Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.617
    White Earth Dreams
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Пока ничего не делал ещё.
    Вечером займусь - с собой нет ни инструмента, ни ноута
  2. Захар
    11 ноя 2004
    4.617
    White Earth Dreams
    Значит рассказываю по порядку:
    1. до замены шланга протестил машину - ошибку больше не выдавала
    2. чтобы заменить этот шланг блин полмашины разобрал
    3. протестил снова ошибок нет
    машину реально не узнал - пропал провал при нажатии на газ, машина начала лучше реагировать на нажатие педали газа, динамика на разгоне стала ощутимее и лучше!
    Спасибо всем за советы! АК - вы лучшие!
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ну вот вроде проблема и обнаружена уже ;-)
    Почисти, восстанови трубочку, ну можно еще тест системы прогнать как выше описывалось 01 - 04 - 77. Кстати легче проходит когда двиг теплый, а не полностью на рабочей температуре.
    А если лень - можно просто потереть коды и так кататься, не выскочит трабл вновь - значит все гут :)
  4. Tef
    Tef Новичок
    3 сен 2007
    74
    Audi A3 8L-1.8/APG
    #684 Tef, 10 июл 2008
    Камрады, подскажите у кого Эльза есть, чего с клапаном ЕГР делать?
    ...или это не он виноват?:shock:
    имеем:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8L - Audi A3/S3
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76
    Адрес 01 ----------------------------------------
    Контроллер: 06A 906 032 EF
    Компонент: 1.8L R4/5VS MOTR 01 0001
    Кодирование: 10530
    Код Сервиса: WSC 06435
    WAUZZZ8L72A055913 AUZ5Z0A9044001
    1 Неисправности:
    17852 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: недостоверный сигнал
    P1444 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    wiki говорит оч лаконично по похожей ошибке:
    17851/P1443/005187 - Potentiometer for EGR (G212): Signal too Low
    Possible Solutions
    Check EGR System
    upd:28.07.08
    Знакомые оффициалы посоветовали "чистка(уже смотрели/чистили в ЮВС), и адаптация клапана по 74 каналу"....
  5. ALNIKI
    ALNIKI Bad e-mail
    17 дек 2006
    2
    Audi 100(C4) 2.5TDI AAT 93г.
    Добрый день.
    Подскажите ели кто сталкивался машина Audi 100(C4) 93г. 2,5TDI движок AAT. Можно ли изменить параметры впрыска, провести адаптацию.Vag-com видит движок, ABS правда на разных скоростях передачи данных,а кондей не синхронизируется.
  6. zonanet
    zonanet Bad e-mail
    19 июн 2008
    5
    Привет Всем!
    Вопрос: При подключении Vag-com к Audi A6 1997/98 пишет, что К1- замкнуто на землю!
    В чем причина?
    И как лечится?
    С уважением Alex.
  7. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    как можно шнурок приобрести?
  8. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    ВКлючи зажигание и замерь напряжение на К-линии.Должно быть 10-11В.Если напряжение около 0,выключи зажигание и прозвони К на массу.
  9. oladmc
    oladmc Участник форума
    2 дек 2007
    107
    Audi 100/45 2.8 и
  10. zonanet
    zonanet Bad e-mail
    19 июн 2008
    5
    И если эта 7-ая нога закорочена то где искать эту козу (короткое замыкание)?
    По всей проводке с тестором не проползешь!:confused:
  11. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Сначала проверь,действительно ли замкнута.Если да,надо отсоединять блоки,начать с АБС.
  12. zonanet
    zonanet Bad e-mail
    19 июн 2008
    5
    А где они отсоединяются блоки?:rolleyes: Вразумите, действительно не в курсе!
    Готов читать мануалы, по этому вопросу,:nod: на русском языке
  13. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    АБС диагностируется с 93 модельного года.
  14. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Диагностические К-линии всех ЭБУ соединяются вместе.Где конкретно,надо смотреть в Эльзе.Проще отключать разъем от блоков и пробовать диагностику или прозванивать К.Для начала подай только + и - на адаптер и проведи тест ВАГ-КОМом.Вдруг косяк в адаптере.
  15. visnia
    visnia Bad e-mail
    23 мар 2007
    9
    a6/45 1995
    Авто A6 1995 год 2,5 AEL TD. После того, как выставили топливный насос индикатором ,двигатель при заводе надо крутить чуть больше. Имею VAG-COM , стираю ошибки сам, но как-то боязно лезть глубже. Вопрос :как сохранить логи ,и как потом их вернуть , если что не так. И так же хотел бы прочитать коментарии тех, кто производил регулировку топливного насоса VAG -COM.
  16. hom
    hom Участник форума
    28 май 2006
    228
    A4/B6/AMB/04 1.8TQ
    Как сделать адаптацию дросельной заслонки?
    Чета хренова машина стала ехать, но ошибок по мотору и наддуву нету.
    А4 8Е 2004 AMB МКПП
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А что есть ошибки по дроссслю ? Провалы при прогазовках на ХХ ? Адаптация в 01 группе, Базовых настройках, 060 канал. Ткнешь запуск и в окошке увидиш процесс и adapt OK . Хотя скорее всего не в этом дело. Почитай тему про лог файлы там про 1.8Т может чего вычитаешь.
  18. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Зачем тебе логи?Установка угла производится только механически,ВАГ-КОМом этот процесс только контролируется.Стала хуже заводиться - почти наверняка угол сделали позже,индикатор это не показатель.Причем на машинах с изношенным насосом иногда приходится устанавливать угол намного больше нормы,именно для нормальной заводки,особенно утренней.
  19. hom
    hom Участник форума
    28 май 2006
    228
    A4/B6/AMB/04 1.8TQ
    #699 hom, 14 июл 2008
    заводится отлично в любую погоду
    Оно ваще у меня чипованое... После чипа ехала как проклятая... Потом все стало опять как обычно, думаю к чему бы это все?
  20. Захар
    11 ноя 2004
    4.617
    White Earth Dreams
    Народ кто знает подскажите...
    тестил две машины гольф4 с двиглом 1.6 и пассат В5 с двиглом 1.6
    двигло читает все ок, но не могу адаптировать дросельную заслонку на этих машинах, каналы 60 и 90 не доступны.
    как на этих движках провести адаптацию дроселя?
