Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    не понял? а что за ошибки? :eek:
  2. Ch_Sergey
    Ch_Sergey Новичок
    14 май 2008
    47
    Audi A4, 1.6, ALZ,
    А можно попросить на ALZ движок выжимку их ELSA?
    Плиииизззз!
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    А допуски по группам на более свежие 1.8Т кто "выжмет" ?(BFB BEX AMB и иже с ними) Не стесняемся ,дополняем тему :nod: Народ оценит :thumbup:
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ок, попробую! Спасибо!
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    В твей теме про дерготню отписал . Моя все тесты какие описаны прошла на ура . Все в 04 адресе Базовые установки.
  6. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.237
    Авто нет ;-)
    all-road
    Ну у тебя вроде в параллельной теме вроде по двигателю ошибочки были...Или ты их уже устранил?
  7. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    были, но в том то и дело, что они напрямую никак на ездовые хар-ки у меня не отображаются, вот и по логу я ничего дурного не вижу...
  8. Lair
    Lair Новичок
    15 дек 2005
    50
    Audi A6(с5) 1.8T AEB 97г. tiptronic
    Одноклубники, подкажите. Собственно вопрос по 1.8т АЕВ. Не могу проконтролировать давление турбы. У моего контроллера нет 115 группы. Видимо действительно в ранних версиях этого двигателя нет её совсем. Как я понимаю можно косвенно отследить по 25 группе, но там в процентах, и не совсем понятно скалько это в барах. Собственно просьба,может кто нибуть лог 25 и 115 групп выложить, чтобы соответствие определить.
    Заранее спасибо
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Кладу очередной ЛОГ BEXа по 011 122 и 118 группам. Вопрос почему крутящий момент не дотягивает до нормы ? В ТТХ он заявлен 240 н\м
  10. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    так что, все сдулись? а для чего тогда тема?
    что никто ничего так сказать и не может по моему логу? :cry2:
  11. Lair
    Lair Новичок
    15 дек 2005
    50
    Что, ни у кого нет логов 25 и 115 групп?
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Это не совсем тот крутящий момент, там нужно на коэффициент умножать, чтобы приблизительно правдоподобные значения получить.
    Чего-то у долго надувает, зато потом держит.
    а 98 что за Т ? Если движки, то многовато что-то.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    #73 melkon, 30 май 2008
    Да это двига Т но я долго стоял перед этим замером на холостых ,минут 15 . Потом старт ,пульнул и опять ХХ. Там же видно по оборотам. ИМХО нормально. А на какой коэф умножить. А по давлению уже сколько мерил все одно ,но расхождений с расчетным нет почти вообще. Аддитив -0.2% мультипл +1.6% после отжига ,а так было 0% и +0.2%.
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
  15. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Так сними логи в нагрузочном режиме с 1200об до макс. с тапкой в пол пару файлов 02 115 канал и скажем тебе.
    Это будет лучше 40 мин твоих катаний:)
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну дует она у тебя здорово ! Но ты же зачипованый ,я так понимаю ? Мне бы стоковые данные посотреть.
  17. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    ну дык там во втором логе я машину кручу до 5000 оборотов, что мало? надо обязательно 6800 оборотов? думаю 5000, при чем много раз, достаточно, чтоб что-то понять или увидеть!
    GrayCep, взгляни еще раз, ты явно что-то упустил :)
  18. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Вот - сняли лог (наконец-то). Задолбались кататься - с пятого раза только болие-ли менее получилось. На автомате не так уж это просто сделать, при тапке в пол кик-даун врубается. Поэтому тапка чуток не доконца была выжата. Но, ИМХО, давление все равно низковато, но зато ровно. Стоит новая турбина ККК 03/004 (в оригинале идет ККК 04/027 - отличается только пружиной на клапане вестгейт, надо будет со старой турбины снять и на новую поставить).
    Двиг 1.8Т АМВ, машинка на автомате, лог еле-еле снят на второй передаче.
    Просьба, посмотрите, плз, соотношение давление/обороты/расход воздуха - есть подозрения на ДМРВ.
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Вообщем с трудом нашел где ты до 4880 оборотов раскочегарил, при этом то давя, то отпуская тапку.
    По этим обрезкам можно сказать, что дует у тебя хорошо - 0.9 избытка, запрашиваемое с действительным практически совпадает.воздуха сожрал ~226 - абсолютно аналогично другого 2.7т, лог которого у меня есть для сравнения. Видно, что слегка чипован двиг. Углы пляшут, так как ты педалью играл.
    Для этого и нужно снимать логи как это положено.
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А у тебя давление низковато, да, расход воздуха тоже, даже до стока не дотягивает (у него ~140 грамм на 1.8Т, если не ошибаюсь).
    Надо разбираться :)
