помогите разобраться 2.5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sergey8282, 26 янв 2011.
  1. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Re: помогите зазобратся 2.5 TDI
    Валерик, вот логи
    Адрес 01: Электроника двигателя (4B0 907 401 E)
    09:16:33 Группа 004: Start of injection - Full load-4000rpm-85*C
    742 /min Engine speed 3800-4200 rpm
    2.4 °ATDC Spec. start 10-14 *BTDC
    2.6 °BTDC Actual start 8-16 *BTDC
    100.2 % Cold start valve
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дык логи то где ? :))))))
    Ладно, по тому что есть скажу что у тебя СЛИШКОМ РАННИЙ УГОЛ, сдвигай назад, и проверяй угол в базовом режиме в 4-ой группе, должно быть 2 ATDC (в позднем режиме).
  3. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    [FONT=&quot]Понял, т.е. двигая шестерню ТНВД по часовой - уходишь в позднее, против часовой - в раннее.[/FONT]
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Наоборот! :D
  5. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Благодарю :beer:
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    BOBA AFB - ссылка на автора обязательна -иначе называется плагиат- и бью канделябрами
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если забьешь до конца то повредишь пружину.Разбирать надо со спец приспособлением снизу клапана вынуть пружину плоскую ввиде кольца она и после этого можно разобрать все остальное без проблем
  8. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    А вот объяснение автора:там на насосе где подача топлива стоит перепускной клапан который и регулирует внутрикорпусное давление насоса. сам клапан устроен так что пробка с верху упирается в пружину а пружина давит на поршенек который при работе т.е. открывает отверстия и сбрасывает лишнее давление обратно.чтобы увеличить давление надо ударить по пробке сдвинув ее немного там самым увеличивам сжатие пружины что и повышает даление в корпусе насоса на схеме и в Эситронике все это отчетливо видно
    Читать надо всё и быть внимательнее!!!:very_cool:
  9. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    #69 sou, 1 фев 2011
    Валерик,,,, прошу сильно не пинать так как сегодня впервые самостоятельно устанавливал угол ОЗ и соответственно сам снимал логи, вот что получилось:
    Вторник,01,Февраль,2011,19:12:34
    4B0 907 401 E,, 2.5l/4VT EDC 40AG D41 ,
    ,Группа A:,'004,,,,Группа B:, Не работает,,,,Группа C:, Не работает
    ,,Engine speed,Spec. start,Actual start,Cold start valve,,,,,,,,,,
    ,Врем.,3800-4200 rpm,10-14 *BTDC,8-16 *BTDC,,Врем.,,,,,Врем.,,,,
    Маркер,Метка, /min,, °послеВМТ, %,Метка,,,,,Метка,,,,
    ,0.33,835, рано,11.4,2.4,,,,,,,,,,
    ,0.67,835, поздно,11.4,2.8,,,,,,,,,,
    ,1.01,835, поздно,-1.0,60.4,,,,,,,,,,
    ,1.36,835, поздно,-2.6,100.2,,,,,,,,,,
    ,1.72,835, поздно,-2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,2.08,835, поздно,-2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,2.44,835, поздно,-2.6,100.2,,,,,,,,,,
    ,2.78,835, поздно,-2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,3.13,835, поздно,-2.4,100.2,,,,,,,,,,
    ,3.47,835, поздно,-2.6,100.2,,,,,,,,,,
    ,3.81,835, поздно,-2.6,100.2,,,,,,,,,,
    ,4.17,835, поздно,-2.6,100.2,,,,,,,,,,
    ,4.53,835, поздно,-2.6,100.2,,,,,,,,,,
    ,4.87,835, поздно,-2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,5.23,835, поздно,-2.6,100.2,,,,,,,,,,
    ,5.57,835, поздно,-2.6,100.2,,,,,,,,,,
    ,5.90,835, поздно,-2.6,100.2,,,,,,,,,,
    ,6.23,835, поздно,-2.6,100.2,,,,,,,,,,
    ,6.58,835, поздно,-2.6,100.2,,,,,,,,,,
    ,6.91,835, поздно,-2.4,100.2,,,,,,,,,,
    ,7.23,835, поздно,-2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,7.58,835, поздно,-2.8,100.2,,,,,,,,,,
    1,7.92,835, поздно,-2.6,100.2,,,,,,,,,,
    ,8.27,835, поздно,-2.6,100.2,,,,,,,,,,
    ,8.60,835, поздно,-2.4,100.2,,,,,,,,,,
    2,8.94,835, поздно,-2.6,100.2,,,,,,,,
    ,9.28,835, поздно,-2.6,100.2,,,,,,,,,,
    3,9.63,835, поздно,-2.6,100.2,,,,,,,,,,
    4,9.95,835, поздно,-2.6,100.2,,,,,,,,,,
    5,10.30,835, поздно,-2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,10.62,835, поздно,-2.6,100.2,,,,,,,,,,
    6,10.97,835, рано,-2.8,100.2,,,,,,,,,,
    ,11.31,835, рано,2.6,2.4,,,,,,,,
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну вот и отлично. Холодный запуск в норме ? Если на холодную не устраивает запуск, то можно на пол градуса - градус пораньше сделать. Иначе не трогай, катайся. :)
  11. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    СПАСИБО за совет!!!!
    Валерик, смотря какой запуск считать холодным... Я сейчас думаю сделать опресовку топливной системы, а именно подачи, т.к. с утра в шлангах от фильтра к тнвд наблюдаю пузыри....Обратка вся заменена на новые шланги и кольца....Соответственно утренний пуск не айс (при -8 С* приходится крутить по 4-6 сек.) при любом угле, но как только заведу машинку и сразу-же глушу то после заводится на ура (температура антифриза 4-7 гр С*) А вот только стоит прогреть машинку до 70-90 гр. заводится проблематично и данную проблему я не могу победить ну ни как....Летом ставил сломаный ДТОЖ, который тупо занижал градус примерно на 10-15 ниже нормы,так-вот машина заводилась с пол оборота...Тут на форуме вычитал про шланг подачи, говорят, что после его замены на горячую запуск без проблем....
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Утренний запуск - проверь свечи накала и компрессию. Как дешевый вариант решения, можно в адаптации добавить стартовую подачу, не надо будет скидывать ДТОЖ.
    Если туго заводится на горячую, скорей всего проблема с попаданием воздуха в топливо, тут ты прав.
    Ну и как вариант не мешало бы измерить внутрикорпусное давление в ТНВД, то что всем без разбора советует наш новичек Джонатан :)
    Машинка как тянет, хорошо ?
  13. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Тянет как самолёт (тьфу-тьфу-тьфу)... А по поводу подачи, то пробовал сделать данную процедуру, но комп выдал мне то,что подача стоит на максимуме....
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    адаптация там кривоватая, аккуратненько попробуй еще раз, у меня тоже не с первого раза прошло.
  15. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Может прогу попробовать сменить или код???? Я делал это в ВАГ в 3 версии (если не ошибаюсь)
  16. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Други привет!!!! Кричу УРА так как победил свою беду с машинкой, которая длится много времени.....Большая Братская БЛАГОДАРНОСТЬ Валерику (UTUG) и Вовчику (ВОВА AFB). Вкратце: тачан очень плохо заводился на горячу,,,, испробовал все методы, по совету выше указанных мною парней я сделал следующее:
    зашёл в ВАГе в адаптации 05 канал (который показывает количество подаваемого топлива при запуске) у меня показывало 32768 единиц, я поставил 33 700 и всё стало ГУД..... Мож кому пригодится данная инфа...
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Рад за тебя, только это не решение проблемы, а лишь заглушка :)
    Правда сам тож самое сделал себе пару лет назад. :)
  18. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    А потом как вылечил???
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Никак, у меня компрессия по кругу 18 бар :))))
    Не хочу в цилиндры лезть. На динамику почти не влияет, а вот холодный запуск затрудненный.
  20. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    А у меня всё наоборот..... На горячую не хотела заводится,,,, сейчас с первым нажатием на ключ (тьфу-тьфу-тьфу)
