Хитрая секретка
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем koma, 13 июл 2008.
  1. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    Audi A4/B7 1.8T 05г мульт
    Ответ: Хитрая секретка
    у парня 2000...он не продавец )) а владелец
  2. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    А вообще Remautotula все правильно написал по поводу секреток...
  3. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    +1, это безусловно так. но знакомые умельцы не у всех есть
  4. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    sstyle Я уже писал что в каждой сиге есть свои плюсы и минусы...Это опять же с чем сравнивать. Конечно и Пандора не исключение, но плюсов в ней для меня явно больше, и глюков нет. У меня до этого был Старлайн А8, вот в ней меня многое не устраивало. И еще много зависит от того как поставили и настроили (запрограммировали сигу).
    ЗЫ А вообще по выбору сигналок надо развивать другую тему, здесь всеже про секретки писали!!!
  5. Remautotula
    Remautotula Участник форума
    2 ноя 2008
    324
    Audi 100 / 45 2.8 AAH 93г
    Вот смотри у меня есть ТАЗик 09 разьездной обычный карбюраторный - там вообще практически нечего блокировать - это же не впрыск. Машинка экспереминтальная я на нем некоторые решения отрабатывал чтоб клиентам для образца показать(например как обычный галоген после вольтдобавки светить начинает). Сигналка на нем - самая дешевая Pantera 110. Плюс творческий подход к установке. Ну и ради интереса навесил MULTLOCK на капот и КПП , гарантовский замок на руль. Ну и вышел спор у меня с нашими крутыми установщиками из авторизированных сервисов. Я им пригнал машину и дал полный карт бланш - уродуйте , если что изувечите - новое такое же купите. Двое суток они пытались завести простейшую карбюраторную машину причем к окончанию вторых суток над ней мучилось уже шесть человек из которых один имел две ходки за угоны. Рядом стояла их такая же 09 - с нее снималось и перебрасывалось на мою все что можно и нельзя вплоть до проводки в сборе. Единственное что они смогли сделать практически сразу же - это показать как весело и быстро изничтожаются механические блокировки - мутлоки и гаранты. И все. Дальше дело не пошло - причем часов через пять после начала "угона" они взмолились чтоб я хоть сирену отключил - у них от ее воплей головы распухли а найти ее они так и не смогли.Ну и искалечились немножко - когда "соплю" от АКБ бросили на катушку чтоб обойти блокировку зажигания (ход то правильный но....) а "сопля" вспыхнула у них в руках.И когда в результате их усилий глушак разорвало маленько контузило всех присутствующих. А да - одному из них брови и усы подпалило -он смотрел идет ли в карбюратор бензин а из воздухана дало огнем прямо ему в е....ник:thumbup:
    А теперь берем современную впрысковую машину.Там миллион возможностей для блокировки.Добавим нормальную сигналку и ГОЛОВУ. Путь угона остается лишь один - грузить и увозить. Хотя увозить истошно орущую и мигающую машину с разбитым стеклом у которой вдобавок повалит дым изпод капота думаю не всякий решится.
  6. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    завидую таким умельцам
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ваще жесть. 9ка после таких систем защит золотой не стало? во сколько в сумме обошлась вся система защиты?
  8. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    Вчера унёс аккумулятор с сотки в гараж заряжаться - супер секретка:D
  9. Remautotula
    2 ноя 2008
    324
    Давай считать - сигналка низшего диапазона 1000 , дополнительная сирена -120 , резервная АКБ от компьютерного UPS - 500 , десяток реле по 60 = 600 , мелочевка (диоды , конденсаторы и т.п) = 500
    Итого = 2720. Округляем получается 3000 . Три тысячи. Рублей (А вы чего подумали? :laugh:)
    Я же говорю - самая дешевая сигналка поставленная с умом гораздо надежней защитит автомобиль чем самая дорогая и навороченная поставленная на потоке.
  10. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Если можно, один вопрос: активировался и деактивировался компмлекс данный при помощи чего?
  11. Remautotula
    2 ноя 2008
    324
    Конечно можно ...
    Сигналка , двухступенчатая секретка и включение штатного устройства а/м.Блокировка включается автоматически через 5 сек после выключения зажигания , снимается в течении двух секунд. Открыл машину сигналкой , сел завел поехал снаружи ничего не заметно да хоть и внутри. Я ж им балбесам специально показал - вот я снял с сигналки , сел завел и поехал ничего не делаю.Очень внимательно смотрели.Кстати включение штатной цепи заметили и воспроизвели так что не стоит уповать на кнопки стеклоподьемников и обогревов в роли секретки.
  12. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    можно для непрофессионалов пояснить? а на каком этапе защита, если ключем от машины, причем без иммо она заводится, стоит лишь снять с сиги, или в этом и есть вся загвоздка?
  13. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Remautotula Наверное геркончиков наставил - так чтоб никто не заметил, или еще чего....но задумки классные, вот что значит творчески подойти...Мне вот не хочеться все усложнять слишком, а потом вдруг чего глючить будет, сделаю попроще, но запрячу все капитально!!!
  14. Remautotula
    2 ноя 2008
    324
    на всех этапах.если сел не я , если завели без ключа , если не сняли с сигналки ,если не включили штатную цепь, если не активировали "секретки" .
  15. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    а себе можно это поставить?
  16. Remautotula
    2 ноя 2008
    324
    Можно конечно , найдите грамотного автоэлектрика разбирающегося в вашей машине (именно электрика а не "установщиков" которые рвут провод от замка или в лучшем случае бензонасоса и с умным видом рассуждают при этом что "нормальная сигналка стоит от штуки зелени") , изложите ему общую концепцию по вышеизложенному примеру и будет вам счастье.
    Единственный момент который стоит помнить - выясните какие цепи блокируются чтоб если машина встала знать что было изменено в машине. У меня так несколько лет назад на простейшей тазовской "зубиле" один клиент почти неделю на юге простоял - банально заклинил замок зажигания , сервисмены решили завести напрямую и машина решила что ее угоняют и заблокировала все что можно и нельзя , а найти и обойти все блокировки они так и не смогли.
  17. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.070
    ВАЗ 21083
    Простейшая - это карбюраторная с обычной системой зажигания? Тогда это странные электрики, потому что в ней все блокировки обходятся без проблем, особенно в условиях автосервиса.
  18. Remautotula
    2 ноя 2008
    324
    Именно она. карбюраторная с трамблером коммутатором катушкой. в условиях автосервиса ...да хоть операционной без проблемм обходятся лишь типовые блокировки"в разрыв замка релюшку". Читайте выше как мою такую же простейшую два дня пытали :) Желаете попробовать ?:)
  19. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.070
    ВАЗ 21083
    Попробовать только на очень большую ставку, времени жалко.
    Я читал, вот и говорю, странные электрики. Паук(проводка, катушка, коммутатор) с аварийным коммутатором(или генератором импульсов), ну если время есть можно еще посмотреть, не перекоммутированы ли провода на разъем ДХ в трамблере и не просверлен ли у него корпус. С бензином еще проще, в условиях автосервиса нальем прям из бака, ну и выломаем пластиковую иголку из клапана ПХХ. И все, если не брать экзотику типа клапанов в выхлопной трубе и впрыска газа в коллектор это все тоже видно.
    Расскажите, где у Вас еще блокировки стоят.
  20. Remautotula
    2 ноя 2008
    324
    Все вам расскажи. :) экий вы злодей половину типовых блокировок взяли и перечислили. Хотя я говорил про свое отношение к типовым блокировкам. хорошо - вы бросили "паук" , искра пошла. Налили бензина из бака . Машина завелась , тронулась проехала 20м и встала . Стартер крутит , искра есть , бензин есть , клапанов в выхлопной трубе и впрыска газа нет.Не заводиться. Орущую все это время сирену в расчет не берем ладно. Куда дальше полезете?
