A6 C5 Фары А6 С5 - разборка, промывка, сборка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем rft, 5 ноя 2010.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Re: Фары а6-с5-97-04 Разборка-сборка- помывка.
    Понял мысль интересная Но есть нюанс ! надо будет два прожектора идентично настраивать по пучку что-бы полностью совпадал!
  2. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    С настройкой проблем не будет,выставляй идентично основной. Меня беспокоит как там внутри, уместится?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот если из двух отражателей один сделать ...
  4. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Только ты ж не забывай что стекло фары нужно тогда без насечек перед дальним светом...
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Большое спасибо Всем, кто откликнулся :beer::beer::beer:!!
    Фару починил следующим методом :ded:: предварительно обклеил фару толстой изолентой для проводов, особенно блатные места - края :nod:. Затем открутил три винта T30. Третий винт в углу возле поворотника вытащил без магнита :thumbup::thumbup:. Акробатика конечно, но рука влезла изнутри :thumbup:. Хотя моя рука не самая тонкая.. :shock:. По-любому лучше без магнита, ибо пальцами легче вставить болт при сборке :p.
    Положив фару на стол, скинул только заднюю крышку, увидел два расстыкованных регулировочных шарнира :( - винтовой и корректор. Чтобы их застыковать обратно, винт надо вкрутить полностью, тогда шарнир с щелчком застегивается. После выкручивал винт назад, блок фары подтягивался к корректору. Корректор в шарнир вставляется сбоку, не прямо. Усе :rock:!
  6. Stepsybirak
    Stepsybirak Bad e-mail
    1 дек 2011
    70
    А6/С5 1.8T 97г.
    А мне чтоб линзу помыть,нужно чего нибудь разбирать,или только заднюю крышку открыть,подскажите.
  7. Stepsybirak
    1 дек 2011
    70
    А6/С5 1.8T 97г.
    А и еще,на отражателе кое–где точечки.можно просто дистилированной водой залить поболтать и все.
  8. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    К сожалению, амальгама отражателя часто бывает повреждена и без вмешательства. Как произошло и у меня, поэтому чистка сильного эффекта не дала. Спустя год свет почти совсем пропал. На днях буду снова снимать и отдам отражатели на хромирование. По результатам отпишусь.
  9. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Отдал отражатели на хромирование. Ценник 1000р - штука. Обещали что будут как зеркало. Срок - около недели, как заберу - сфотографирую.
  10. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    отражатели где? внутри линзы?
  11. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Ну скажем, которые за линзой, так будет точнее.:)
  12. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    а они пластиковые или металлические?
  13. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Пластиковые разумеется.
  14. mariо
    mariо Участник форума
    2 апр 2012
    206
    a6|c5 1999 2.8
    Если вы разобрали фару, все помыли, то грех не поставить новые линзы. Мытье старых не дает толку(проверял)
  15. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.162
    A6С5/2.4Q продал
    имхо 1000р штука - 2000 пара. за 2500 можно купить почти новые би-модули и тупо поменять старые выгоревшие на новые афигенские плюсом этого дела будет биксенон.
  16. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    конечно лучше, но вот как то ненаходятся в Туле биксеноновые модули подходящего размера за 2500
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не очень понятно что могло произойти с вашей стеклянной линзой??? ана с внутренней стороны слегка заматована, может это вас смутило?
  18. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.162
    A6С5/2.4Q продал
    обратитесь к пользователю Allcooper
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=98099
    я думаю поможет ;)
    rft,
    видимо линза имеется в виду не сама стекляшка а весь линзованый модуль в сборе.
  19. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    у меня пластиковые не взялись хромировать, сказали только металл могут, может со временем решусь на би-линзы :)
  20. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Придется весь модуль извлекать и линзу отделять. тынц .
    См тынц выше.
    Нет не так.Отмывается и блестит как кошачьи яйцы.
    :thumbup:
