  1. Ke$ha
    Ke$ha Участник форума
    15 июн 2009
    214
    Red Audi A4 B7 2.0TFSI Quattro 06г.
    спасибо, вот логи снимал...честно не получилось пока как надо..посмотри пожалуйста на те, что есть, пока...завтра скину новые
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    как это зачем? а кто будет охлаждать радиатор кондея?
    кондей на LO - вентиля на макс. и т.д. по аналогии - клима формирует запрос в % на включение вентилей на радиаторе в зависимости от...
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если он мертвый то никак . А так процедура описана в форуме мной многократно .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В первом окне это разряжение во впуске на ХХ расчетное во втором атмосферное давление соотвественно . Про передув смешно :D
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А логику вкл пробовал ? Ну если датчик заменил то что виной еще может быть ? Сам вроде понимаешь что разъемы /проводку надо проверять ... :nod:
  6. Ke$ha
    15 июн 2009
    214
    можешь пожалуйста взглянуть на логи
    и то что я выше писал про ошибки и про то что напряжение в цилиндрах разное
    спасибо
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Схема работы там такова -
    Блок карлсона управляется на прямую от блока двигателя . Сигналы от климата он получает соотвественно не на прямую ,а сначала по шине кан сигнал приходит на блок двигателя от климата , а по этому запросу ЭБУ отправляет шим сигнал на блок карлсона . 12В постоянно приходят на блок ,а на выходе напряжение должно менятся исходя из запроса по заполнению от ЭБУ двигателя в процентах . Ну и исходя из всего выше сказанного надо действовать в проверке напрямер так - запускаем тестом от климата вентилятор . Ловим управляющий сигнал на блоке вентилятора ,если он ловится значит смотрим на выходе из блока изменение сопротивления ... Если его нет то блок капут ... Все это само собой при условии что 12 есть на входе .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    проводку от ЭБУ до ДЗ прозванивал[/QUOTE]
    Ну осталось либо заменить либо подменить ДЗ ... Все же вероятность того что неисправен ЭБУ двигателя меньше.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    растешь, молодчик :flirty:
  10. -BeDMaN-
    -BeDMaN- Новичок
    31 мар 2009
    89
    Вауди
    Ну осталось либо заменить либо подменить ДЗ ... Все же вероятность того что неисправен ЭБУ двигателя меньше.[/QUOTE]
    я заменил ДЗ - купил новую VDO
  11. толик)
    толик) Bad e-mail
    24 дек 2011
    35
    а6.с5.2.8л. ATQ
    Как проверить можно проводку?а может вообще фишки перепутанны? Может есть схема подключения их?их там три и одинаковых.может кто напутал....))))
  12. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    После мойки машины акпп встала в аварийный режим,хотя нигде под капотом не мыл((((
    выдает следующие ошибки и они не стираются:
    по блоку акпп-1 Неисправности:
    18165 - Электропитание: обрыв цепи
    P1757 - 35-00 - -
    по блоку абс-3 Найдены неисправности:
    - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-00 - -
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - -
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-00 - -
    куда рыть???
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тебе спец нужен по ремонту ЭБУД. Входные цепи по потенциометрам ДЗ барахлят.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6854 052, 17 май 2012
    делит
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вскрывай короб ЭБУ мотора ,бери маску ,ласты и ныряй туда :laugh:
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это логи с включенным кондеем? Если хочешь показать -выложи, как в теме логи без ХХ и частичных нагрузок.Только полную нагрузку.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    +1 И с группами по детонации раз такое дело :hi:
  18. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    #6858 EAD, 17 май 2012
    Нашел я вот такую схемку
    вольтметром эти четыре контакта перемерил вдоль и поперек, вот между контактами 3 и 1 во время теста напряжение постоянно меняется от 0 до 2,21В. Как будто вентиль плавно включается и выключается, как в тесте из двигателя. Это и есть входящий сигнал от ЭБУ двигателя? и где измерять сопротивление, там же?
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    все почти как написал Влад, за исключением того, что ECU управляет блоком вентилей по цифровой LIN шине, а сам ШИМ формируется внутри блока (т.е. ШИМ - это силовой сигнал уже на мотор)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243420
    и еще раз говорю - нечего там мерять напряжеметром - на входе цифра, на выходе - ШИМ, ни то ни другое мультиметром не разглядеть как следует.
    Ps - и это - про сопротивление Влад тоже пошутил :)
  20. sluzhu2ussr
    sluzhu2ussr Новичок
    1 май 2008
    49
    Audi A4 1.8TQ '02 AMB
    Искал по форуму - такого же сочетания ошибок не нашел..
    плиз хелп!
    Утром при запуске ощущалась вибрация в движке и начал мигать check буквально секунд 10. После прогрева все норм. Свозил на диагностику - вроде ничего сверхъестественного, ошибки убрали. Через неделю история повторилась. Вроде бы и не большая проблема, но боюсь что перерастет в беду...
    Р0420 Система катализатора (Банк1) Недостаточная эффективность
    Р1290 Датчик температуры охлаждающего средства на выходе из радиатора. Сигнал слишком большой
    Р1479 Система поддавливания тормозов. Механический деффект
    Р1602 Электропитание. слишком низкое
    Р1328 Регулировка детонации Цилиндр 4. Предел регулирования достигнут
    Р0300 Опознаны перебои процесса сгорания. Превышено максимальное значение
    Р0304 Опознаны перебои процесса сгорания. Цилиндр 4. превышено максимальное значение
    Р0302 Опознаны перебои процесса сгорания. Цилиндр 2. превышено максимальное значение
    Р1570 Блок управления мотором закрыт
