Прошивка 6030
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем abells, 18 мар 2009.
  1. Бынчик
    Бынчик Bad e-mail
    18 мар 2010
    6
    тоже помогло
  2. prattyeasetly
    prattyeasetly Bad e-mail
    2 мар 2010
    2
    Россия
    Выкладываю метафайл 3-го диска обновления 5570, решайте сами нужно это Вам или нет. Новая версия блютуз обязательно стереть предыдущую версию 2-м диском, радио, АМИ. Прошивка для Европы. Первый диск если стоит 5150 можно не использовать.
  3. Eugine
    Eugine Новичок
    3 июн 2010
    9
    A6 4FC6 3.0Q 05г.
    Прошил. Первый диск даже не захотела читать, хотя телефон в машине есть. После прошивки не работают клавиши на руле. Что делать?
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    надо в инженерке выставить многофункциональный руль. телефон внутри подлокотника?
  5. Eugine
    Eugine Новичок
    3 июн 2010
    9
    A6 4FC6 3.0Q 05г.
    А инженерное меню только через шнурок включается? Я нажимал Return+Car ни чего не появляется. :(
    Да в подлокотнике стоит, по всей видимости должна быть какаято старая Motorola. С моей Nokia E51 соединение по bluetooth не держит, телефон говорит что соеденился, а машина ошибку выдает по тайм-ауту. А если симку воткнуть - работает.
  6. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    если есть место для симки (и для трубки моторолла), то с мобильником не соединиться.
    Инжинерка только через шнурок, ну со шнурком можно и без инжинерки всё поправить(кодировка 07 блока и первый канал).
    на форуме это обсуждалось уже.
  7. Eugine
    Eugine Новичок
    3 июн 2010
    9
    A6 4FC6 3.0Q 05г.
    1. Включил инженерное меню:
    Connect VAG-COM
    Select Control Module "07", Click on "Adaptation"
    Select Adaptation Channel: 08
    0-Hidden Menu Disabled
    1-Hidden Menu Enabled
    Enter value "1"
    Click "Test", followed by "Save"
    Close & restart MMI
    2. Прописал руль:
    [07] - Control Head Front
    Adaptation
    Channel 001: Installation List I (MMI Functionality)
    +04096 = Multi-Function Steering Wheel installed (PR-1XW)
    Все заработало. Спасибо.
  8. angor-obninsk
    angor-obninsk Новичок
    29 июн 2010
    9
    Audi A4/B8 avant 1.8T 08г.
    Господа, здравствуйте. Прошил MMI 2G на версию 6030. Возникла проблема - при чтении MP3 дисков через некоторое время пропадает звук, в динамиках какое-то бульканье, может начать по-новой инициализировать диск. Если переключится на радио и обратно диск играет нормально. Думал это происходит из-за поцарапанных дисков - нифига, на только что записанном диске такая-же проблема. Подскажите как вернуться обратно на версию 5540? Пробовал просто загрузить 5540, пишет что нечего обновлять. MMI 2G с navi без TV, без телефона.
  9. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Через инженерное меню, воспользовавшись "бутлодером". Только так можно откатить назад.
  10. angor-obninsk
    29 июн 2010
    9
    Спасибо за инфу. Буду заказывать шнурок.
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    или из-за прошивки сд чейнджеру хана)
  12. gascha
    gascha Новичок
    12 дек 2010
    4
    a6 4f 2.7T 06г.
    Имею Audi A6 4F родная прошивка стояла 2120 русского небыло, прошил до 5150 появился русский но нави сопровождает по английски как сделать по немецки не знаю, ставлю меню на немецкий говорит по немецки.
    Хочу прошиться до 6030 но я живу в германии и пользуюсь картой европы, я не знаю если поставлю 6030 будет работать карта европы.
    Есть карта россии но с прошивкой 2120 я не мог набрать адрес одни вопросы, с прошивкой 5150 не пробывал.
    Я ездию в россию и по этому хочу прошить до версии 6030 чтобы нормально работала карта россии, но будет ли потом брать карту европы и смогу ли я набирать адрес на немецком?
    Как отклучать регион знаю но не пробывал.
  13. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    карта россии будет корректно работать начиная с 5540.
    по-поводу корректной работы карты европы на русских прошивках точно не знаю.
    отключать регион для установки русской прошивки не надо.
  14. gascha
    gascha Новичок
    12 дек 2010
    4
    a6 4f 2.7T 06г.
    почемуне нада отклучать. я хотел поставить 5570 пишет не то регион.
  15. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    5570 (3 диска) европейская прошивка, она должна корректно вставать на 5150.
    без 5150 невозможно поставить русскую 5540.
    русская прошивка, если можно так сказать, ответвление европейской.
    до 5540 региона россия не было, у всех стояли европейские прошивки.
    5540 встаёт на 5150 без игнорирования региона.
    6030 не сильно отличается от 5540.
  16. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    870
    VAG Avant
    Блин, кто прошился, дайте прошивочку ? Я понимаю что все давно было, но вот у меня как пришла машина в 08 году из Джермании так и ездила, хозяину на фик не нада было...:)
  17. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.223
    Шей 5540. Есть на торрентах.
  18. Sol_777
    Sol_777 Новичок
    1 ноя 2011
    11
    A6/C6 3.2FSI AUK
    Уважаемые подскажите, Audi A6/c6 2005г. немка - обновили до прошивки 5540. Установили Dension Gateway 500, iPod работает. Но есть - НО. Название треков на русском не отображаются. В чем проблема, в прошивке или в штатном компьютере? Ни как не могу сам разобраться...
  19. i_garry
    i_garry Участник форума
    16 апр 2007
    196
    Q7 4.2 2006г
    #79 i_garry, 1 ноя 2011
    Нужно установить прошивку 6030.
  20. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    #80 Вася-1, 4 ноя 2011
    Ребята выручите пожалуйста дурака залез куда не следовало.Открыл хидден меню залез в раздел мми,открыл верхний пункт,поставил галку напротив - точно не помню что за буквы вроде CDS,потом спустился в самый низ списка и на против последних слов поставил галку.больше вроде ничего не жал Началось красочное шоу кнопок .На ярком экране надпись мми, а потом запросила диск.Диска разумеется нет.Дело в том что из этого режима выходить не хочет.Меня то в принципе всё устраивало накануне активировал речевое управление.Подскажите что делать-то.Клянусь больше туда не полезу.:dash::dash::dash:
