Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.363
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    удалось выйти на расход 10.67л. на 100 км, трасса+город. замер был произведен на расстоянии 255км, из них около 30 км городской режим.
    Скорость по трассе: 80-140км\ч
    скорость по городу: 10-60км\ч(время в пути около часа)
    ____________________________________________________
    При таком расходе - разгон до 100 норм. после 100 довольно вялый.
  2. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    Вопрос такой: ГБО 2 поколение на КЕ. Куда и как построена подача газа во впуск? Какой смеситель стоит? Реально ли без него? Желательно с фото.
  3. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.363
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    обычный, самый простой смеситель, тот который перекрывает малый дроссель, подача до ДЗ, без него наверное нереально. У меня остался смеситель с голландского старого гбо,монтируется после дроссельной заслонки,имеет отдельную регулировку подачи хх,жестко привязывающуюся на шарнирной передаче к открытию дз - идеологически более правильная вещь,к тому же не должна мешать на режимах большой нагрузки. Но мне не хватило времени и желания правильно ее поставить и отстроить, т.к. приемлемого результата удалось добиться даже на этом 300рублевом кофне.
  4. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    А фото такого смесителя можно посмотреть? Хоть с инета
  5. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.363
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    стандартного или точто у меня с голландца осталось?
    в яндексе - смеситель газовый ауди - там будут фотки стандартного
  6. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
  7. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.363
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
  8. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    #708 SNIKer, 25 фев 2014
    Понял! Благодарю
    И еще подскажите принцип работы СтопКЕ, схема которого выложена в этой теме была. Что происходит с эгрд при включении. И не совсем пойму как собственно инжектор прекратит свою работу(извиняйте за глупые вопросы)
    http://f-page.ru/fp/2fdaf513a442425f8cb095f29d511ae3 вот он
  9. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    900
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    С помощью СТОП КЕ ЭГРД поддерживает давление в системе, но оно не достаточное для открытия форсунок.
  10. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    #710 SNIKer, 25 фев 2014
    Благодарю за ответ!
    Человек предложил схему включения сопративления в цепь питания насоса, тем самым сбавив давление его до 2.5 атм. ПОдобные решения прокатят?
  11. Sergey74
    31 май 2010
    900
    Нет, как ты на бензине ездеть будешь - это раз, ток потребляемый насосом большой и резюк греться будет - это два.
    Нечего выдумывать не нужно, соберай схемку и вперёд :)
  12. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Наткнулся тут на такую запись. Эт для каких моторов справедливо будет по поводу плунжера и лопаты?---
    Дозатор наоборот меньше изнашивается, так как давление в системе постепенно падает, и плунжер дозатора перестаёт опускаться, и лопата болтается без него, или у тебя плунжер пружиной подперт, тогда надо СТОП КЕ. А у меня плунжер только системным давлением подпёрт давления нет, плунжер в верху. За 13 тет не износился.
    Колебания лопаты не должны сильно влиять, так как стоит разгрузка (обратная связь) на редукторе, я пробовал, уменьшал сечение в воздуховоде (перед смесителем) в два раза, чтоб на 3000 об обогатить смесь, результат нулевой. увеличивается разряжение, увеличивается и в разгрузке.
    Если пружины у плунжера нет, то лучше СТОП КЕ не ставь, потому, что современем ЭГРД будет пропускать бензин, а бензин с газом плохо ладят.
    Дак переключатель соорудить. Надо бенз-врубаешь в обход сопративления.
    Радиатор от комп. куллера малый нам в помощь.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.351
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ничего там не изнашивается. суть STOP-КЕ, если вы не поняли, подпереть давлением насоса плунжер, чтоб не прыгала лопата, и не давала своим, подключенным к ней резюком не правильные показания на мозги.
    Еще раз повторяю, дело не в износе, дело в неправильных показаниях прыгающей лопаты. Кто рассказывает вам про износ - посылайте нахер, это тупые дебилы.
    А мы тут все дураки, понаставили СТОП -КЕ от нефиг делать. ну продолжайте изобретать велосипед, кто против?
    Это какой дебил вам сказал?
    Прикалуетесь? ну в таком случае, я б поместил резистор в бак, в бензин. Охлаждение на порядок, даже на десять порядков покруче было бы.
  14. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Все эта цитата с форума Пропан.ру
    Вообщем велосипед изобретать не буду. Пасиба за разъяснения
  15. Hidrogen
    Hidrogen Участник форума
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    Не соглашусь. Если при работе на газе отключать бензонасос и сбрасывать давление в системе, то и бензонасос и плунжер не работают, соответственно и не изнашиваются. А для получения правильных показаний для системы VEZ ставится эмулятор ПНД.
  16. Sergey74
    31 май 2010
    900
    Ну да.. Как это не работает, работает и причём на сухую, лопата на сколько я понимаю отклоняется потоком воздуха и пртиводит в двежение плунжер... Зачем ставить эмулятор если штатная система работает нормально.
  17. Hidrogen
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    Если над плунжером нет пружины, то при отсутствии давления бензина, он уходит вверх и там остается... Незачем наверно, но с другой стороны - увеличение ресурса бензонасоса и плунжера с цилиндром.
  18. Sergey74
    31 май 2010
    900
    Я б не стал гонятся за ресурсом, если суждено ему накрытся то он накроется :) при переключении с газа на бензин например.
  19. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    подскажи пожалуйста насчет газовой системы:
    1.какое оборудование стоит
    2.как реализован сброс ошибок после езды на газе
  20. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    оборудование голландское--редуктор уже заменил на ловатовский
    сброс ошибок? если только аккум отсоединить на 15 мин
    а вообще на бензине только прогрев--так что на копоть при прогреве приходится забить
    ну и расход на бензине с учетом того что машина работает минут 10-15 на морозе(а расход в это время у всех большой) то расход 40 литров на месяц я думаю так и будет
    на прогретом на бензине расход не замерял
    расход на газу--загород 8,5-9,5
    город--в зависимости от пробок от 13 и до......18 может быть(а пробки как в Москве уже стают--путь в 2 км можно и по 40 мин ехать--а без них 2-3 мин)
