  1. Chapay33
    Chapay33 Участник форума
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Спасибо что откликнулись!Но желательно подробнее)В машину лью 95,в основном Лукойл,но когда косяки с горячим пуском начались заправки менял,штук пять перепробовал-лучше не стало.Как коррекцию проверить,я так понимаю нужно хотябы допуски какие-то знать,с чем сравнивать)?А пропуски как?Пропуски разве в ошибкак не показало бы?Ну и наконец-если после повторного удаления ошибок они пока больше не появляются-все равно к замене дело идет?
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    подскажите по ошибкам
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
    35-10 - - - Непостоянно
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    57-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    49-00 - нет связи
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Cкорее всего стоит не штатная сигналка!!!!!
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.990
    Пассат Б3
    У меня несколько другое мнение ...
    Просадка напряжения чаще всего связана либо с разрядкой АКБ либо с временным отключением АКБ при проведении работ .
    Ошибка по датчику давления в тормозной системе достаточно редко появляется из -за самого датчика ,а в случае исполнения гидроблока АБС с ВНУТРЕННИМ датчиком слишком дорого стоит по исправлению путем замены самого датчика( в этом случае он отдельно от гидроблока не меняется) ,гораздо чаще она возникает из-за не корректной работы выключателя тормозной педали (лягушки) ,с проверки его -же начинается штатный GFS (ведомый поиск неисправностей) ,
    Обычно эта ошибка из-за работы нештатного турботаймера (сигнализации) -здесь согласен , поскольку 15 клемму блок комфорта видит ,а наличие ключа в замке (S-контакт) - нет ,поэтому идентифицирует это состояние как неисправность контактной группы относительно S-контакта..
    49-00 - нет связи
    Просто умерла штатная сирена ,здесь была отзывная ,он в VAGe -не живучие ..
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.990
    Пассат Б3
    P.s.P1602 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно- Не могу пока сказать нет кодов SAE под рукой ..
  6. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    не видит контолер 01 двигатель ауди а4 1998г что искат причину проверяю ваг 409.1
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    спасибо
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ребята а эти\00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
    41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
    01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По приводам заслонок надо пробовать их расшевелить в тесте исполнителей и потом пробовать выполнить адаптацию . Если после этих попыток ошибки появляются вновь то надо снимать бардачек и лезть к приводам ,смотреть почему не работают ,надеты ли разъемы . Потом так же в тесте исполнителей запускать и смотреть почему они не шевелятся ... Ну и самое последнее - замена . По ошибке датчика G65 - скорее всего контур охлаждения пустой .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Коррекция короткая 001 гр ,длинная 032 гр . Пропуски 015,016 гр в реальном времени смотреть . По течи форсунок можно еще так глянуть ,открыть 106 гр на ХХ и посмотреть давление в рампе ,а потом заглушить мотор и с вкл зажиганием посмотреть ту же группу . Если будет видно наглядное падение давление то это еще один довод к неисправным форсункам .
  11. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Не много не правильно написал - пардон)
    ДМРВ - менял.
    Клапан вентиляции топливного бака и все трубки к нему - тоже поменял. Вот от этого клапана к самой нижней трубке как подобраться по "правильному" ?? Когда менял - показалось, что она плохо закрепилась.
    А лог по ДМРВ в какой группе смотреть?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    211 гр группа по расходу воздуха .
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вопрос по ошибке 16514 (правый первый зонд,спорадическая)
    Наткнулся в сети на такое обсуждение (на пассат б5 клубе),что данная ошибка может вылазить из-за некорректной правки программы (кривой чип например,или - как в моем случае - перевод на евро два,т.е. отключение задних лямбд). И якобы сам зонд может быть не при чем
    Кто-нибудь слышал что-нибудь про это?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Этот разговор корректен для блоков МЕ7.5 на моторах 1.8Т . Для МЕ7.1 не слышал про такое .
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    У МЕНЯ как раз был 1,8t мы стобой там списывлись вчера!
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Друзья! Снял только что лог в 1 и 2 группе. Расход топлива очень большой,под 20 литров. Помогите разобраться кто знает:)
  17. igort Allroad BAS
    igort Allroad BAS Участник форума
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    ув. спецы подскажите как с помощью KKL и VAG COM 311или VCDS Lite провести тест клапанов №145 №144 , по ЭЛЬЗЕ нужно делать так
    "Показание на -VAS 5051B-:
    – Выбрать в меню -1- функцию „005 - Диагностика исполнительных элементов“ и активировать ее нажатием кнопки →.
    – Нажимать кнопку → до тех пор, пока правый электромагнитный клапан электрогидравлической опоры двигателя -N145- не будет настроен. "
    Не могу найти в VCDS Lite и VAG COM 311 функцию 005
    спасибо
  18. igorr-007
    igorr-007 Новичок
    15 июн 2012
    27
    A4/B7/2.0/T/Q/05г
    Здрасте всем. Подскажите пожалуйста, очень переживаю . Машинка понравилась очень ,решил купить . Диагностика показала
    P0171(текущая . Freeze )
    P0507(сохраненная)
    p0299(сохраненная)
    Чек разумеется горит.
    Заранее спасибо. Ах да 2.0 TFSI quattro
    200 лс, 2005 год
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тест исполнителей это то что тебе надо .
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Тест исполнителей в каком именно блоке? (это по подушкам мотора вопрос)
