Пробейте VIN пожалуйста.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем kostiksimb, 20 апр 2006.
  1. Azik044
    Azik044 Новичок
    24 ноя 2013
    15
    A4/B6 1.8T 02г.
    а если так WAULC6BE82A063901
  2. Redman
    Redman Рекламодатель
    20 дек 2007
    27.291
    Q7 CVMD
    файлик для етка
  3. Redman
    20 дек 2007
    27.291
    Q7 CVMD
    [CUT]VIN : WAULC68E82A063901
    Код автомобиля: 8E252Z
    Двигатель : AMB № 2631
    мощность = 125 КВт ( 170 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : 2W 2W LE
    Код КПП : FEP
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 27.07.2001
    Модельный год : 2002
    A8U - Исполнение Для Сша (Executive US equipment)
    G0Q - 5-ступенчатая АКПП для полного привода
    K8B - Седан, короткая колесная база
    T0L - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 06b.G
    N0C - Обивка Сидений Иск. Кожей
    S0C - Первичная Партия
    3FE - Стеклянный люк с электроуправлением
    C1X - Диски 7,5J X 17, дизайн "Звезда-5 спиц"
    H8A - Шины 235/45 R17 93y
    VC1 - Устройство для дистанционного открывания гаражных ворот (Homelink)
    1BE - Спортивная подвеска / амортизаторы, дорожный просвет уменьшен примерно на 25 мм.
    4A4 - Обогрев передних и задних сидений с отдельным управлением
    4L7 - Автоматически Затемняющееся Безопасное Салонное Зеркало С Компасом
    6XJ - Электрорегулировка, Обогрев И Автоматическое Затемнение Наружн.Зеркал
    A00 - Поставка без самовывоза
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B34 - Требования Законодательства Сша
    C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    FM0 - Базовая комплектация
    FQ0 - Серийные колесные диски
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    J0R - Аккумуляторная батарея 380 А (80 ампер-часов)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    MW9 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/125 Квт (20 Кл.) Turbo Баз. Двиг.: T6v/T0l
    NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия
    QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QQ1 - Пакет освещения салона расширенный
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    U1B - Панель приборов со спидометром в милях в час, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в милях
    VR0 - Без Фронтальной Защиты
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0CS - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8e0-
    0F2 - Впрысковая система питания для бензинового двигателя
    0GN - Соответствие Нормам Токсичности Ог, Ulev 1
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0JH - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 8
    0LB - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для США
    0SS - Наклейки / таблички на английском и французском языках
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0VM - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на английском языке (США)
    0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке
    0YK - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 10
    1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EP - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля (США)
    1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1LE - Дисковые передние тормоза
    1MU - Спортивное рулевое колесо с кожаной отделкой (3 спицы) и с клавишами
    1N1 - Гидроусилитель руля
    1PA - Стандартные колесные болты
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1WG - Диаметр Фланца Вала Кп 88 Мм
    1W0 - Без холодильника / функции охлаждения перчаточного ящика
    1X1 - Полный привод
    1YF - Диаметр карданных валов заднего моста 75,5 мм.
    1Z6 - Увеличенный объем топливного бака
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    2K2 - Усиленные бамперы
    2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели
    2V5 - Противопыльн.И Антиаллерг. Возд.Фильтр С Активн.Угольн.Фильтром
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B2 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Австралии
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
    3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты
    3NZ - заднее сиденье одночастное, и спинка двухчастная складная
    3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    3S0 - Без Релингов Крыши
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    4E4 - крышка багажника с электроприводом отпирания изнутри, с доводчиком
    4GP - Ветровое стекло (многослойное) с цветной полосой и окошком для номера шасси
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4K8 - Центр.Замок С Дистанц.Упр., Блокировкой Передн. И Задн. Дверей Изнутри И Независимым Управлением Отпиранием Багажника
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4P2 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 3
    4R4 - Электростеклоподъемники
    4UB - Подушка Безоп. Для Nar
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    4ZE - Черные Декор.Накладки
    5C1 - Кузов С Мероприятиями Для Повышенных Требований Безопасности
    5D2 - Несущая Частота 315 Мгц
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    5RW - Сферич. Нар. Прав. Зеркало (Сша), Больш. Зона Обзора
    5SG - Плоск.Наружн.Прав.Зеркало
    5TD - Декор. Алюм. Вставки
    6E6 - Передний центральный подлокотник
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике
    6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза
    6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
    6R0 - Отделка Рычага Акп
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    6V2 - Накладка на торце багажника под номерной знак формата Японии / Мексики
    6W3 - Держатель переднего номерного знака для США, Канады, Кореи
    7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    7B2 - Электророзетка в багажнике
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M0 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7X0 - Без парковочного ассистента
    8BH - Эллипсоидные Основные Фары Для Правостороннего Движения, Исполнение Сша
    8GR - Генератор 150 А
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    8Q0 - Без регулировки угла наклона фар
    8TE - Задний противотуманный фонарь для США
    8T1 - Круиз-контроль
    8X1 - Омыватель фар
    8YN - Магнитола "symphony" for USA
    8Z6 - Усиленное Охлаждение
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9NX - Без электронной книги учета времени работы водителя
    9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    9VD - Активные колонки в передней и задней части салона
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона[/CUT]
  4. kadet39
    kadet39 Новичок
    25 ноя 2013
    2
    s4(c4)94г.
    пробейте vin пожалуйста
  5. dzema
    dzema Новичок
    28 янв 2009
    61
    Беларусь
    A4 B8 fl 1,8 tfsi
    Привет всем добрым людям! Сестра купила VW wvwzzz6nzyy006351 , можно файлик .txt для ETKA? Очень нужно, Спасибо заранее!!!!
  6. Redman
    20 дек 2007
    27.291
    Q7 CVMD
    txt для ETKA
  7. dzema
    dzema Новичок
    28 янв 2009
    61
    Беларусь
    A4 B8 fl 1,8 tfsi
    Спасибо огромное в т.ч. и за скорость!!!!
  8. RH88
    RH88 Новичок
    6 окт 2013
    7
    A8
    Пожалуйста дайте комплектация по этому WAUZZZ4E44N019096
    Спасибо!
  9. Redman
    20 дек 2007
    27.291
    Q7 CVMD
    По истории обслуживания этой машины есть 8 заказ нарядов.
    [CUT]VIN : WAUZZZ4E44N019096
    Код автомобиля: 4E201L
    Двигатель : BFM № 19231
    мощность = 246 КВт ( 334 лс.)
    : раб.объем= 4.20 л.
    Коды цветов : 5B 5B LA
    Код КПП : GQF
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 16.02.2004
    Модельный год : 2004
    A8S - Стандартная комплектация
    G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода
    T81 - 8-цилиндровый V-образный бензиновый двигатель, объем 4,2 л. Агрег. 077.B (алюмин.)
    C08 - Разрешение на эксплуатацию
    GS1 - Декоративные элементы из алюминия
    N4K - Обивка сидений из натуральной кожи
    QF1 - Телефон
    QH1 - Функция голосового управления штатным сотовым телефоном
    2MA - Пневмоподвеска с электронным управлением амортизацией, спортивное исполнение
    2ZD - Многофункциональное рулевое колесо с отделкой кожей, клавишами и подогревом (4 спицы)
    3FR - Подъемно-сдвижной электрический люк с солнечными батареями
    3X1 - Чехол для лыж
    3Y8 - Солнцезащитная шторка для заднего стекла и для задних боковых стекол с электроприводом
    4E7 - Сервопривод замка крышки багажника
    4F2 - Система санкционирования допуска и запуска двигателя без ключа "Keyless Access" с дистанционным управлением
    5TZ - Декоративне вставки из березы
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    7A2 - CD-чейнджер
    7K3 - Система контроля давления в шинах, частота 433 мГц
    7X2 - Парковочный ассистент спереди и сзади акустический
    8K7 - Ассистент включения ближнего света фар с функцией "Coming Home/Leaving Home" (ближний свет включается после отпирания автомобиля и продолжает гореть некоторое время после его запирания)
    8RY - Акустическая система "BOSE"
    8T4 - Адаптивный круиз-контроль
    9AU - Не содержащая фреона система "Климатроник" с функцией контроля динамического давления и управлением в задней части салона
    9ZJ - Автомобильный сотовый телефон с системой громкой связи
    CG4 - Алюминиевые кованые диски 8.5J X 19, вылет 45
    H4L - Шины 255/40 R19, индекс скорости Y (до 300 км./ч.)
    J3F - Аккумуляторная батарея 520 А (110 ампер-часов)
    QQ3 - Амбиентная подсветка салона
    Q1D - Спортивные передние сиденья
    2C7 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью
    3PN - Передние сиденья с электрорегулировкой продольного положения, высоты и угла наклона подушки сиденья, наклона спинки и поясничного подпора, с функций памяти
    4GM - Атермальное ветровое стекло с подогревом, цветной полосой и окошком для номера шасси
    4KV - Атермальные, теплоизолирующие стекла с функцией отражения инфракрасных лучей
    4QF - Трехточечные передние ремни безопасности с электрической вертикальной регулировкой и памятью
    4SY - Косметическое зеркало слева (тип 2)
    4TY - Косметическое зеркало справа (тип 2)
    4UF - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира с функцией деактивации подушки безопасности переднего пассажира
    6NN - Отделка обивки потолка, солнцезащитных козырьков и верхней обшивки стоек крыши алькантарой
    6XL - Электрорегулируемые наружные зеракла с обогревом, автоматическим затемнением, электроприводом для складывания и функцией памяти положения
    7QT - CD-ROM (Европа)
    7Q2 - Система навигации с цветным дисплеем
    8EN - Адаптивные фары
    8X1 - Омыватель фар
    9M9 - Автономный отопитель с функцией подогрева салона и контура системы охлаждения двигателя, дистанционным управлением и таймером
    B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг
    D0G - 8-цилиндровый V-образный бензиновый двигатель, объем 4,2 л. / 246 кВт, 40 клапанов, с регулировкой фаз газораспределения, без функции отключения цилиндров, многоточетная система впрыска MPI, базовый двигатель: T81/T79
    GT0 - Декоративные накладки из пластика в салоне
    GZ0 - Без доводчиков дверей
    NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия
    QW1 - Система "Infotainment" с 7-дюймовым дисплеем по центру приборной панели
    UN0 - Без доступа в сеть Интернет
    U2A - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/ч, радиочасами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    VA0 - Сиденья без увеличенной боковой поддержки
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    VE0 - Без косметических зеркал в задней части салона
    0GG - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO-4
    0JZ - Без определения класса грузоподъемности для передней оси
    0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии
    0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0YZ - Без определения класса грузоподъемности для задней оси
    1CX - Индекс класса автомобиля -4e0-
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
    1KW - Задние тормоза с вентилируемыми дисками
    1LL - Дисковые передние тормоза
    1U0 - Без складного столика
    1VJ - Монтажные детали для 8-цилиндрового двигателя
    1WD - Диаметр Фланца Вала Кп Для Шарнира Типа Трипод
    1X1 - Полный привод
    1YD - Диаметр карданных валов заднего моста 108 мм.
    2KR - Наклейки / таблички на английском и немецком языках
    2K1 - Усиленные бамперы
    3D1 - Верхняя часть центральной консоли и держатель для напитков отделаны деревом
    3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    4D0 - Без функции вентиляции / массажа сидений
    4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
    4V0 - Без регулировки положения сиденья переднего пассажира на задней правой пассажирской двери
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    5Z0 - Без раздельных задних сидений с электрорегулировкой
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции
    7HA - Без кожаной обивки
    7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    8MA - Без разъема для наушников в задней части салона
    8YQ - Система MMI "HIGH"
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9B0 - Без устройства "Telepass" (устройство дистанционной оплаты за проезд по платным автодорогам)
    9P0 - Без системы контроля ремней безопасности
    [/CUT]
    По истории обслуживания и пробегу пишите в ЛС или на vin-history@mail.ru
  10. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    WAUZZZ4F58NO73473 можно комплектацию, и если возможно, с каким пробегом выехала из Германии
  11. Leprion
    Leprion Новичок
    25 ноя 2013
    57
    A4/B8
    WAUZZZ8K3EA067861 пробейте пожалуйста комплектацию и дату выпуска
  12. alexei a4
    alexei a4 Новичок
    5 янв 2010
    21
    A4 B7 2.0 TDI 05г.
    Помогите пожалуйста пробить VIN:TMBMD45J475028864
    Помогите пожалуйста пробить VIN в TXT :TMBMD45J475028864.
    Спасибо:)
  13. kadet39
    kadet39 Новичок
    25 ноя 2013
    2
    s4(c4)94г.
    пробейте VIN: WAUZZZ89ZKA060221
  14. vinegarilla
    vinegarilla Новичок
    25 ноя 2013
    15
    A4/B8 1.8T 10г.
    Добрый вечер, а познакомьте поближе с машинкой) WAUZZZ8K5BA067081
  15. sergejs70
    sergejs70 Новичок
    7 май 2013
    10
    A6 1.9tdi 2004г.
    Пробейте пожалуйста vin WAUZZZ4F46N009910
  16. Redman
    20 дек 2007
    27.291
    Q7 CVMD
    с каким пробегом, можно узнать заказав отчёт по истории обслуживания
    [CUT]VIN : WAUZZZ4F58N073473
    Код автомобиля: 4FH0LL
    Двигатель : ASB № 119653
    мощность = 171 КВт ( 232 лс.)
    : раб.объем= 3.00 л.
    Коды цветов : L8 L8 HS
    Код КПП : KHC
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 09.11.2007
    Модельный год : 2008
    K8D - Кузов Авант
    T41 - 6-цилиндровый дизельный двигатель, объем 3,0 л. Агрег. 059.D
    C17 - Разрешение на эксплуатацию
    N5D - Отделка сидений кожей "Valcona"
    VJ1 - Усиленные Бамперы
    1D4 - Вручную Поворотное Тягово-Сцепное Устройство
    1XW - Многофункциональное спортивное кожаное рулевое колесо с тремя спицами
    3X2 - Приспособление для перевозки длинномерных предметов
    3Y3 - Солнцезащитн. Щиток Задн. Стекла, Откидываемый Вручную, И Солнцезащитн. Шторка Задн. Бок. Стекол
    5MG - Декоративные вставки из корня орехового дерева на передней панели, верхней части центральной консоли и обивках дверей
    7A2 - CD-чейнджер
    7X4 - Парковочный ассистент спереди и сзади с индикацией
    8K9 - Ближний свет включен в дневное время, функции "ассистент включения ближнего света" и "Coming Home" (ближний свет продолжает гореть некоторое время после запирания авто)
    9AQ - Автоматический Кондиционер Komfort Plus
    3L5 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора
    3S9 - Релинги
    4ZB - Комплект хромированных молдингов
    7M9 - Накладки Порогов В Дверных Проемах
    8ED - Биксеноновые фары для стран с правосторонним движением
    8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения
    8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led)
    9Q4 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем
    9ZF - Подготовка для подключения мобильного телефона с громкой связью
    AQ0 - Серийное Качество
    A51 - Производство Audi AG
    CA6 - Легкосплавные Диски "Imola" 7j X 15
    D1D - 6-цилиндровый турбодизель, объем 3,0 л. / 171 кВт (24 кл.), V6, TDI, система "Common-Rail", базовый двигатель: T41
    FN2 - Вариант " Allroad "
    HN4 - код не найден
    J0B - Аккумуляторная батарея 250 А (50 ампер-часов)
    NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость
    QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном
    VX0 - Без Переговорного Устр-Ва
    VY0 - Без Системы Тревожной Сигнализации
    0F3 - Топливная система для дизельного двигателя
    0HP - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -4f0-
    0M5 - Топливный бак емкостью 80 литров
    0N6 - Задняя Ось С Уменьш. Шириной Колеи
    1BY - Пневмоподвеска 4 Corner Для Пакета Для Плохих Дорог
    1G8 - Tire Mobility Set: - Компрессор 12 В И Герметик Для Шин
    1LG - Дисковые передние тормоза
    1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения
    1SJ - Дополнительная защита картера двигателя
    1S1 - Набор инструментов и домкрат
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    1X1 - Полный привод
    2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    2D0 - Без Аэродинамического Пакета
    2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака
    3GD - Ровный Ровный Пол Груз.Отс.
    3M3 - Исполнение Легкового А/М
    4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4Y0 - Без Ящичка Для Мелочей На Вещевом Отсеке Сиденья
    5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5D7 - Несущая Частота 868 Мгц Без Кнопки Тревожной Сигнализации
    5J0 - Без заднего спойлера
    5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard"
    5P0 - Без Приспособления Для Крепления Кислородного Баллона
    5XC - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащтных козырьках
    6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова
    6NJ - Стандартная формованная панель потолка
    6TS - Асферическое наружное правое зеркало заднего вида с увеличенной зоной обзора
    6W6 - Универсальный Держатель переднего номерного знака
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей
    7GG - Соответствие нормам токсичности EURO 4, с сажевым фильтром
    7Y0 - Без ассистента смены полосы движения
    8GV - Генератор 180 А
    8TF - Задний Противотуманный Фонарь Слева И Справа
    8X1 - Омыватель фар
    9LA - Без Проблескового Маячка
    9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня
    [/CUT]
  17. Redman
    20 дек 2007
    27.291
    Q7 CVMD
    [CUT]VIN : WAUZZZ8K3EA067861
    Код автомобиля: 8K203H
    Двигатель : CJEB № 69631
    Коды цветов : 4U 4U FZ
    Код КПП : NDU
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 24.10.2013
    Модельный год : 2014
    G0Z - Тип АКПП: Вариатор (MULTITRONIC)
    TQ6 - код не найден
    C29 - Разрешение на эксплуатацию
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    H0B - Шины 225/50 R17 94 Y
    9Q8 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер
    AV1 - Для правостороннего движения
    B37 - Автомобиль одобрен для эксплуатации в России
    B4G - Комплект Деталей Для Соответствующего Исполнения А/М для России
    D6J - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/132 Квт (16 Кл.) Turbo Fsi Базовый Двигатель: Tj2
    EA0 - Без последующей гарантии
    EW0 - Без контракта на техническое обслуживание
    FY1 - N.N.N. Исполнение 11
    GH0 - Без заднего дифференциала
    GP2 - Со Спец. Мероприятиями По Повышению Стоимости
    J2D - Акб 380 А (68 А*ч)
    KK1 - хладагент R134A
    NM1 - Кожух двигателя
    N2M - Тканевая Обивка Сидений
    QE0 - Без Системы Отсеков
    QZ7 - Усилитель Руля
    UF0 - Без Электрического Интерфейса
    UH2 - Стояночный Тормоз
    U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    VG6 - Тип шин: модель 2
    0C0 - Без Принудительного Х.Х.
    0FA - Производство Standart
    0HV - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8k0-
    0JF - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 6
    0NA - Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М
    0P0 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. (Standard)
    0RZ - Без Системы Блокир. Замка Зажиг. И Стартера, Без Блокир. Рул. Кол.
    0SN - Наклейки / таблички на русском языке
    0U0 - Требование к качеству топлива 98 RON
    0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке
    0YF - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 6
    0Y3 - Холодные Зоны
    1AT - Электронная система стабилизации (ESP), система помощи при торможении, системы ABS, EDS И ASR
    1A2 - Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива (FSI)
    1EY - Специальная идентификационная табличка с указанием данных о массе автомобиля
    1E1 - угольный адсорбер
    1G5 - Докатное полноразмерное запасное колесо
    1LT - Передние тормоза с вентилируемыми дисками
    1PD - Колесные болты с секретками (без колпачков)
    1QP - Специальные таблички / наклейки / стикеры безопасности для России
    1SB - Защита картера двигателя
    1X0 - Передний привод
    1Z5 - Увеличенный объем топливного бака
    2H0 - Без Деформируемого Элемента
    2ZQ - Многофункциональное кожаное рулевое колесо (4 спицы)
    3B7 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Канады И Система Крепления Детских Сидений Iso Fix
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3GA - Без cargo area
    3Q1 - Два задних подголовника
    4A3 - Обогрев передних сидений
    4E2 - Электрическая система отпирания багажника и крышки топливного бака из салона автомобиля
    4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло
    5MA - Декоративные Вставки, Блестящий Пластик
    5XK - Солнцезащ.Козырьки С Космет.Зеркалом С Подсветкой Для Водителя И Передн.Пасс.
    6EA - Кузов Без Доп. Боковых Облицовок (Защита От Ударов Камней)
    6F0 - Без Декор.Пленок/Эмблем
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    6Y8 - Устройство Ограничения Скорости
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7A3 - Проигрыватель компакт-дисков в передней панели
    7B0 - Без электророзетки
    7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
    7G0 - Без Датчика Влажности
    7L8 - Cистема Старт-стоп и рекуперативное торможение
    7MM - Соответствие нормам токсичности EURO-6 plus
    7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях
    7QA - Без CD-ROM
    8BP - Бифункциональные ксеноновые Фары
    8K1 - Включение Фар "Дневного" Света
    8N6 - Датчиком Дождя и освещённости
    8RX - 8 пассивных Динамиков
    8T0 - Без круиз-контроля
    8UD - Аудиосистема "Concert"
    8WB - Противотуманные Фары
    8X1 - Омыватель фар
    9G2 - Генератор 120-180A
    9WC - Без Мультимедиа-пакета в задней части салона
    9Z0 - Рабочее Напряжение 12 В[/CUT]
  18. Redman
    20 дек 2007
    27.291
    Q7 CVMD
    VIN в TXT
  19. Redman
    20 дек 2007
    27.291
    Q7 CVMD
    только с 1992 года
  20. Redman
    20 дек 2007
    27.291
    Q7 CVMD
    [CUT]VIN : WAUZZZ8K5BA067081
    Код автомобиля: 8K202H
    Двигатель : CDHB № 113735
    Коды цветов : A2 A2 GD
    Код КПП : MQZ
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 26.10.2010
    Модельный год : 2011
    TF6 - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 06H.F
    8X1 - Омыватель фар
    C3U - Диски 7J X 16, дизайн "7 спиц"
    D67 - код не найден
    GP1 - Со Спец. Мероприятиями По Повышению Стоимости
    HE3 - Шины 225/55 R16 Y
    J0L - Аккумуляторная батарея 340 А (70 ампер-часов)
    QQ0 - Без дополнительного освещения салона
    UH1 - Стояночный Тормоз
    0Y3 - Холодные Зоны
    1AS - Электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP)
    1BR - Подвеска с повышенным комфортом для дорог с плохим покрытием
    1QD - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для стран СНГ
    3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении
    6W1 - Держатель переднего номерного знака для Италии
    7L7 - Рекуперативное торможение 12,6 V
    7MG - Соответствие нормам токсичности EU5
    7QA - Без CD-ROM
    7X1 - Парковочный ассистент задний
    8GU - Генератор 140 А
    9Q7 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер
