A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    извиняюсь что не в той теме, но может кто знает?
  2. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Это делается через ММИ
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.482
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Можно было и поиском воспользоваться...
    Функция "Ambient Light" — Рассеянный свет
    меню появится пункт, который регулирует яркость ламп подсветки пространства для ног (спереди и сзади) во время движения.
    Для версии с AMI (без навигации):
    ШАГ №1 — [56 — Radio][Coding — 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 7 — Interior Light Settings active — (1 = active)
    ШАГ №2 — [09 – Cent. Elect.][Coding — 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 — устанавливаем вручную “1” — (1 = active)
    Для машин с MMI:
    Скрытое меню.
    Надо нажать и держать CAR и SETUP на 5 секунд, если меню не открылось надо подключить VAG-COM и изменить: Head unit controller (07),
    Adaptation, Channel 8, change 0 to 1, Save.
    В скрытом меню надо изменить ДВА пункта меню! Первый как и было написано выше: 'Interior Light' в 'car/cardevicelist' и ставим 'Interior light' на 1 в 'car/carmenuoperations' ставим галку 'Interior light'
    и только потом:[09 – Cent. Elect.][Coding — 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 — устанавливаем вручную “1” — (1 = active) Для прощего понимания в 16 байте стоит 0F, надо ручками в этом же окошке поменять на 4F! Переставить курсор в другое окошко и сохранить. Далее перегружаем MMI сетап, шайба и верхняя правая кнопка одновременно! И ФСЁ! Меню как, контурное освещение, ну и регулируем!
  4. Eugine_K
    Eugine_K Новичок
    21 авг 2012
    14
    A4 2.0 TFSI Q
    Может кто сталкивался, как можно доосностить А4 b8 bluetooth
    Официалы сказали, что только блок стоит 45 т. :shock:, при том что если бы я сразу не тупанул и заказал сразу при покупки авто то мне бы она встала в 10 тыс рублей
    Спасибо!
  5. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    это читал и не 1 раз, у меня обычный монохромный дисплей
  6. Anatole 77
    Anatole 77 Участник форума
    4 окт 2012
    338
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.482
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Как это монохромный???? AMI - цветной дисплей, музыка Concert или Symphony...
    а MMI - это с навигацией, с джойстиком...
    Как-то так....
  8. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Chorse у меня(((
  9. Roman979
    Roman979 Завсегдатай
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    про саб никто не знает?
  10. LVN72
    LVN72 Участник форума
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Да в одном - под запаской. И звучит одинаково - никак...
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.482
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    По идее должно быть как и с AMI... Или нет таких установок?
  12. Alex_84
    Alex_84 Участник форума
    30 янв 2013
    207
    А4/В8 1,8Т 2010г.
    Добрый день уважаемые соклубни, у меня a4 b8 2010г., кто может мне активировать этот список фич, и сколько денежек возьмет за это? :)
    -отключение зуммера непристегнутых ремней безопастности
    - вывод на экран индикации:
    зарядки аккумулятора
    давления турбины
    скорости движения
    температуры масла
    уровня масла (это у меня с завода включено)
    - тест стрелок тахометра и спидометра в стиле S4, S8, RS6, Q7 V12
    - включение экономайзера (опция экономичного режима движения)
    - увеличение продолжительности работы аудио системы при выключенном зажигании (10 мин по умолчанию)
    - активация бортового компьютера (х.з. что это значит, но звучит круто)
    - включение функций:
    автоматического опускания правого зеркала (для более комфортной парковки) при включении задней передачи
    автоматического включения противотуманной фары в ночное время при повороте руля
    комфортного закрывания - открывания стекол и люка с ключа зажигания
    комфортного закрывания стекол без постоянного удержания кнопки на ключе зажигания
    автоматического включения аварийной сигнализации при экстренном торможении
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.482
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #713 Sergeilion, 13 фев 2013
    Пока не знаю как сделать следующее:
    - Давление турбины
    - Функция комфортного закрывания стекол без постоянного удержания кнопки на ключе зажигания
    остальное без проблем - 10 минут.
    Если есть задний парктроник, еще можно включить его графическое отображение.
    Можно еще изменить яркость передних диодов, изменить кол-во циклов между поливами омывателя фар и убрать дополнительный взмах дворника после омывания (зимой он мешает).
    В выходные - Очаково.
    1 человеку нравится это.
  14. Alex_84
    30 янв 2013
    207
    А4/В8 1,8Т 2010г.
    Парктроники и так отображаются и передний и задний, а вот количество циклов при омывании фар интересно. см.пжл ЛС.
  15. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    Доброго времени суток
    машина а4 b8 12год
    хотелось бы задать вопрос: без опции мми нави идет 6.5 инч экран, с нави 7 инч.. в ветке дооснащения а4 я вроде нашел номер каталожный планки под экран, но смущает там видеоролик с другой приборкой (панелью).. никто не знает точный номер планки под 7 дюймов на наш тип панели, тот что под мми нави идет при доп заказе?
    Буду благодарен за инфу или точно тыкнущий мой нос палец в этот номер
  16. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Всем привет! вопрос к знатокам! поставил себе решетку радиатора в цвет "рояльный лак", а передние партроники остались серыми! внимание вопрос. Возможно ли их покрасить с балончика, без последствий для их работы??
  17. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.862
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    SOS!!!SOS!!!SOS!!!! Ребята помогите кто может!. Поставил подсветку для ног спереди и сзади,подключили в блок J519 на 32-ух контактный серый разьем в 17-ый PIN активировали.
    Проблема такая!!, при открытии левой или правой передней двери работают все 4-е плафона подсветки для ног.При открытии любой задней двери не одна лампочка не горит.1 провод четырех плафонов
    подсоединен параллельно, 2-ой на массу(коричневый),Подскажите задняя подсветка подсоединяется может быть в другой разъем чем 17-ый,Вся работа встала выручайте! Заранее благодарю!!:shock:
  18. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Дооснащение А4 В8 [3-ая часть]
    Неужели схему посмотреть не судьба была? Только лишь бы приколхозить...
    Передние и задние плафоны подсветки подключаются в РАЗНЫЕ разьемы блока центральной электроники...
  19. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.862
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ну подскажи в какой разьем задние (номер):beer:
  20. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    ну если самому влом посмотреть - потерпи - ща до компа с эльзой доберусь - подскажу
