Чистка кондиционера в домашних условиях.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Woland[RU], 5 янв 2009.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Понял. Спасибо)))) Да именно она, в профиле)
  2. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
  3. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    Собрался чистить испаритель, кто-нибудь помогите ссылкой на сайт BlindHorse, спасибо заранее!
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
  5. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    #65 тепловоzz, 26 май 2011
    вот спасибо! в плане техники безопасности задам вопрос, при отсоединении трубок фреон не выйдет или как ? если выйдет то нужно будет добить до нормы?
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Естественно, система опустошится полностью. Нужно будет на сервис заправлять.
    1 человеку нравится это.
  7. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    понял, спасибо!
  8. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    Чуствую в воскресенье предстоит мне секас с осушителем, причём очень замечательный секас чудя по отчёту... А то у меня вентиль дуть стал на максимуме как у остальных на первом делении. А глянув под перчаточный ящик я чуть не прослезился, я не увидел ни одной соты испарителя.... всё в плотной шубе, и гайки девственно чисты...:icon_suicide:
  9. Станислав 123
    Станислав 123 Участник форума
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    #69 Станислав 123, 27 июн 2011
    Я тоже чистил недавно испаритель по вышеуказанному отчету, только по укороченной схеме... Снял бардачек, заслонку рециркуляции и .... с помощью 4-х баллонов карбклинера смыл с ипарителя всю грязь. Каждый баллон выливал за один раз, начиная с верха испарителя и далее вниз. Боялся что засрется слив, но процедура прошла успешно. Теперь блестит как у кота любимое место. Повоняло пару дней, и все пришло в норму. До мытья и смены салонного фильтра температура на 60 канале климы не опускалась ниже +7, +8, после процедуры пришла в норму +4,+6.[​IMG]
  10. Amed
    Amed Новичок
    23 янв 2008
    13
    А6/С4 2.6 ABC 96г.
    при отсоединении трубок зашипело ладно, но еще пошло зеленой пеной масло, Что это? И что с этим делать?
  11. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Подложить тряпочку :D и стравливать потихонечку, а не резко откручивать.
  12. Amed
    Amed Новичок
    23 янв 2008
    13
    А6/С4 2.6 ABC 96г.
    в смысле это нормально что пошло масло ? И вопрос по дроселю из трубки: его тянуть или выкручивать?, боюсь сломать, чего-то не идет он.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    масло в системе смешивается с газом.
    вместе с газом выходит и масло. только не добавляй потом. потери минимальны.
    тянуть
  14. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    ... я там такое увидел..... как у BlindHorse было и величина шубы примерно в 2,5см была, плюсом всё в радиатор было впресовано так плотно, что я водой промывал примерно 20 минут до чистой воды. Вот и подумай, хорошо ли ты промыл радиатор испарителя?
  15. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    На А6 С4 перед испарителем стоит фильтр, если его регулярно меняли и не ездили без оного, то на испарителе будет лишь лёгкая пыльца которую можно смыть не разбирая системы. А вот на Ауди100 С4 фильтра нет, поэтому и забивает его так.
  16. Amed
    Amed Новичок
    23 янв 2008
    13
    А6/С4 2.6 ABC 96г.
    спасибо всем. разбираем дальше)
  17. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    Да вот в том то и косяк, хотел приколхозитье его туда, но машину продал)
  18. Amed
    Amed Новичок
    23 янв 2008
    13
    А6/С4 2.6 ABC 96г.
    заслонка желтая в корусе испарителя должна быть открытой или закрытой? Сейчас собираю после чистки, не помню в каком положении она была изначально. Я ее (заслонку) снимал, поэтому по зубцам ориентироваться не могу уже. В каком положении ее ставить обратно?
  19. Amed
    Amed Новичок
    23 янв 2008
    13
    А6/С4 2.6 ABC 96г.
    поможите, кто в курсе ?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    стандартное положение - открыта
    начинает закрываться при скорости выше 60-80
