 01
    ,25.52,181.83,180.00,1.02,990.0,25.66,0,0, ,блокирован,25.40,164.8,101.77,101.66, 01
    ,25.92,185.00,182.89,1.02,980.0,26.04,0,0, ,блокирован,25.79,164.8,102.02,102.62, 01
    ,26.30,185.08,184.81,1.02,990.0,26.43,0,0, ,блокирован,26.18,164.8,102.23,102.41, 01
    ,26.69,188.53,187.94,1.02,980.0,26.82,0,0, ,блокирован,26.55,164.8,102.37,102.68, 01
    ,27.06,189.14,191.03,1.02,980.0,27.21,0,0, ,блокирован,26.94,163.2,101.66,101.77, 01
    ,27.46,189.50,192.97,1.02,980.0,27.58,0,0, ,блокирован,27.33,166.4,100.39,99.91, 01
    ,27.84,15.81,17.67,1.03,280.0,27.97,0,0, ,блокирован,27.73,43.2,58.32,67.44, 01
    ,28.24,23.39,25.08,0.98,250.0,28.36,0,0, ,блокирован,28.10,100.8,31.04,30.68, 01
    ,28.61,23.28,24.83,0.97,260.0,28.75,0,0, ,блокирован,28.49,107.2,29.41,29.96, 01
    ,29.01,22.50,22.81,0.95,290.0,29.13,0,0, ,блокирован,28.88,102.4,29.28,29.65, 01
    ,29.39,16.94,17.39,0.95,270.0,29.52,0,0, ,блокирован,29.27,89.6,29.00,31.10, 01
    ,29.78,17.53,17.81,0.95,260.0,29.91,0,0, ,блокирован,29.64,89.6,29.00,28.89, 01
    ,30.16,17.36,17.72,0.94,260.0,30.30,0,0, ,блокирован,30.03,89.6,29.00,29.03, 01
    ,30.55,17.64,17.81,0.94,260.0,30.67,0,0, ,блокирован,30.42,83.2,29.00,32.08, 01
    ,30.93,29.53,28.58,0.95,380.0,31.06,0,0, ,блокирован,30.81,96.0,32.21,32.21, 00
    ,31.33,28.81,28.42,0.97,370.0,31.45,0,0, ,блокирован,31.18,94.4,31.35,31.35, 00
    ,31.70,28.47,28.22,0.97,360.0,31.84,0,0, ,блокирован,31.57,94.4,30.47,30.47, 00
    ,32.10,27.97,28.00,0.97,360.0,32.22,0,0, ,блокирован,31.96,94.4,29.47,29.47, 00
    ,32.49,15.67,16.42,0.97,260.0,32.61,0,0, ,блокирован,32.36,75.2,29.00,32.92, 01
    ,32.87,14.53,14.28,0.97,270.0,33.00,0,0, ,блокирован,32.73,80.0,28.85,28.48, 01
    ,33.25,13.11,12.83,0.97,240.0,33.39,0,0, ,блокирован,33.12,81.6,28.59,27.50, 01
    ,33.64,13.06,12.97,0.98,240.0,33.76,0,0, ,блокирован,33.51,78.4,28.53,28.11, 01
    ,34.03,13.06,12.92,0.98,240.0,34.15,0,0, ,блокирован,33.90,76.8,28.50,28.71, 01
    ,34.42,12.61,12.50,1.00,240.0,34.54,0,0, ,блокирован,34.28,76.8,28.47,28.78, 01
    ,34.79,24.11,22.56,1.00,310.0,34.93,0,0, ,блокирован,34.66,112.0,31.86,31.86, 00
    ,35.18,18.56,18.81,1.00,340.0,35.31,0,0, ,блокирован,35.05,78.4,30.71,30.71, 00
    ,35.57,18.78,18.75,1.00,340.0,35.70,0,0, ,блокирован,35.44,80.0,29.67,29.67, 00
    ,35.96,18.53,18.44,1.00,340.0,36.08,0,0, ,блокирован,35.82,78.4,28.58,28.58, 00
    ,36.33,18.33,18.28,1.00,330.0,36.48,0,0, ,блокирован,36.21,80.0,27.59,27.59, 00
    ,36.72,18.06,18.00,1.00,330.0,36.85,0,0, ,блокирован,36.60,78.4,26.56,26.56, 00
    ,37.11,17.67,17.64,1.00,330.0,37.24,0,0, ,блокирован,36.99,76.8,25.58,25.58, 00
    ,37.50,17.67,17.69,1.00,330.0,37.63,0,0, ,блокирован,37.37,78.4,24.66,24.66, 00
    ,37.88,17.19,17.14,1.00,330.0,38.02,0,0, ,блокирован,37.76,76.8,23.70,23.70, 00
    ,38.27,17.14,17.14,1.00,320.0,38.39,0,0, ,блокирован,38.14,78.4,22.81,22.81, 00
    ,38.66,16.86,16.83,1.00,320.0,38.79,0,0, ,блокирован,38.54,78.4,21.94,21.94, 00
    ,39.05,16.67,16.81,1.00,320.0,39.17,0,0, ,блокирован,38.91,76.8,21.13,21.13, 00
    ,39.42,16.42,16.47,1.00,320.0,39.56,0,0, ,блокирован,39.30,76.8,20.34,20.34, 00
    ,39.81,16.47,16.42,1.00,320.0,39.94,0,0, ,блокирован,39.69,76.8,19.55,19.55, 00
    ,40.20,16.06,16.19,1.00,320.0,40.32,0,0, ,блокирован,40.08,75.2,18.80,18.80, 00
    ,40.59,15.97,15.97,1.00,320.0,40.72,0,0, ,блокирован,40.45,75.2,18.07,18.07, 00
    ,40.97,15.72,15.83,1.00,320.0,41.11,0,0, ,блокирован,40.85,75.2,17.36,17.36, 00
    ,41.36,15.44,15.53,1.00,320.0,41.48,0,0, ,блокирован,41.23,75.2,16.67,16.67, 00
    ,41.75,15.47,15.47,0.98,320.0,41.87,0,0, ,блокирован,41.63,73.6,15.97,15.97, 00
    ,42.14,15.25,15.22,0.98,320.0,42.26,0,0, ,блокирован,42.00,75.2,15.43,15.43, 00
    ,42.51,15.28,15.22,1.00,320.0,42.65,0,0, ,блокирован,42.39,75.2,14.78,14.78, 00
    ,42.90,15.11,14.97,1.00,320.0,43.02,0,0, ,блокирован,42.78,75.2,14.20,14.20, 00
    ,43.29,8.50,8.69,1.02,280.0,43.41,0,0, ,блокирован,43.17,134.4,21.78,15.71, 01
    ,43.68,10.92,10.72,1.00,250.0,43.81,0,0, ,блокирован,43.54,19.2,28.06,38.41, 01
    ,44.06,14.31,14.28,1.02,320.0,44.20,0,0, ,блокирован,43.93,72.0,35.43,35.43, 00
    ,44.45,13.97,14.17,1.00,320.0,44.57,0,0, ,блокирован,44.32,72.0,33.91,33.91, 00
    ,44.84,13.97,13.94,1.00,320.0,44.96,0,0, ,блокирован,44.71,72.0,32.43,32.43, 00
    ,45.22,13.67,13.86,1.00,320.0,45.35,0,0, ,блокирован,45.09,72.0,31.16,31.16, 00
    ,45.60,13.44,13.47,1.00,320.0,45.74,0,0, ,блокирован,45.48,72.0,29.79,29.79, 00
    ,45.99,13.19,13.19,1.00,320.0,46.12,0,0, ,блокирован,45.87,72.0,28.59,28.59, 00
    ,46.38,12.97,13.03,1.00,320.0,46.51,0,0, ,блокирован,46.26,70.4,27.35,27.35, 00
    ,46.77,12.61,12.42,1.00,310.0,46.89,0,0, ,блокирован,46.63,70.4,26.30,26.30, 00
    ,47.14,12.56,12.36,1.00,310.0,47.29,0,0, ,блокирован,47.02,70.4,25.17,25.17, 00
    ,47.53,12.33,12.11,1.02,310.0,47.66,0,0, ,блокирован,47.41,70.4,24.14,24.14, 00
    ,47.92,12.03,11.81,1.02,300.0,48.05,0,0, ,блокирован,47.80,68.8,23.09,23.09, 00
    ,48.32,11.69,11.47,1.02,300.0,48.44,0,0, ,блокирован,48.18,67.2,22.12,22.12, 00
    ,48.69,11.31,11.14,1.03,300.0,48.83,0,0, ,блокирован,48.56,67.2,21.20,21.20, 00
    ,49.08,11.08,11.11,1.03,300.0,49.20,0,0, ,блокирован,48.96,67.2,20.26,20.26, 00
    ,49.47,10.72,10.78,1.03,300.0,49.59,0,0, ,блокирован,49.35,65.6,19.40,19.40, 00
    ,49.86,10.61,10.67,1.03,290.0,49.98,0,0, ,блокирован,49.72,65.6,18.67,18.67, 00
    ,50.23,10.50,10.42,1.03,290.0,50.38,0,0, ,блокирован,50.11,65.6,17.85,17.85, 00
    ,50.62,10.42,10.42,1.03,290.0,50.75,0,0, ,блокирован,50.50,65.6,17.17,17.17, 00
    ,51.01,10.28,10.22,1.03,300.0,51.14,0,0, ,блокирован,50.89,64.0,16.39,16.39, 00
    ,51.40,10.08,10.11,1.03,300.0,51.53,0,0, ,блокирован,51.26,64.0,15.74,15.74, 00
    ,51.78,9.86,9.89,1.03,290.0,51.92,0,0, ,блокирован,51.65,65.6,15.09,15.09, 00
    ,52.17,9.78,9.69,1.03,290.0,52.29,0,0, ,блокирован,52.04,65.6,14.43,14.43, 00
    ,52.56,9.44,9.56,1.03,290.0,52.68,0,0, ,блокирован,52.43,62.4,13.76,13.76, 00
    ,52.95,9.44,9.50,1.02,280.0,53.07,0,0, ,блокирован,52.81,65.6,13.25,13.25, 00
    ,53.32,9.25,9.31,1.02,280.0,53.47,0,0, ,блокирован,53.20,62.4,12.67,12.67, 00
  11. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По ошибке ,не работает заслонка.По идее при частичной нагрузке клапан ЕГР должен закрыться, а V157 открыть в этот момент дроссель для доступа воздуха.Может там ось клинит в заслонках.
  13. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Вот и вопрос какая заслонка не работает дроссельная, или на впускном коллекторе
    вот нашел 9124 - привод дроссельной системы управления: Штука Открытый
    P2111 00 [096] - Нет сигнала / коммуникации
    я изночально грешил на дросель, вы говорите про привод которыйстоит во впускном коллекторе????????????????????
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Двигатель CAGA?
  15. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Он самый CAGA!!!!!!!!!!!!!!!
  16. Eng
    Eng Участник форума
    16 июн 2009
    129
    A4 B7 2.0TQ BPG 06
    Добрый день!
    Опять повторились у меня ошибки такие же:
    3 Faults Found
    008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
    P2187 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    008825 - Leak in Air Intake System
    P2279 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Опять на холостых. движок не глох. в движении все в порядке.
    Как найти откуда воздух подсасывает, и что такое опрессовка :)
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6757 052, 5 май 2012
    Ну и эльза .Сбил с толку этот V157.ДP J338 с потенциометром G69.Схема верная.Картинка -это по геометрии впуска.Вот ещё по геометрии .Провода по цветам глянь, а то и правда попутано
  18. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Дак чё смотреть дросель или привод геометрии впуска, или снять и помыть всё!!!!, Чек не горит, вернее то горит, то нет, когда горит расход меньше))))))))
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вот интересно в каком она состоянии зависает .Сажевый при нерабочей заслонке не прожигается
    [CUT]Блок дроссельной заслонки J338 служит для
    следующего:
    В определённых режимах работы дроссельная
    заслонка создаёт разницу давлений между
    впускным трактом и трактом рециркуляции ОГ.
    Благодаря этой разнице давлений достигается
    эффективная рециркуляция ОГ.
    В режиме регенерации сажевого фильтра
    дроссельная заслонка управляет потоком
    поступающего в цилиндры воздуха.
    При выключении двигателя заслонка закрывается.
    В результате в цилиндры двигателя попадает и
    сжимается в них меньше воздуха, благодаря чему
    двигатель более плавно останавливается.
    При выходе из строя
    При выходе из строя правильное управление
    рециркуляцией ОГ становится невозможным.
    Активная регенерация сажевого фильтра не
    выполняется.
    Потенциометр дроссельной заслонки G69 встроен
    в привод дроссельной заслонки. Чувствительный
    элемент датчика определяет текущее положение
    Использование сигнала
    С помощью этого сигнала блок управления
    двигателя получает информацию о фактическом
    положении дроссельной заслонки.
    Эти данные используются при управлении
    рециркуляцией ОГ и регенерацией сажевого
    фильтра.
    При выходе из строя
    При выходе из строя рециркуляция ОГ
    отключается, активная регенерация сажевого
    фильтра не выполняется.[/CUT]
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А вебаста есть в машине физически-может просто в гейтвее накодирована. Крышка бака открывается/закр?
