Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. transporter73
    transporter73 Участник форума
    1 авг 2014
    493
    А6С5 2,4qu 2000г ...продана; -> A100(С4) 2,3E FWD 1991г
    Hella 6PT 009 107-561
  2. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.532
    1.8
  3. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    недавно менял на а4в5 99' на адр резинки форсунок топливных, взял 1280210752 BOSCH (оригинал 035 906 149A, замена которым 06A906145), 3 из 4 протекают сверху в месте крепления топливопровода. Сначала думал на погоду - стояли морозы до -22, но проследив неделю за поведением, понял что текут как-то беспричинно от случая к случаю. Короче, пока решил что с бошем больше вообще связываться не хочу.
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Менял как-то у себя все 12 штук таких колечек и тоже Бош поставил - ничего не течет. Может, у тебя нет скоб (№4 на рисунке), которые не дают выпасть форсунке из рампы? У меня их не было и тоже подтекало сверху. Поставил скобы, поменял колечки - не течет.
    Да, и посадочные места нужно хорошо очистить, а тот там ниже этих колечек всякая кака пристает и, если ее не очистить, то при втыкании форсунки эта кака может протолкнуться внутрь.
  5. Valde
    Valde Участник форума
    21 авг 2013
    232
    Калужская обл.
    Т5
    кстати, скобы 4 ,отлично подходят скобы форсунок БОШ от 2112
  6. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #7946 _Roman, 29 янв 2016
    я у себя поменял на них же 1-2 года назад, и все норм , не текут.
    Вроде зелененькие были они...
  7. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    в тазомагазине купил какие были, черные в графитной пыли , ничего не течет
  8. Valde
    21 авг 2013
    232
    Калужская обл.
    Т5
    это прокладки топливных трубок 2110.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    прокладки топливных трубок в два раза меньше диаметром, чем уплотнительные кольца форсунок, а по толщине в пять раз тоньше.
  10. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    Перебрал, почистил, но грязи вроде не было. Смазал всё, поставил - пока вроде не течет. У меня черные.
  11. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    сегодня накрылся газовый упор капота, что брать, стабилус? или ещё какие варианты есть:shock:
  12. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    не надо ничего брать!
  13. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    :shock:
  14. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    да:wink:
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ну если деньги позволяют почему бы и нет :nod:
    А из дешёвых на габажнике топран/ханспрайс хорошо ходят.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Стабилус, конечно, в идеале был бы.
    Три года назад ставил магнети марелли на C4. Ходит пока.
    На багажник в ту же машину ставил Delphi. Тоже пока держат.
    На B4 на капоте стабилус 10 лет трудится. На багажнике 8 лет усиленные (исполнение для багажника со спойлером) Optimal работают.
    Опять же, 8 лет назад и сейчас - хз какая разница. Может, и не одно и то же качество.
  17. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Брал meyle 1.5 года назад,пока живёт...
  18. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.614
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    всем привет! народ, подскажите плыzz где преобрести подешевле вот этод датчик 408-202-014-001Z холостого хода. или как отремонтировать? заклинил....((
  19. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    на разборе, где ж ещё, или на форуме в теме запчасти
  20. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    У меня от морозов потекли оба аморта крышки багажника (у меня авант) и перестал держать аомрт капота. Назад поставил магнети марелли - мягенькие, хорошие, наконец узнал, что крышка багажника может сама подниматься)) На капот сегодня поставил монро - работает) нормально держит.
    До этого стояли оригинальные заводские аморты.
