Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    G052516a2 6 литров
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нет,там обычные 01J. на 170 л.с.- 0AN
  3. Karter87
    Karter87 Участник форума
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Скажите пожалуйста надо все таки менять фильтра в коробке или нет! Собираюсь ехать на то4, пробег правда только 50000км, но это нюансы, время подошло. Дилер включает замену фильтра коробки (внешнего или внутренний, не понятно). Дмитрий, подскажите пожалуйста, надо ли менять, в принципе, если это хоть на что-то влияет, то мне 2500р. не жалко, а если ничего не изменится от этого, то чего его менять то! Я так понимаю менять надо если что внешний (внутренний только со снятием), все верно? Кстати машина из профиля.
  4. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    Так получается обычные вроде как понадежней или нет,
  5. Mossad
    Mossad Новичок
    20 фев 2014
    1
    A6/C7 2.0 TDI 12г.
    здравствуйте! У меня ауди а6 2.0 тди 2012 г. Мультитроник, пробег 60.000 км, в официальным сервисе (Кишинев Молдова) сказали что пора менять масла в коробке, сказали что нужна 8 литров масла (так выдает программа) и фильтр, и еще что то говорили про промывку. Подскажите как правильно должен быть этот процесс. Спасибо огромное за ранее!
  6. DAGA-ROCKET
    DAGA-ROCKET Новичок
    13 мар 2013
    36
    А4
    Друзья, прошу помощи и совета у кого нибудь такое было что гудела коробка и если было то кто как решил эту проблему и цена вопроса??? Гул идет от переднего правого колеса... машина AUDI A4 2009 г.в. 1.8 multitronik передний привод пробег реальный 28000км. Сразу скажу что на счет пробега никаких сомнений не может быть купил машину у родственника у которого она просто стояла с пробегом 10000км
  7. DAGA-ROCKET
    DAGA-ROCKET Новичок
    13 мар 2013
    36
    А4
    #7407 DAGA-ROCKET, 22 фев 2014
    подшипник ступицы поменял гул не от него. Понять не могу в сем дело
    Заменил ступичный подшипник правый, левый в норме. и идет не гул постоянный как от подшипника а на скорости 65-85 км гул часто наступающе-убывающий, и идет он справой стороны спереди, не знаю как описать и при сбросе скоросты свыше 100 км на понижение скорости опять этот звук проявляется... Слушали на сервисе сказали что в коробке подшипники(((( но не вериться что то в это...
  8. faTTah
    faTTah Участник форума
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    При неисправном вариаторе может быть запах горелого масла в салоне при движении? Была замена двигателя ввиду выхода из строя родного. Запах не исчез. Авто дергается при разгоне. Коробка? PS, А4 вариатор, двигатель чистый, без подтеков масла.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Моё мнение по этим коробкам- менять фильтр на 120000, на 60000- нет нужды. Но хуже не будет
    1 человеку нравится это.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Особо НЕНАДЕЖНЫ коробки от 2.0 170 л.с. и 2.7 с 2008 года.Остальное- получше
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    6 литров масла и фильтр(см.сообщение выше)
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    маловероятно.Второй ступичный поменяйте.Если не поможет- заезжайте,скажу,в чем причина.Вряд ли коробка
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Маловероятно ,что запах от коробки,хотя при полностью сгоревшей коробке можно уловить запах из сапуна.Без машины не скажу.
  14. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    mitriy, Ваше мнение - стоит ли ставить более дешевый 2-х массовый маховик фирмы SACHS вместо оригинала VAG ?
    Машина a4 b8 2008 год, TDI 2.0 мульт 0AW
  15. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.388
    Татарстан респ.
    а разве в оригинале не SACHS?
  16. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    а может Luc
  17. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    #7417 Дмитрий7676, 24 фев 2014
    Вроде тоже Sachs, но exist выдаёт аналог этого же производителя, но цена примерно на треть ниже. Оригинал идет под кодом 0AW105317AK, аналог SACHS - 2295000325.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    черт его знает.я предпочитаю ставить оригинал .Внешние отличия есть. Могу продать оригинал за 20000 р
  19. gribbig
    gribbig Новичок
    30 июл 2013
    63
    А6 (4F C6)
    Добрый день! Вы уж извините все не осилил прочитать..Возникла проблема .Машина 2005 года ,двигатель BDV правда номер коробки не знаю.На горячую при трогании коробка начинает буксовать .Толчков нет.Ездил к ребятам кто занимается в Краснодаре вариаторами он поездили проверили компом сказали что проблем не видят.Что это может быть???Они сказали что надо масло поменять и фильтр который стоит около 400 уе.
  20. Stealth777
    Stealth777 Новичок
    30 апр 2012
    20
    Audi A6 C7 2.8 FWD
    Вопрос. Имею авто Audi A6 C7 2011 года. 2,8 движок, передний привод. Стоит мультитроник. Есть небольшая проблема с коробкой. При движении вперед на D проблем нет. При включении задней передачи R. Без нажатия на педаль газа, просто с отпущеным тормозом. Машина как бы начинает движение назад и тут же останавливается, потом опять начинает движение и опять останавливается, так может повториться несколько раз, как бы рывками, поедет остановиться поедет остановиться. Раза с 3-4 вроде начинает нормально ехать задним ходом. Если в момент попыток машине помочь и нажать на газ происходит рывок, как бы мягкий пинок, и машина начинает ехать задним ходом нормально. Еще при этих рывках машина машина может откатываться вперед. Еще если включить D и трогаться под горкой вперед, машина может откатываться назад пока не нажмешь газ. Так же если начинать движение назад под уклоном, машина может откатываться вперед. Очень неприятный момент. Помогите пожалуйста
