вентилятор кондиционера A6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andriy7, 22 ноя 2010.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :umnik: Не редко когда показания датчика давления не корректны.
    Фактическое давление может быть 8 бар а по датчику 39 бар.
    При этом ошибки по кз не будет.
  2. trianon
    trianon Участник форума
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    У меня в итоге решилось заменой блока управления вентиляторами.
    Вентиляторы работали только в аварийном режиме, на сколько я понимаю, т.е. при любом сигнале: будь то включение климата или при достижении определенной температуры, вентиляторы молотили на полной скорости.
    Завтра вскрою блок посмотрю.
  3. Toxic44
    Toxic44 Новичок
    4 янв 2011
    71
    Audi A6/c5 2.5 02г
    мужики выручайте !температура около 100 а вентилятор не включается не включается не в случае включения кондиционера и не в случае когда он выключен! что делать ???? ваг кома нет нахожусь в другом городе в командировке , может есть кто со шнурком в В.Новгороде был бы очень благодарен за любые советы ! !?????
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    менять вентилятор.
    подай на разъем питание с аккумулятора и всё узнаешь.
  5. Toxic44
    Toxic44 Новичок
    4 янв 2011
    71
    Audi A6/c5 2.5 02г
    не могу понять где этот разъем или просто не дотянуться до него! если у кого есть фото по этой тебе мне бы очень помагло или хотя бы на словах!
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    снимаешь чёрную крышку с бачка ГУРа и всё увидишь.
    большой плоский разъём с красным и коричневым проводами.
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Проверь идёт-ли питание на вентилятор.На разъём вентилятора подключи лампочку,включаешь климат ламочка горит-вентилятор в ремонт.Частая причина отказа вентилятора износ щёток.
    Снимаешь,разбираешь,вытягиваешь щётки идешь с ними в магазин електро-инструмента и подбираешь по размеру,лучше всего щетки от bosch.
  8. Toxic44
    Toxic44 Новичок
    4 янв 2011
    71
    Audi A6/c5 2.5 02г
    от всей души ребята благодарю ! буду пробовать !
  9. Toxic44
    Toxic44 Новичок
    4 янв 2011
    71
    Audi A6/c5 2.5 02г
    вообщем питание приходит , но вентилятор не хочет работать видимо придеться снимать , кто в курсе сильно геморойная процедура что снять придеться ?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    #70 ser_gr72, 26 июн 2011
    проблема только в жгуте (снять и поставить на место), а вентилятор держит один саморез, его отвернуть, затем повернуть вентилятор против часовой на 10-15 градусов и ключик у тебя в кармане.
    только перед эти надо снять воздуховод и кожух ремня ГРМ с правого распредвала.
    насчет вентилятора можешь даже не париться с заменой щеток, там уже и люфт будет и те щетки, что найдешь, долго не проходят.
    есть вентилятор 110 830 755 ханс прайс за адекватные деньги и новый.
  11. Toxic44
    Toxic44 Новичок
    4 янв 2011
    71
    Audi A6/c5 2.5 02г
    сколько ?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    2500.
    интернетом совсем не умеешь пользоваться или проще вопросы задавать?
    есть интернет-магазины, типа exist.ru
    вбиваешь номер и смотришь порядок цен
  13. RIDO
    RIDO Новичок
    9 окт 2005
    50
    А4/В6 2.0ALT 04г.
    Есть дешелве 20910395A.
    Тоже маюсь климатом, на холодную все нормально, но стоит машине прогреться, как включаеться econ, дает датчитк давелния G65 короткое замыкание на "+", поменял этот датчик что в радиаторе стоит, но ситуация таже, вентиляторы не крутяться, прочитал здесь что надо их смотреть, вот буду тоже посмотреть, что и как.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    тот, что я указал, себе покупал за 1900 через знакомых.
    а 2500 - это цена экзист, её и указал.
  15. Toxic44
    Toxic44 Новичок
    4 янв 2011
    71
    Audi A6/c5 2.5 02г
    поменял щетки на первое время пока полет нормальный, ожил работает на обеих скоростях! Как эти щетки закончаться куплю нормальный вентилятор !
  16. Sergey_Ghost
    Sergey_Ghost Новичок
    27 окт 2011
    5
    Калининградская обл.
    A6/4BC5
    Если можно, то пожалуйста на счет снятия поподробнее! Тоже беда:(
    Морду разбирать ? Как я понял, защиту ремня просто так не снимешь, или я туплю и там все и так сверху снимается ?
  17. dast_panda
    dast_panda Новичок
    26 апр 2012
    40
    4B/C5,2.4L,AGA 97г
    вопросу выше ап. Столкнулся с проблемой перегрева авто в городском режиме с работающим кондеем, ранее не замечал, так как езда была на загородной трассе, и, скорее всего , поступающего холодного воздуха хватало остудить радиаторы. Заметил случайно, заехав в город на включенном кондее с температурой за бортом 35+ гр, остановившись в пробке мельком заметил показания температуры не 90С как обычно, а 110С или выше, выключение кондюка выровняло температуру, после хождения по форуму нашел возможную причину - не работает вентель электрический, разбирать и бить в бубен шаманский буду завтра. Остаются вопросы следующие: упор в осмотре делать на
    1) сам вентель
    2) реле (есть ли они у меня)?
    3) блок упр кондиционером - где находится?
    4) резистор на левом лонжероне с низу
    Поправьте если я что то упустил
    Буду признателен тому кто сможет поделиться фотоотчетом:)
    З.Ы после выключения зажигания, в отсеке с хлодогентом слышен сильный свист некоторое время, да и во время работы авто тоже. Это нормальное явление?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    на забитые радиаторы.
    если бы вентилятор не работал, то от кондея в пробке холода можно не ждать.
    если он все же есть, то начинать надо с чистки радиаторов и между ними.
    что мешает вкл. кондиционер и открыть капот в целях проверки работы вентилятора и переключения его скоростей?
  19. dast_panda
    dast_panda Новичок
    26 апр 2012
    40
    4B/C5,2.4L,AGA 97г
    именно этим способом я узнал о его неработоспособности:)
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    если есть шнур, то запускаешь тест исполнителей.
    там есть проверка вентилятора V7 и блока управления J293.
    при тесте V7 проверяется первая скорость, при проверке J293 - изменение скоростей.
    если шнура нет, то подключаешь вентилятор напрямую к АКБ, проверяешь предохранитель на вентиляторы под рулем,
    а после этого делаешь вывод, лезть под левый лонжерон (там резисторы или блок управления) или нет.
    лезешь к левому лонжером
