1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    спасибо, активировал стрелочки при пуске )
    также нашел возможность активировать голосовое управление телефоном если есть мльтируль и штатный Bluetooth
    в предпоследней цифре кодировок блока телефона надо поменять 0 или 9 на цифру, соотвтесвующую языку. Например, 2 - английский
    00xxx?x
    0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)
    1 = German
    2 = English (UK)
    3 = French
    4 = Italian
    5 = Spanish
    6 = Czech
    7 = English (US)
    8 = French (CA)
    9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)
    У меня стояло с завода 9, поставил 2 - теперь можно голосом набирать номера, перенабирать последнйи набранный номер.. Ляпота. Список голосовых команд выводится командой HELP
  2. KAKTUS87
    KAKTUS87 Завсегдатай
    5 янв 2007
    506
    new A4 1.8T WHITE
    Ребят не понятно...напиши подробно пожалуйста весь ход операции, что нужно жать,для того,чтобы сдалать стрелочки как на С4 и голосовое управление телефоном.
    Спасибо.
  3. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    да...пободробнее...и как со светодиодами разобраться
  4. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    Re: Ответ: Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
    Присоединяюсь к вопросу. Ставить FIS, как рекомендуют официалы не хотелось бы, какие коды активируют индикацию температуры и запас хода A3 8P ?
  5. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    а разве все эти показания изначально не "разлочены"?, почти у всех наблюдал такие позиции...
  6. Vtor
    7 дек 2007
    387
    #66 Vtor, 13 мар 2009
    К сожалению нет. Предположу что этих кодов наши официалы не знают и поэтому при предпродаже не настроили, а на просьбу выполнить программирование отвечают надо ставить FIS (300$). Прочитав на этом форуме инфу я понял, что все возможно. Подсказал бы кто-нибудь коды.
    ps. позвонил в службу поддержки перевели на сервисный центр в Москве, обозначил им свой вопрос возможно ли настроить эти фичи. Перезвонят расскажу.
  7. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Наверно вымогают деньгу :shock:
  8. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    За 900р мне все включили, работает :thumbup: Делали неофициалы
  9. Vtor
    7 дек 2007
    387
    не исключено, это они могут.
    Завтра на ТО поеду, если сегодня перезвонят и скажут можно .... буду мозг взрывать ТТМу :) .
  10. Vtor
    7 дек 2007
    387
    Никто не перезвонил, обещаного три года ждут ...
  11. mbik
    mbik Участник форума
    18 окт 2008
    129
    A4/B8 1.8T 09г.
    возьмется дилер кодировки менять, если его попросить? и нужно будет за это платить?
  12. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Еще интересная инфа попалась -насчет опускания правого зеркала при включении задней передачи. Попробуйте, у кого сиденья без памяти (у меня - с памятью)
    Someone at the German motor-talk forum found a coding to activate the "passenger mirror tilt when reversing" option, even if you don't have the memory seats, which usually are mandatory for this feature.
    I've tried the coding and indeed it works!
    The tilting is not that much though, but can be usable to prevent curb-rash .
    The coding is:
    Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4
    Value 40, change to 4C (non-folding mirrors mounted)
    Value 50, change to 5C (folding mirrors mounted)
  13. Sergey307
    Sergey307 Участник форума
    18 фев 2009
    164
    Audi A4 B8 1.8 TFSI, Peugeot 407 SW 3.0V6
    Подскажите, у В8 есть К-линия (что-то я ее не нашел) или можно подключиться только по САN-шине???
  14. michaelk
    michaelk Участник форума
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    У меня тоже с памятью. Работает без кодирования. Просто переводишь джойстик регулировки/обогрева/складывания зеракал в положение регулировки правого зеркала и включаешь задний ход. Зеркало само поворачивается по тилту и панораме. Причем его можно отрегулировать так как тебе удобно и это положение запоминается. При выключении заднего хода возвращается в исходное положение. При следующем включении задней - опять в то что выставил (на заднее колесо)
  15. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Audi A4/B8 avant 08г. MMI Navi
    Спасибо, вчера попробовал все работает, сиденья без памяти:thumbup:
  16. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    Пробовал, ничего не работает:shock:
  17. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    Странно... Попробуй так.... Включи заднюю, после этого поверни джойстик регулировки зеркал по часовой стрелке (в режим регулировки правого зеркала). Если зеркало не будет двигаться, то опусти его джойстиком. После этого включи драйв или 1 и тронься - зеркало должно вернуться в исходное положение, а при следующем включении задней опять опуститься...
  18. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    Такую процедуру тоже проводил, единственное, что не трогался сразу. Ну попробуем еще тронуться с места
  19. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    #79 michaelk, 26 мар 2009
    Сходил в машину, еще раз все проверил - работает даже без троганья.... А у тебя функция памяти не выключена? Положения записаны?
  20. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    То я чуть не дочитал, у вас же сиденья с памятью, у меня без - значит мне без кодировки никуда! Спасибо за помощь.
