A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.494
    A6/4F 2.0T 2009г
    Хорошо ! Давай успокоимся и подумаем вот о чём :
    Если провод шёл с ДХО на ЭБУ - значит ЭБУ включал его , так ? Так !
    Сейчас провод отключили ? Отключили ! Провод остался ? Остался !
    Мало того , я тебе скажу что и цветная маркировка проводов совпадает на 100% с рестайлом , за это я отвечаю !!!
    Так вопрос у меня к тебе остался открытым : " Куда идут эти 2 провода ?"
  2. Siem654
    Siem654 Участник форума
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    Я спокоен как танк, и повторюсь еще раз свободных проводов после переделки на колодке фары НЕТ!!!!! И взяться им неоткуда. Все провода в колодке совпадают один в один рестал до рестал все отвечают за одни и теже функции только нет плюса доп галогена!!!! Без перекодировки И перепиновки блока, led дхо гореть не будут. Хотя еще раз повторюсь в самой колодке фары все провода остаются на своих местах и выполняют те же функции что и до перепиновывания!
  3. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.494
    A6/4F 2.0T 2009г
    Всё правильно ! Все провода на блок фаре остаются на своих местах ! Все - 10 , и в рестайле их 10 и среди этих 10-и есть место для галагена ! Так почему - же в дорестайле ему места не нашлось ? Ладно пора ... если есть желание , продолжим завтра , хочешь встретимся прозвоним провода и всё выяснится - земляки ведь !!! :hi:
  4. Siem654
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    Только в до рестайле проводов 9
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.494
    A6/4F 2.0T 2009г
    Кинь телефон в личку , пересечёмся , прозвоним и посчитаем провода !
  6. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Ответить сразу не смог, пришлось в ночь ехать. Так вот AFS работает(раньше не обращал внимание, ехал на дальнем и в повороте увидел это действо. Надо сказать за такую штуку немцам большое спасибочки), а Н8 нет. Н8 для поворота либо на малой скорости, либо большой угол поворота, как то так.
    Томску успехов, вся Россия надеется на вас:thumbup::beer:
  7. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    ребят подскажите поменял сегодня салон и в самом конце заметил что нету сетки на передних сидушек
    есть салон хочу установить из него сетку вот такую
    подскажите как перекинуть ее? надо ли разбирать все сидушки или что?
  8. Siem654
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    Не знаю как здесь но на бмв эти пластиковые карты целиком легко снимаются. Просто сдергиваются.
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.494
    A6/4F 2.0T 2009г
    Так и не удалось мне встретиться со своим земляком, может занят сильно, а может не считает нужным ... ну да ладно , зато посмотрел наконец схемы включения фар на дорестайле (большое спасибо VasilbV помог со схемами) и вот , что получается
    - проводка действительно отличается рестайл/дорестайл и Siem654 - респект за настойчивость , но идея полностью реализуется на более свежих машинах , начиная с рестайла;
    - отдельно тянуть (+) для дальнего глупо т.к. запитаться можно спокойно от ближнего (к стати в теме уже об этом говорили!);
    - с перекодировкой реле придётся как и раньше ставить рядом с фарой или в ней , кто как хочет;
    - можно однако обойтись и без кодировки , вот здесь прекрасно соплеменники по А4 с этим справляются :http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=327403 - пост №6 , перепиновка конечно маленько другая.
    Теперь отдельно про AFS .
    Если ставим AFS - про локомотивный свет дальнего можно забыть т.к. дополнительная лампа светит в бок , зачем её тогда цеплять к дальнему ?
    Но если очень захотеть , то и это возможно , но тогда придётся лезть непосредственно в фару , ставить 1 диод и опять же реле , хотя мне видится , что этот вариант не оправдан . AFS и так хорошо работает , особенно при прохождении поворотов , зачем её ещё нагружать?
    Вывод: Если хотите свет как от локоматива - фары рестайл не AFS.
    Если AFS - будет глазками крутить , обзор увеличивать (это гуд !) , плюс боковой подсвет на небольшой скорости при поворотах , при ближнем .
    Ну вот как- то так.
  10. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    " плюс боковой подсвет на небольшой скорости при поворотах , при ближнем" , сделай милость просвети, как должна быть подключена Н8?
  11. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.494
    A6/4F 2.0T 2009г
    Н8 - вообще мёртвая ? Не включается не при каких манёврах ?
    На себя рычажок , тоже молчит (ну это так из любопытства) ?
  12. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    ВООБЩЕ
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.494
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это уже интересно , ладно в личку тебе отпишусь .
  14. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    409
    АR '08 3TDI
    подскажите, в бампер S-line дорестайл (ставлю светодиодные полоски от S6) подойдут эти решетки от рестайлинга
    - 4F0 807 682 F01C
    - 4F0 807 681 F01C
  15. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    нет..
  16. AUDI_man
    8 дек 2006
    409
    АR '08 3TDI
    а какие подойдут? поделитесь номерками...
  17. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    ребят подскажите плиз етку не могу поставить проблемы щас , номер 4F5 807 385 E задний бампер a6 c6 рестайл sline седан?
  18. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Эпопею с переустановкой фар для себя закончил, последний косяк, не работали Н8, исправили сегодня у ОД(свой косяк) перекодировкой.
    Если кому нужны дорестайл с AFS вот ссылка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=336752 Всем удачи.
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.494
    A6/4F 2.0T 2009г
    Значит всё таки кодировка ! Ну и какая заработала ? Поделись где косяк ? :hi:
  20. eduardas510
    eduardas510 Участник форума
    20 ноя 2012
    112
    Великобритания
    Q5 2.0 TDI {2015.01}
    есть такие фары,есть две машины,а6,одна 2005,другая 2007,обе галоген,в одной блок Part No SW: 4F0 910 279 B HW: 4F0 907 279 B
    Component: ILM Fahrer H14 0080
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0000101,,,,
    в другой блок Part No SW: 4F0 910 279 L HW: 4F0 907 279 B
    Component: ILM Fahrer H17 0240
    Coding: 0000101,,,,
    вопрос такой... к кокому блоку подойдут фары с диодами?
