1. Дорогие одноклубники!
Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. awarior
    awarior Участник форума
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    Доброго времени суток.
    завожу авто... компрессор работает 1-2 минуты начинает идти прохладный воздух... и компрессор перестает работать и дует теплый воздух ((( подскажите, плиз, что это? компрессор издох?
    и... если он издох то где в Питере его починить???
    спасибо большое.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это на диагностику надо а не на "подскажите ":nod:
  3. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    был на "диагностике" у дилера... там долго парили мозг, потом выдали вердикт типа компрессор нужно менять.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ну и что думаешь что рассосется само ?
  5. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    надеюсь обойтись ремонтом
  6. мурза
    мурза Новичок
    6 сен 2013
    4
    A4/B5
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста,Ауди А4 В5 ADP 96г. климат контроль.
    Кондей включается на пару секунд и выключается и так периодически .
    Вот ошибки
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Воскресенье, 20 Апреля 2014, 13:10:43:0
    Номер блока управления: 4A0 820 043 A
    Компонент и/или версия: Klima-Vollautomat D04
    Кодировка: 00040
    Код мастерской: WSC 63111
    2 Найдены неисправности:
    00800 - Датчик температуры для вентилятора-G109
    29-00 - КЗ на массу
    29-10 - КЗ на массу - Непостоянно
    это датчик температуры для вентилятора-G109 или не нет?
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня также было из-за недостатка хладагента. Включаю климат-2-3 минуты компрессор работает, потом отключается, потом минуты через 2-3 опять включается, может вообще не включится. Заправили-все заработало как надо.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.260
    они других и не ставят.
    клапан проверять и менять никто не будет.
    А по сути, читаем название темы и первую страницу.
    Берем шнурок и диагностируем, пишем лог и выкладываем сюда.
    После этого будут советы.
  9. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Сергей, подскажи место установки блока упр вентилятором. проблема такая. заправил кондей. работает, холодит на полную. при включении кондея - не включается вентилятор. проверил блок резисторов, реле и проводку. по тесту через двс - вентилятор работает, по тесту через климат - нет. смотрел блок под замком капота - там нет ни проводки под него, ни самого блока.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.260
    На AFB стоит блок резисторов.Через него работает 1-я скоростью
    Стоит там же, т.е. на левом лонжероне снизу (сразу за телевизором).
    Когда стоит резистор, то через тест исполнителей V7 должна заработать 1-я скорость (под рулем сработать реле).
    Следующий тест J392 (проверка скорости) - периодически должна вкл. 2-я скорость.
  11. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    с блоком резисторов все ровно, проверял на днях. на j138 на проводе 6\85 есть 12в, а на 4\86 висит 6в ( при снятом реле ). этот провод вроде должен уходить на блок упр вентилятором. облазил пол машины, разобрал под рулем все. так и не нашел блок. находил картинку с расположением элементов климата. блок должен стоять на "телевизоре" левее замка капота, там ничего нет даже разьема под него. посмотрю еще раз на лонжероне.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.260
    кто такое сказал?
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    как-то так
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.260
    Картинки смотреть можно, но надо ещё и головой думать.
    Там разве написано, что рядом с замком?
    Там нарисовано, что под капотом.
    И если у тебя этого БУ нет, то как его найти?
  15. inffff
    inffff Новичок
    6 май 2014
    37
    A4/b5
    Кондюк не работает...вот ошибочки,кто че скажет?
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    можно и по проводам от датчика F129. нашел красный разьем слева возле бочка гура. провода уходят в пучек под левое крыло в сторону салона.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.260
    тут все написано.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00792
    нет газа или наелся датчик.
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    сергей. кстати, у меня такая-же ошибка висит. проверил проводку, все целое. компрессор работает. 1 и 2 ножки не замыкаются при работе, я так понимаю при превышении мах давления - должна отключаться муфта и включаться вентилятор на 3 скорость.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.260
    #679 ser_gr72, 24 май 2014
    так правильно.
    при вкл. зажигании замкни контакты в разъёме и проверь скорость.
    ошибку удали.
    схема пригодится
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    эту схему я здесь находил и уже распечатал. моя схема на 10 стр, раз дизель и два резистора стоят. может я не правильно схему читаю, но ссылка с 97 позиции на 31 меня в ступор вводит. никак не могу связать эти два узла.
