A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #61 winst, 6 июл 2011
    И фсеже... в типтронике стоит менять? Официалы говорят, что после замены могут начаццо проблемы..
  2. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Вот мануал производителя автоматических КПП - ZF, где ясно прописан регламент замены ATF (между 80 и 120 тыс.км пробега).
    http://www01apps.zf....2011_en0700.pdf
  3. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    #63 Junior, 6 июл 2011
    Давайте быть до конца точными: рекомендуется замена при эксплуатации в тяжелых режимах, вызывающих перегрев коробки, читай масла, таких как длительное движение на максимальной скорости(не про нас), постоянная езда в спортивном стиле(ага с нашими то пробками) и буксировка прицепа(ну я например почти всегда езжу один, про прицеп вообще промолчу). Итого вопрос в том, можно ли расценивать городской режим, как тяжелый? Второй вопрос: умеет ли кто из сервисменов перепрошивать мозги при заливке Атф нового типа, и сколько это будет стоить. 20 литров атф для заправки с промывкой+ прошивка мозгов = ? Переборка коробаса на пробеге 200-250 тык = 50-70 тр.
  4. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #64 winst, 6 июл 2011
    ссылку скинь по нормальному, плз..
    я менял у ОД масло в типтронике на A6/4В quattro 2.8 ALG 98г.. Толкалась между 2 и 3 скоростью после того, когда снимались клеммы АБ, но примерно через 30 км по городу толчок прекращался. После замены масла проездил еще почти 4 года.. все осталось также.. пробег был 220 т. Не знаю пробегала бы она если бы не поменял.. А в принципе Junior прав наверное... пробки для коробки ни есть плохо..?
    Новую тему нужно..))
    ПРОБКИ ДЛЯ АППП типтроник - ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?...)
  5. Kailua
    Kailua Новичок
    6 июл 2011
    3
    А6/С6 2.0TDi 2008г
    Жесть просто... Прочел 4 страницы обсуждений , но так и не понял стоит ли мне менять масло в типтроне 7 ступ.? Машина прошла уже 125000. Если есть реальные ВЛАДЕЛЬЦЫ данных апаратов, подскажите пожалуйста, ибо стремно загубить коробку по глупости (замене масла в коробке, когда она не нужна, или наоборот). Спасибо.
  6. auto-s
    auto-s Участник форума
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    я бы после такого пробега палюбому поменял...
  7. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Заполните профиль. А что за мотор и год машины какой, что на ней стоит 7-ступенчатый типтроник?
  8. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Да откуда такой рубеж? до 180-200 тыс не стоит. (работники ОД втихую подтверждают)
    Не очень климатит туда лесть. ну народ разделился мнениями ровно 50 на 50 кто за замену кто против.
  9. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Да уж мнения разделились. Вот тоже сижу и думаю что делать менять или нет. Просто дело в том что фильтр там сделан из такого материала который к 140 тысячам просто забивается продуктами износа пакетов фрикцион и наступает масляное голодание коробки и все вытекающие последствия. Но с другой стороны баночка масла стоит не 900 рублей как желтое масло а 2000 по этому тут тоже стоит задуматься хуже то не будет но лучше может тоже не стать.
  10. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Я почему задумался просто из за того что стала отключаться передача да и задержка небольшая секунды полторы когда заднюю включаю может фильтр забился а может и коробке досвидос пробег 120000 в чем дело не понятно вообще.
  11. auto-s
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    ...не верю(с)
    эт моё личное чувство.в главной-ладно,в мосту-ладно,но не в двигателе и акпп,условия дай боже.
    Пару коробок встречал-просто стояли 5лет машины,и всё,на переборку.Ток ненадо говорить,что сейчас другие материалы,и т.д.для того чтоб масло ходило *весь срок службы*-(250т допустим)должно быть как минимум собственна система очистки,а не просто фильтр,даже при бесподобном качестве жидкости ,оно превращается в сурогат
    моё имхо.я поменял бы масло
    Andrej84 нравится это.
  12. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Ну по логике я с тобой согласен. Блин накладно это конечно. Напишите кто менял масло сколько слилось и как там после этого все ли нормально.
  13. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    В том-то и проблема, что почти никто не менял:nod: Если с завода залита желтая АТФка, то менять с промывкой, т.е. понадобится около 20 литров по 2000р = 40 тыр+ работа еще тыщ 5=45. + перепрошивка мозгов непонятно где и почём.:shock:
  14. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    НЕеееееее У меня зеленая залита хоть в чем то повезло))))))))
  15. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Я уровень смотрел там зеленая чистенькая такая зачем менять)))
  16. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    пробег 116 т .км. типтрон. в коробку ни разу не лазил. и не буду. проблем нет. правда пробег в больше части трассовый.
  17. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.958
    кусемь
    Спрашивал у официалов - 45 тыс. с заменой на зеленое и прошивкой мозгов.
  18. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    что могу сказать ахринеть просто и все)))
  19. auto-s
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    для чего вообще прошивать?при смене цвета,она (кпп)видит цвет?вязкость и состав чуствует?режим работы менять надо при смене?Нахрена скажите,мозги прошивать???Или это как сброс *сервис ойл*у двигателя???
  20. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    +1000
