Не дует тёплый воздух в ноги !
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jonny85, 23 сен 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.205
    Ответ: Не дует тёплый воздух в ноги !
    в смысле, что шестерни внутри привода без ограничителя, правильно?
    есть положение потенциометра, которое через шлицы зависит от положения заслонки.
    по положению потенца (точнее напруге, соотв. этому положению), мозги климы знают в каком положении заслонки.
    когда я не знаю, как правильно, то загоняю потенциометр в любое крайнее положение принудительно, ставлю заслонки, соответственно этому положению, совмещаю крепление (сделано для дураков и иначе не поставить).
    если замечали, то при каждом выключении зажигания клима закрывает определенные заслонки в дежурный режим,
    а при его вкл., наоборот, начинает двигать согласно измеренной в салоне тем-ре (на обогрев или охлаждение).
    1 человеку нравится это.
  2. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    вооот это мне и нужно сделать так как климат думает что до крайнего положения осталось сантиметр а рычажок моторчика уже упёрся в ограничитель крайнего положения, именно по этому мне и придётся заново снимать этот моторчик и подстраивать шестерёнки под это крайнее положение.:nod:
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.205
    удачи
  4. JAN-JAN
    JAN-JAN Новичок
    30 янв 2006
    44
    AUDI 100/45 2,8 92
    #64 JAN-JAN, 11 ноя 2008
    Сергей, в разблюдовке тестируемых каналов указываются номера исполнительных устройств и датчиков. Поясните пожалуйста если знаете, откуда эти номера, на что нужно ориентироваться. Моя клима насчитала 13!!! ошибок, как то надо с этим бороться, а куда что воткнуто не знаю.
    Евгений.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.205
    ошибки в студию, скажу на что обращать внимания, что пропустить
  6. JAN-JAN
    JAN-JAN Новичок
    30 янв 2006
    44
    AUDI 100/45 2,8 92
    #66 JAN-JAN, 12 ноя 2008
    Перечисляю коды ошибок на климе: 4.3; 6.1; 6.3; 7.3; 7.4; 8.3; 11.3; 11.7; 13.5; 15.3; 15.5; 15.6; 18.3. Сегодня по Вашей рекомендации стронул заслонки на воздуховоде к ногам, меняя полярность напряжения на разъёме "D", всё заработало - большой Вам респект и уважуха. Если Вы хорошо знаете "Авдотью 100" то может поясните, что за синий разъёмчик на жгуте с обозначением "Z1303-A15" я нашёл под полкой я попытался снять его на мобильник, но качество бяка. К стати код ошибки 13.5 после того как всё заработало так и остался.
  7. JAN-JAN
    JAN-JAN Новичок
    30 янв 2006
    44
    AUDI 100/45 2,8 92
    #67 JAN-JAN, 12 ноя 2008
    И всё же откуда эти цифровые обозначения на устройства?:confused:
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.205
    ошибки на 8.* и 15.* здесь расписаны
    http://quickdeer.ru/audi/A6/reports/A6report15/
    на 11.* и 13.* - это приводы уже в салоне (направление подачи и центральная заслонка), синий и красный разъемы.
    исправляется аналогично, но добраться до них сложнее
    здесь у PoMaksimusa (респект) в отчете по замене радиатора печки есть фотки
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1937679&postcount=11
    на 18.* - скорее сточились щетки вентилятора, вентилятор под замену
    чтобы поменять, снимать целиком, чтобы заодно поменять и радиатор (описано у PoMaksimusa)
    на 4.* - датчик стоит сзади испарителя, возможно, что плохой контакт в разъеме.
    на 7.* - датчик (черная коробочка)стоит на выходе с испарителя, думаю аналогично предыдущему
    про 6.* пока промолчу.
    думаю, что 4.*, 6.* и 7.* появились в следствии размыкания контактов с этих датчиков на заведенной машине.
    ошибки даже после исправления сбрасываются не сразу, а со временем или после адаптации Ваг-комом.
  9. JAN-JAN
    JAN-JAN Новичок
    30 янв 2006
    44
    AUDI 100/45 2,8 92
    :nod:Большущее спасибо!!!
  10. kaliqu
    kaliqu Новичок
    20 май 2008
    12
    Audi 100/45 2.6 ABC 93г.
    Привет АУДИСТАМ!!!
    Короче снял ошибки и чуть-чуть присел от их кол-ва:
    2.3 3.3 5.1 7.3 8.3 11.3 13.3 13.5 15.5 18.3.
    Распишите по подробнее. Мне сейчас главное сделать заслонку в ногах, у меня же ее заклинило в ноги и стекла потеют. Уважаемый JAN_JAN, я понял ты этим и занималься. Можна по подробнее как долесть??? Ты только разгулял моторчик или чистил??? Как можна перевернуть только заслонку без снятия моторчика (нехватка вермени плюс теплового бокса). В Черновцах зима хуже чем на Челябинске. Сыро как ...............
    Заранне благодарен.
  11. JAN-JAN
    JAN-JAN Новичок
    30 янв 2006
    44
    AUDI 100/45 2,8 92
    Я последовал советам в этом форуме и просто его расшевелил 12 вольтами. Всё заработало.
  12. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Доброе время суток Одноклубники.
    Была такая же беда с заслонками только на А4.
    Шевеление подачей напряжения напрямую помогало ненадолго (все повторялось).
    Снимал уже 3 штуки, разбирал, вынимал двигатель, чистил коллектор от графита и меди. И все работают уже пол года без нареканий.
    Короче: СНИМАТЬ, ЧИСТИТЬ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ, СОБИРАТЬ.
    После желательно адаптировать через VAG-COM.:umnik:
    Удачи.:thumbup:
  13. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    точно также всё сделал вчера (кроме VAG-COM) всё работает хорошо ! тьфу-тьфу-тьфу через плечё :)
  14. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ КТО ПОМОГ МНЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ОБСУЖДАЕМУЮ В ЭТОЙ ТЕМЕ !!! НАДЕЮСЬ ЭТА ТЕМА ЕЩЁ КОМУТО ПРИГОДИТСЯ !!! СПАСИБО ЕЩЁ РАЗ :)
  15. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Вчера заглянул. Моторчик на который был на фото у меня шевелится в зависимости от переключений положений обдува. Но в ноги все же НЕ дует.
    А начинает дуть при уменьшении температуры, причем залез я поближе к климе и слышно как еще какая-то заслонка работает. Но где и как не видно.
    Есть у кого-нибудь схема моторчиков или конструкции климы на А 80 В4?
  16. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Вопрос по схеме все еще актуален.
    На днях делал диагностику климы. Две ошибки появляются после стирания. А именно:
    00785 Датчик температуры приборной панели G56 (Обрыв / замыкание на +)
    01272 Двигатель для центральной створки V70 (блокирован или без напряжения)
    Люди помогите кто знает, где искать этот температурный датчик? Делов том, что торпеда похоже менена на другую и в ней нет сверху лючка с датчиком температуры.
  17. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Наконец то вчера сделал климу, теперь дует всё как положено. Огромное спасибо BlindHorse за помощь в решении проблемы :beer:
  18. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    Sechan, не знал что ты ковырял климу а то заволил бы тебя вопросами!
    но щас сам разобрал где что находится!
    вообщем проблема та же: не дует на ноги и на лицо!
    вообщем разобрал заслонку которая отвечает за обдув верх/низ! почистил все, собрал, а она опять не двигается! что делать даже и не знаю! проверил провода от блока климы до заслонки: все целые!
    не могу понять что не работает! либо клима отключила эту заслонку, потому что я зоводил машину со снятым приводом заслонки! думаю это делается если нет сигнала с потенциометра и чтобы не навредить блок климы не подает никакой сигнал на заслонку!
    либо у меня просто заглючил блок климата!
  19. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    вот ошибки если что: 8.7 11.3 11.4 11.6 11.7 13.3 13.5
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.205
    #80 ser_gr72, 3 янв 2009
