Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.640
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,BBJ,ASN,AVK-это один двигатель.
  2. Feniкs
    Feniкs Новичок
    22 ноя 2012
    33
    a6 (4f c6) quattro
    Никасил, эта такая муть, на сколько я читал. Вообще по многу ходят эти двигатели?
  3. Feniкs
    Feniкs Новичок
    22 ноя 2012
    33
    a6 (4f c6) quattro
    BBJ,ASN,AVK а чем они отличаются? Если не сложно
  4. Feniкs
    Feniкs Новичок
    22 ноя 2012
    33
    a6 (4f c6) quattro
    Вот чуток нарыл))) Специ так ли эта))) Выш опыт безценин))
    Черный список
    2.4 BDW
    2.0 ALT - никасиловые блоки... короче полное гавно
    движки 2.0Т Тоже гуано редкостное http://www.audi-foru...dpost&p=1123627
    1,4 TSI (цепь ГРМ и прогоревшие поршня)
    http://forum.tiguans...t=3837&page=133
    2,5 TDI (AFB/AKE)
    Наиболее серьезным дефектом 2,5-литрового дизеля становится появляющийся после 200 тыс. км пробега износ системы ГРМ -
    рокеров (коромысел), шайб-подпятников и гидрокомпенсаторов клапанов.
    дефект ГРМ первых дизельных двигателей V6 удалось устранить только к 2003 году с появлением V6-дизелей серии "В" (BAU,
    BDG, BDH).
    3.0 TDI (CASA) - летят ТНВД
    3,0-литровый 30-клапанный V6 (ASN) - алюминиевый блок тоже.
    3.2 FSI - алюминиевый блок с никасилем.. тоже что и ALT, BDW
    Белый список
    3.0 BBJ
    ALF вроде ничего..2,4 литра 165 л.с.
    Бензин
    1.8 Т (А4 смотри 1.8Т - AVJ, BFB, BEX, АМВ (американка))
    1.8
    дизель
    1.9 ТДИ
    3.0 TDI (BMK, BUG или BUN) - лучший!
  5. Feniкs
    Feniкs Новичок
    22 ноя 2012
    33
    a6 (4f c6) quattro
    Че реально насос на BBj 30 стоит?(((
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.640
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня 310,пока жив.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.640
    A3\8P\2,0Т\Q
    Масляный?...да около того.
  8. Feniкs
    Feniкs Новичок
    22 ноя 2012
    33
    a6 (4f c6) quattro
    Андрей, а как определить какой тип двигателя стоит в авто, по вину только( если да, то как эта сделать, какие буквы или цифры обозначают тип двиг.), или есть какой нибудь еще способ?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.640
    A3\8P\2,0Т\Q
    Буквенный код двигателя можно посмотреть на самом двигателе,на документах на машину,ну или пробить ВИН,что будет самое правильное,т.к. будет много полезной информации о машине,сделать это можно к примеру здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=294804
  10. Feniкs
    Feniкs Новичок
    22 ноя 2012
    33
    a6 (4f c6) quattro
    Понял, понял, Спасибо!
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #751 052, 25 ноя 2012
    Чем тебе никосил не угодил. Не припомню ни одного случая о спросе на блоки циллиндров ALT. Поршни там изнашиваются , а блоки хоть и неремонтопригодны, но на шротах в идеальном состоянии копейки стоят. Лежит у меня такой-мечтаю за 5 тыр продать, но видимо нереально:D
  12. Feniкs
    Feniкs Новичок
    22 ноя 2012
    33
    a6 (4f c6) quattro
    Я пока просто разбираюсь в этих движках, а про списки (черный, белый) я на другом форуме выдрал, и хочу узнать правда ли эта.
  13. Feniкs
    Feniкs Новичок
    22 ноя 2012
    33
    a6 (4f c6) quattro
    Новичок я в Ауди, до этого мерсы были, надоели они мне, хочу другого немца, да на долгий срок. Не любитель менять авто.
  14. Feniкs
    Feniкs Новичок
    22 ноя 2012
    33
    a6 (4f c6) quattro
    Я осилил эту тему, что здесь только нет,но а в общем без ценная информация (особенно про замену сомостоятельно грм, риск не блогороден, факт:))). Но вот одного я так и не понял, на 3.0 ASN,BBJ двигателя гильзованные или нет?
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Баварцы промахнулись с моторами М52 на Е39,используя алюсил и никосил.Сернистый бензин сжигал это механически сверхпрочное покрытие. В 98 году отказались от этих покрытий , сделав М52TU с гильзами. М54 тоже гильзованный-дальше не следил честно. Почему альты и прочие блоки с покрытием не изнашиваются не в курсе, может просто серы не видели.Правда, врядли немцы будут наступать на грабли конкурентов.
  16. Feniкs
    Feniкs Новичок
    22 ноя 2012
    33
    a6 (4f c6) quattro
    Эта я тоже читал где то, но прочитав это про ауди, немного шокировался.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.640
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,эти двигатели имеют чугунные гильзы.
  18. prior72
    prior72 Новичок
    9 окт 2011
    42
    A6 (4F,C6) / 3.0 i
    Утечка ОЖ
    Добрый день! У меня на ББЖ, трещины в 5 цилиндре смотрели по камере, дали давление в систему охлаждения видно как антифриз сочится. Заменой гильз можно дело исправить и стоит ли оно того? пробег двигателя 80 000.
    Утечка довольно давно около года за это время проехал 18000 просто подливал антифриз, машина ездила хорошо. Сейчас при наборе 2000 оборотов тяга пропадает практически полностью, свечи поменяли, форсунки прочистили, катушки зажигания местами меняли, ничего не меняется пропуски зажигания по левому блоку там где и находится проблемный цилиндр. Диагностика у ОД никаких проблем не показала. Компрессия все цилиндры 10,5 проблемный 12 видимо из-за ОЖ. Вопрос знатокам все таки пришли кранты и надо бороться с утечкой ОЖ или может быть другая причина может бронепровода?
  19. Kadet_Quattro
    Kadet_Quattro Участник форума
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Добрый день!
    У меня приговорили муфты газораспределения, на холодный запуск был слышен треск, на прогретом все тихо, странно что они умерли, стоят по 18 р, а их 4 там (( попал я на ремонт.
    Не понимаю почему это случилось, и почему все их надо менять...
    Просветите пожалуйста, и что издает этот треск?
  20. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    треск при первом запуске возникает от работы ГРМ без масла. возможно виноват один из обратных клапанов которые стоят в развале блока, ценой по 1000руб. где то был отчет о замене на 2.4. а муфты да и все систему перестановки фаз проверить можно в 93 группе - тоже много об этом написано. хотябы странички 2 назад.
