Дымит на холостых 1.8Т AMB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fin_DM, 16 дек 2010.
  1. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    ВКГ ссмотри, ГРИБ скорей всего в помойку :umnik:
  2. Родион
    Родион Участник форума
    2 ноя 2009
    121
    A4/B6 1.8 T Q 2001
    ВКГ чистилась 30т км назад(у Сергея Базарова),Неужели могла там быстро засраться?
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #63 malder_dm, 28 мар 2011
    Ребята, помогите.
    ВКГ чистая, но вот если снять металлическу трубку, идущую от клапанной крышки до гриба, то в ней есть немного масла (слабый налёт на стенках). Соответственно, и гриб тоже в масле.
    "Гриб" живой - не продувается при закрытии одного соска и притормаживает поток воздуха, если резко засосать через боковой патрубок.
    Снимал патрубки под коллектором, там всё чисто (без кокса), но вот "блидер" купается в масле.
    Маслоотсекатель (сетка, стоящая под углом в корпусе маслянного фильтра) не порван.
    Эжекционный насос рабочий (герметичность есть, в обратку не продувается).
    В чём может быть дело ??? Неужели так масло парит ???
    Воздушный фильтр новый, масло новое, короче, всё новое.
    Иногда, если долго поработает на холостых и потом поехать и нажать на газ, то слышно какое-то слабое сопение с бульканьем а вот в каком месте - не знаю, но слышно в салон. Буквално через пару секунд оно проходит.
    Впускной патрубок, перед дросселем, в слабом налёте масла, в самом дросселе есть 4-5 капель масла.
    Куда рыть не знаю.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    вот чо ты к маслу прикопался, я не видел ни одной 1.8т чтобы масла не было в коллекторе. ты ее уже залечишь скоро.
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А если бы у тебя дымила и кушала по 500гр. на 1000 км. ???
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну ты пойми наконец что дымит она не изза того что во впуске масло. а в выпуске, в камере сгорания. у меня ела и 1л на 1000 - кольца поменял, сальники направляйки и усе прошло. а то что у тебя в вкг давит это вторично уже
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #67 malder_dm, 28 мар 2011
    Вот это и есть ответ на мой вопрос откуда гонит масло.
    Я уже морально приготовился к замене колец, но вот 25-30р. отдавать из-за 0,5л. масла на 1000 км. жалко, проще доливать.
    А вот скажи ещё одну весч, почему по трассе, за 1500 км. взяла 100 гр. масла, а вот в городе берёт в разы больше - 500 гр. на тысячу ???
    Это единственный вопрос, который меня ещё не подвёл к замене колец, а держит на уровне ВКГ, потому что на турбовых моторах 2 режима работы:
    1) На х.х избыток давления в картере - пробка пляшет.
    2) Свыше 2000 RPM разрежение - пробка присасывается.
    Вот я и хочу докопаться до истины, почему именно в момент избытка давления на х.х., она начинает дымить ???
  8. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    #68 xabababa, 29 мар 2011
    а я еще и про свою добавлю: если стояю на месте (х х) и селектор коробки в режиме D, дыма нет, идет пар, ну и воняет продуктоми горения из-за отсутствия ката. 10 минут так стоял-все нормально. Как только перевел селектор в P - спустя 1-2 минуты начинает подгорать масло и дымит совсем по-другому, маслом.
    Вначале думал, что меня глючит, но опытным путем смог в этом убедиться. :icon_suicide:
    Хотя я уже начал задумываться может это и не масло совсем, а, например, выхлом преобогащенной смеси?
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну так поразмысли над физикой процесса и выравняй давление. на хх избытка не должно быть. осложняется все налисчием турбы как правильно подмечено. масло туда тоже идет. тыже тему читал про противодавление в катализаторе. попробуй ставить кат или пламегас. либо ездить поагрессивнее не тошнить. турбы это любят.
    подизнос цпг и мск виден при перегазовках при переключении кпп в виде выстрелов сизым дымом.
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Всё понял, методику езды изменил, если раньше вечером с открытым окошком ехал 40км/ч на 3-й (2000 RPM), то щас еду на 2-й (3000 RPM).
    То, что турбы любят высокие обороты и не любят "тошноты" я уже понял после поездки в Маскву, где всю дорогу держал 3200-3500-3800 RPM/
    Короче, езжу так, чтобы на любой передаче было не менее 3000 RPM.
    А как луше тормозить с ходу:
    1) На нейтрали, чтобы мотор с 3000 RPM при выключении передачи упал до Х.Х. и так катиться до светофора.
    2) На передаче, чтобы шло плавное сбрасывание оборотом (фактический торможение двигателем, только мягкое).
    P.S. На Кваатро не реккомендуют кататься на нейтралках, из-за кардана.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    трудно посоветовать именно изза кватры. у меня акпп, так что опыта не имею. а раньше моно была на мешалке там то проще. по всем канонам пишут торможение двиглом правильнее. Мое мнение такое при нагруженном торможении однозначно с двиг, а при плавном равномерном притормаживании можно и на нейтралке.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #72 malder_dm, 29 мар 2011
    Дваай порассуждаем на эту тему.
    Что ты имеешь ввиду под "нагруженным" торможением ???
    P.S. Мне мой двигателист рассказал одну фишку, насчёт плавного торможения. В момент, когда ты убираешь ногу с педали газа, форсунки отключаются, а поршня работают, но, в камеру не поступает горючая смесь, и в этот момент цилиндры начинают частично отчищаться от нагара.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    полная фигня насчет очистки. очистка происходит только выжигом. ехай по трассе на 5000 15 минут - вот и вся очистка.
    насчет отключения форсов в режиме пхх согласен до 1200-1250 об они отключатся. но компрессия то в этот момент никуда не девается. сосет даже получше из картера, тк заслонка прикрыта.
  14. xabababa
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    перекочевали в эту тему потихоньку все:)
    тогда пара вопросов: пламягас тоже противодавление создает? думал этим только кат занимается.
    а агрессивная езда для чего нужна?
    Малдер, как твои дела с катом?
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Займусь катом в Субботу.
    Хочу для чистоты эксперимента сначала поставить кат, а 2-ю лямбду не трогать (по ней есть 2 ошибки: недостоверный сигна и сопротивление слишком велико).
    Так вот, поставить кат и посмотреть, уйдут ли проблемы с бедной смесью ???
    Если нет, тогда уже вторым шагом менять заднюю лямбду.
    Просто, если эти 2 действия выполнить сразу и появится эффект (смесь нормализуется), то будет непонятно, от чего ??? И в будущем будет трудно кому-то другому сказать в чём была проблема: в катализаторе или в лямбде ???
    P.S. Есть у меня подозрение на 2-ю лямбду, т.к. наряду с ошибкой (бедная сесь при ускорении) записывается ошибка по 2-й лямбде, а она способна заводить мозги в аварийный режим.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    конешно дает
    на средних оборотах (около 3000) движку легче и смесь оптимальнее
    чем на переходных режимах(там доп. обогащение компенсирует нехватку оборотов). ну и конешно свечи не так убиваются что также влияет на работу движи и на расход.
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А мне вот не стали втыкать пламягаситель, т.к. катализатор внутри изогнутый и у них не было гнутого пламягасителя.
    Воткнули простую изогнутую трубу и вокруг обложили ватой.
  18. xabababa
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    теперь вот что интересно:
    у меня выхлоп испортился после удаления катализатора. что является у меня причиной такой вони-не ясно: либо это отсутствие ката и как следствие не фильтрация масляной вони, либо это отсутствие противодавления. если я поставлю пламягаситель, он же выхлоп не будет фильтровать, правильно? противодавление создасться, а вдруг гарь останется. обидно будет.:icon_suicide:
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    сча тему не найду, но обсуждали противодавление и вроде логичненько получается, что у турбированных моторов оно должно быть иначе масло с турбы поддавливает больше отсюда доп вонь( а много и не надо-на расход масла сильно не повлияет), ну и нашу бензу исключать нельзя, кат всеже дожигает ее.
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #80 malder_dm, 30 мар 2011
    Пламягаситель не может дожигать выхлоп, он его притормаживает, поэтому вонять будет.
    А катализатор дожигает продукты горения до чистого выхлопа.
    У меня и до выкидывания ката масло брала, но не воняла, а пахла как кондиционер для белья "Lenor".
    P.S. Именно из-за этой вони я и начал заморачиваться насчёт смеси, хотя VAG это подтверждает ошибками.
