Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. D.a178
    D.a178 Новичок
    27 сен 2014
    19
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Спасибо большое !
    Сегодня попробую поменять местами ! Но разве она может то работать то не работать ?
  2. D.a178
    D.a178 Новичок
    27 сен 2014
    19
    А4/В8 1.8Т 08г.
    [QUOTE=melkon
    А подскажите пожалуйста адаптацию вентилятора нужно делать после замены цепи ГРМ ? Стоит в гараже работает и держит температуру 90 не могу понять что охлаждает жидкость если вентилятор не включается !
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Никаких адаптаций вентиляторов нет . Проверить его можно через тест исполнителей либо мотора либо климата .
  4. D.a178
    D.a178 Новичок
    27 сен 2014
    19
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Спасибо
    Буду разбираться )
  5. Baburgan
    Baburgan Новичок
    5 июн 2013
    31
    A6/C6 2.4 04г.
    Отключали задние лямбды, но эта ошибка изредка вылазила и до этого, может предыдущий хозяин. По смеси покопаю, если не найду обращусь еще раз.:thumbup:
  6. SLC
    SLC Новичок
    4 июн 2014
    19
    A6/C7 3.0TFSI 11г
    Здравствуйте, подскажите, периодически машина не заводится, на приборке куча ошибок, через некотрое время заводится.
    Шасси: 4G (4G0)
    Список: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 28 36 3B 42 44 46 47 52
    53 55 56 5F 62 72 82
    VIN: WAUZZZ4G7CN052738 Пробег: 77301km-48032miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    10- Парковочный автопилот -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    20- Ассистент управления дальним светом -- Статус: OK 0000
    28- Задняя панель управления климат-контролем -- Статус: содержит неисправности 0010
    36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
    3B- Электроника датчика -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    5F- Электроника информирования -- Статус: OK 0000
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    82-Heads Up Display -- Статус: OK 0000
    во всех вышеуказанных блоках ошибка "Нет сигнала/связи"
    куда копать, где искать??
    предположение что устала АКБ, как ее проверить?
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Задние зонды отключены через задницу (конкретно затронута маска ошибок в прошивке) . На блоках симос отключить контроль зондов нормально мало кто умеет .
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Ошибки то где ? :shock: Нет связи какого блока с каким ?
  9. SLC
    SLC Новичок
    4 июн 2014
    19
    A6/C7 3.0TFSI 11г
    Шасси: 4G (4G0)
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CGWB) Label: 06E-907-551-CGW.clb
    Part No SW: 4G0 907 551 HW: 4H0 907 551
    Компонент: 3.0l V6 TFSI H07 0007
    Ревизия: --H07---
    Кодировка: 0A250034052601020000
    Мастерская #: WSC 02311 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM30TFS0214G0907551 002010
    ROD: EV_ECM30TFS0214G0907551.rod
    VCID: 66C84A81994F1211F57-8033
    1 неисправность:
    6088 - Блок управления КП
    U0101 00 [032] - нет связи
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 40
    Пробег: 76736 km
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:09:05
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 4G0-907-379.clb
    Part No SW: 4G0 907 379 F HW: 4G0 907 379 F
    Компонент: ESP PREMIUM H09 0250
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 44A687012265E180CB00
    Мастерская #: WSC 02391 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004017
    ROD: EV_ESPPremiAU57X.rod
    VCID: 346CE0C99F13B081BB3-8061
    4 Найдены неисправности:
    0058 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 202
    Пробег: 76736 km
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:09:05
    0060 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 76736 km
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:09:05
    0061 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 76736 km
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:09:06
    0486 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [008] - -
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 5
    Индекс забывания: 204
    Пробег: 76736 km
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:09:06
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J393) Label: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 4H0 907 064 DT HW: 4H0 907 064 BT
    Компонент: BCM2 2.0 H31 0510
    Ревизия: 00002001
    Кодировка: 05A82F06000000000000
    Мастерская #: WSC 02964 001 1048576
    VCID: 7EF802E1E9DFAAD11D7-802B
    1 неисправность:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
    013 - Проверте память DTC - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Пробег: 76736 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:08:58
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 4H0-907-063.clb
    Part No SW: 4H0 907 063 BG HW: 4H0 907 063
    Компонент: BCM1 2.0 H12 0100
    Ревизия: 11012002 Серийный номер: 00000001208997
    Кодировка: 090FE01009749FE00181008480001800CF9CC3082E080105800108542F01
    Мастерская #: WSC 47438 123 104857
    VCID: 6ED832A1B9BFDA518D7-803B
    Подсистема 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119
    Компонент: WWS57X 110731 H35 0051
    Кодировка: 0045F7
    Подсистема 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: RLS H04 0003
    Кодировка: 02512B
    Подсистема 3 - Part No SW: 4G0 941 531 G HW: 4G0 941 531 G
    Компонент: E1 - LDS H07 0044
    Подсистема 4 - Part No SW: 8K0 959 772 C HW: 8K0 959 772
    Компонент: SLR-B8 H05 0006
    Кодировка: 853000
    Подсистема 5 - Part No SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B
    Компонент: A31 LED Mod1L H03 0006
    Кодировка: 110000
    Подсистема 6 - Part No SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B
    Компонент: A27 LED Mod1R H03 0006
    Кодировка: 110000
    Подсистема 7 - Part No SW: 4H0 907 705 J HW: 4H0 907 705 C
    Компонент: EVLS-SG H08 0280
    Кодировка: 020300
    Подсистема 8 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
    Компонент: AQ_Hum_Sensor H02 0002
    1 неисправность:
    01315 - Блок управления коробки передач
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Пробег: 76736 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:09:00
    Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 4H0-919-475-7X2.clb
    Part No SW: 4H0 919 475 L HW: 4H0 919 475 C
    Компонент: PARKHILFE ACC H07 0043
    Ревизия: 11001001 Серийный номер: 55901125601442
    Кодировка: 080305
    ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 002005
    ROD: EV_EPHVA18AU57X0000.rod
    VCID: 3B7ECBF5B24D7FF97A9-806E
    1 неисправность:
    12648720 - Шина данных
    U1121 00 [008] - нет сообщения
    Стоп-кадр:
    Пробег: 76736 km
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:09:18
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден
    Part No SW: 4G0 907 468 E HW: 4G0 907 468 A
    Компонент: J533--Gateway H08 0213
    Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000249454
    Кодировка: 00CD073000
    ASAM Dataset: EV_GatewUDS 001025
    ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
    VCID: 3260E6D16507BEB1A9F-8067
    Battery Monitoring Control Module:
    Подсистема 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
    Компонент: J367-BDM H07 0140
    Серийный номер: 00000000005650264898
    Voltage stabilizer:
    9 Найдены неисправности:
    4226 - Блок управления КП
    U0101 00 [008] - нет связи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 76736 km
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:09:04
    4230 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    U0126 00 [008] - нет связи
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 39
    Пробег: 76736 km
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:09:04
    4160 - Нет связи с блоком управления подушки безопасности
    U0151 00 [008] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 76736 km
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:09:04
    5013 - Блок управления корректора фар
    U101E 00 [008] - нет связи
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 37
    Пробег: 76736 km
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:09:04
    5271 - Блок управления парковочного ассистента
    U0159 00 [008] - нет связи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 76736 km
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:09:04
    4228 - Блок управления ABS; тормозной системы
    U0121 00 [008] - нет связи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 76736 km
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:09:04
    0259 - Расширенная шина CAN
    U0047 00 [008] - нет связи
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 1
    Пробег: 76736 km
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:09:04
    0264 - Шина данных Привод
    U0009 00 [008] - в однопроводном режиме
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 26
    Индекс забывания: 198
    Пробег: 76736 km
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:09:51
    0020 - Клемма 15; по шине CAN
    B11D8 29 [008] - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 7
    Пробег: 76736 km
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:10:44
    Адрес 28: Задняя панель управления климат-контролем (E265) Label: 4G0-919-158.clb
    Part No SW: 4G0 919 158 D HW: 4G0 919 158 D
    Компонент: KLIMA FOND H07 0062
    Серийный номер: 03091100040252
    Кодировка: 00
    ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002015
    ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS.rod
    VCID: 3064ECD96B0B8CA1DFB-8065
    1 неисправность:
    0033 - Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора
    B10D4 22 [008] - Амплитуда сигнала слишком высокая
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 77290 km
    Дата: 2015.03.07
    Время: 14:12:11
    Адрес 44: Усилитель руля (J500) Label: 8K0-909-144.clb
    Part No SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
    Компонент: RCEPS H35 0010
    Ревизия: 00001000 Серийный номер: 0019145346
    Кодировка: 101000010000
    ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008
    ROD: EV_RCEPS.rod
    2 Найдены неисправности:
    3158276 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 62
    Пробег: 76736 km
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:09:00
    15888 - Клемма 15
    U1405 00 [008] - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Пробег: 76736 km
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:09:00
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта (J393) Label: 4H0-907-064-46.clb
    Ревизия: 00002001 Серийный номер: 0158543276
    Кодировка: 01000E2000B9058183300804000100000000000000000000000000000000
    03026 - Снятие блокировки клеммы 15
    006 - Замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100110
    Пробег: 76736 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.04
    Время: 22:35:01
    Стоп-кадр:
    Пробег: 76736 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:08:58
    329728 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 76736 km
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:09:05
    329984 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 76736 km
    Дата: 2015.03.04
    Время: 23:09:05
    Ну как то вот так
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Что нештатного установлено на автомобиле (сигнализация ,автозапуск, секретки) ?
    Блок АКПП на связь выходит вообще когда такие ошибки ?
  11. SLC
    SLC Новичок
    4 июн 2014
    19
    A6/C7 3.0TFSI 11г
    #711 SLC, 9 мар 2015
    Стоит стоит метка, ставилась сразу у дилера при покупке, три года отработало, теперь вот начинается.
    Машина сначала не заводится, т.е. Вообще никаких реакций стартера, дисплей в лампочках горит, пишет "неисправность системы TMPS", "проверьте шины", (если что, то системы с датчиками контроля шин никогда не было на машине). Потом после множественных манипуляций (нажимали обе педали сразу) заводится как обычно, и повторно запускается, все продолжает работать.
    Да, это все со слов водителя, лично не удалось глюк поймать,
    по КПП - был пару раз глюк, что при движении просила перевести рычаг в положение D, хотя он там и был.
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот с меткой и разбирайтесь первым делом ... План такой :
    1. Сымитировать срабатывание метки принудительно и после этого проанализировать ошибки после этого чтобы сравнить с тем что было до того.
    2.По возможности исключить воздействие метки и посмотреть на поведение в таком варианте.
    3.Заменить батарейку в метке и проверить работу ее .
    Полковник нравится это.
  13. SLC
    SLC Новичок
    4 июн 2014
    19
    A6/C7 3.0TFSI 11г
    Спасибо, буду пробовать.
    Правда кажется, что это не метка. Без метки по крайней мере стартер вращается. Почему то склоняюсь к тому, что сдохла АКБ, правда ошибок нет по низкому напряжению.
    А батарейку сразу для профилактики поменяли, в начале по неопытности уже возили машину на эвакуаторе к дилеру, что бы батарейку в метке поменять )))
  14. jerk
    jerk Участник форума
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    доброго времени суток.
    Прошу помочь по ошибке:
    Address 01: Engine Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Control Module Part Number: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
    Component and/or Version: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Software Coding: 0104000C02070058
    Work Shop Code: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003 (AU48)
    VCID: 2F6611E281475A64
    1 Fault Found
    4901 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Open Circuit
    P1588 00 [039] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 118268 km
    Date: 2014.12.26
    Time: 23:18:37
    саму опору смотрел, проводку к ней тоже - нареканий не вызвало, правда левую опору не снимал.
    правую опору снимал (что бы стартер снять) тоже разрушений никаких не увидел.
    может есть какая-то адаптация этих подушек?
    "потыкал" в basic settings в двигателе, нашел там адаптацию ДЗ и прочего, но про подушку похожего слова на англ языке не нашел.
    хотя ради эксперимента решил потыкать на не заведенном авто во все доступные "лукапы" (группы) и позапускал разные адаптации (сбросил значения). Т.к. в двигателе много чего делал, да и клемму снимал - думал что не помешает.
    Ошибка эта действительно пропала, но стала появляться вновь, через некоторое время (через 500 км).
    это подушкам пришел конец? или реально адаптация нужна? можно ли ее произвести шнурком?
  15. SLC
    SLC Новичок
    4 июн 2014
    19
    A6/C7 3.0TFSI 11г
    Все потестил, завелась сегодня без проблем, ошибок после очистки не появилось, без метки глохнет, стартером крутит и не заводится, т.е. как и должно быть. Долез до аккумулятора, сырости нет, нагрузочной вилкой норму показывает. Ерунда какая то. Попшикал на всякий случай разъемы в блоках смазкой для электроконтактов. Жду когда опять появится.
  16. D.a178
    D.a178 Новичок
    27 сен 2014
    19
    А4/В8 1.8Т 08г.
    доброго времени суток ) не помогло решить проблему пропуска зажигания 4-го цилиндра заменой местами катушек !
    Address 01: Engine (------CDHB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
    Component: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Revision: A5H07---
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod
    VCID: 2F6DF53776E89766247-807A
    4 Faults Found:
    4574 - Cylinder 4 Ignition Circuit
    P1364 00 [096] - Open Circuit
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 85294 km
    Date: 2008.05.28
    Time: 23:38:21
    4063 - Cylinder 4
    P0304 00 [237] - Misfire Detected
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 85294 km
    Date: 2008.05.28
    Time: 23:32:44
    7960 - Cylinder Disabling
    P130A 00 [036] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 85294 km
    Date: 2008.05.30
    Time: 20:20:46
    4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 00 [109] - -
    Readiness: 1110 0101
    как быть дальше что делать выручайте куда лесть ? думаю свечи глянуть !машина месяц стояла может отсырела что-то где то ?)жду дельного совета !
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Какая адаптация подушек ?! Вы смеетесь что ли ? Тест исполнителя доступен для клапана опоры . Он щелкать должен тихонько при этом .
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Приложу логику - если не катушка то все что угодно касающееся цилиндра ( свеча, форсунка ,механика цилиндра )... А лучше отвези машину на диагностику нормальную .
  19. jerk
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    меня настораживают слова - "No or Incorrect Basic Setting / Adaptation" что в переводе означает: "не корректные штатные настройки / адаптация".
    ок, попробую - послушаю.
  20. D.a178
    D.a178 Новичок
    27 сен 2014
    19
    А4/В8 1.8Т 08г.
    К вам как попасть ?
    Вы ведь вроде как в Питере ?
