Сайлент-блоки нижнего рычага задней подвески
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Клоун999, 5 окт 2010.
  1. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    супер, спасибо!
  2. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    не ставили - зря, там пустота осталась, как болт все это стянул?
  3. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    #63 Foxxx81, 30 сен 2011
    Молодец:up:,выпресовывать их тяжело?,я имею в веду сайленты нижнего рычага ,где две штуки друг на против друга стоят.
  4. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    даа повозились)) Но замена оказалась не зря, результат оказался потрясающим, по сравнению с тем что было, теперь вся подвеска новая и перед и зад, как на новой тачке езжу, рельсы переезжать - одна приятность!:nod:
  5. Ganje
    Ganje Новичок
    29 янв 2008
    8
    Кстати, те сайлентблоки, что по одному на нижних задних рычагах, по-лучше полиуретановые будут Tochka opory 22-06-2227
  6. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    В точке опоры только этот салентблок и делают, нет чтобы весь комплект на подвеску. А то фигня будет один салент полиуретан, а другие резина.
  7. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    А есть какие-нибудь качественные заменители к примеру люмфердер или боге? а то судя по экзисту и ставить кроме оригинала нечего, там предлагают или swag или febi. а то чтото жаба слегка душит за саленты 11500 отдавать
  8. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    Вчера забрал в экзисте комплект оригинальных салентов, теперь предстоит замена. в сервисе оценили замену все 18 шт в 8-10 тыщ, буду менять сам, жаба душит перед отпуском
  9. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    #69 Шурилло, 28 май 2012
    Короче поменял сам в гараже, без ямы. Оправку собрал для запресовки из болта головки 2108, седел клапанов от ЗИЛ-130 (верхние части салентов отлично прячутся в них и давится сразу не наружнюю часть салента, которую и надо запрессовывать, заодно и центровка получилась), какой то втулки от КАМАЗА (что бы до конца загнать саленты в цапфу - на одну сторону перекинул седла от ЗИЛа, а со второй втулку поставил), шайб от УАЗ (по 2 шт, что бы не прогнуло их) и гаек больших под саленты верхнего рычага тоже от УАЗ И гайки от ГБЦ ГАЗона. Этой оправкой вообще отлично входили саленты у ступицы. Со старого салента отпилил втулку и вставил в нижний рычаг спереди между двумя ступичными салентблоками (которые официально не меняются. Длина втулки 10мм). Когда старые выбивал все руки обфигачил. Со стороны ступицы пару маленьких салентов старых просто выпали.
    На первом фото на саленты надеты седла клапанов от ЗИЛа, сели отлично, без лишнего люфта
    здесь слева втулка от КАМАЗа, а справа седла клапанов от ЗИЛа, так пришлось сделать, что бы до конца загнать саленты в цапфу
    Вид сверху на салентблок с надетым на него седлом клапана от ЗИЛа
    Так как передние салентблоки отдельно не поставляются на нижний рычаг, производитель предлагает только рычаг в сборе с салентами, немного колхозим - берем саленты такие же как на цапфу идут и между ними из обрезка внутренней втулки от старого салента ставим проставку, что бы при затяжке не продавило резинку.
    Не забываем, что между салентблоками что бы их не продавило при затяжке установить распорку из отпиленного куска внутренней втулки старого салентблока (не забываем её поставить перед установкой салентов между ними)
    1 человеку нравится это.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Молодец!!!
  11. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    кстати если таким съемником будете запресовывать верхние саленты где ступица, то болт вставляйте не так как показано на фото, со стороны суппорта накручивайте гайку, т.к. после того как я уже запрессовал, до меня дошло, что болт то мне не вынуть, упирается в суппорт и пришлось откручивать верхнюю шпильку суппорта тормозного
  12. 714400
    714400 Новичок
    9 ноя 2012
    20
    Q7 4.2 bar 07г.
    Нужны сайленты задние нижние, это они?
    VWAB-004 (005)
  13. Makcimus
    Makcimus Новичок
    5 янв 2011
    65
    A6/4BC5/2.7bt/2003
  14. Moerder
    Moerder Новичок
    24 апр 2013
    1
    А4/В7 2.0T 05г.
    всем привет!
    есть решение этого вопроса,
    вот номера сайленблоков:
    -8E0 505 185 N- 360р- 2шт.
    -8E0 505 171 J- 300р
    -8E0 505 279 J- 426р
    для заднего рычага подвески (8E0505311AF):wink:
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это для А4? :shock:
    Тут за А6 разговор идет
  16. Kilas
    Kilas Участник форума
    5 май 2006
    186
    B7
    Народ с eBay ни кто не пробовал заказывать?
  17. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    парни
    давайте тему обновим
    может есть какие новости?)))
    озадачился заменой салентов в задней подвеске
    я правильно понимаю, покупаем:
    8E0505185C 4 шт
    8E0511523C 2 шт
    8E0505172A 12 шт
    этого кол-ва хватит для замены ВСЕХ с/б? с обеих сторон рычага?)
    ну и развальные тяги 2шт? (это и есть рулевые задние?, или это другие?)
    был вчера в ваг-с , рекомендации:
    с/б задней подвески -все
    тяги рулевые задние
  18. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    #79 Adb_83, 1 июл 2015
    так же прошу совета какие брать?
    http://www.polyurethan.ru/category/audi-a6s6-1324/ тут?
    или по тем номерам что выше?
    добавлено:
    вот мне полиуретан написал
    Здравствуйте, согласно артикулам на нашем сайте:
    22-06-041 - 4шт./машина Товар появится на складе ориентировочно
    14.07.2015. нужно будет позвонить и уточнить
    22-06-042 - 8шт./машина В НАЛИЧИИ
    22-06-043 - 2шт./машина В НАЛИЧИИ
    ИТОГО:7360руб.
    Сроки доставки зависят от ТК, которую выберете, при оформлении заказа.
    Заказ можете оформить через сайт.
    итого 14шт, а выше вижу 18
    помогайте братцы)
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Леш да,рулевые и есть развальные :nod:,чесно говоря непонятно почему их так называют :shock: ибо на самом деле они ничем не рулят и ими регулируют схождение :laugh:
