Подтекает масло из-под вала КПП. Как лечится?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Serg58, 12 июн 2011.
  1. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    2 ссальника затолкать не удалось никак. поставил один VAG-овский сальник 002301227G 24X7X15. Охват очень плотный. Будем смотреть.
  2. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    Объединим темки: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=953
    Стандартный сальник на Ауди высотой 6 мм. serj32 предлагает на 7 мм. На прошлой неделе менял сальник штока, поставил 24*15*6 Corteco 01030118. Место в глубину ещё оставалось. Думаю и на 8 мм войдёт, только такого не знаю. Corteco эти сальники делает без пружинок, но с двумя бортиками. KACO делает с пружинкой. Хотелось бы услышать мнение о тех и тех, кто какие эксплуатировал и как себя показали. Кто хочет два сальника поставить, то надо наоборот высотой меньше брать. Про сапун на коробке не знал. Выводы сделал. И ещё про датчик заднего хода хотел узнать. Как к нему подлести не снимая коробки. Уж очень он не удобно расположен. Как его заменить и где провод от него соединяется. Может фото кто выложит коробки чего да как. Всем спасибо.
  3. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    заглядывал вчера (прошел день с установки нового сальника, ездил умеренно, нажимал раз или два)
    Пока идеально сухо.
  4. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    Чего нажимал?
  5. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    У Corteco 12000444B есть пружинка и он 24х15х6.:nod:
  6. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    правую педаль
  7. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Раз уж подняли старую тему, напишу про свою сентябрьскую замену сальника.:)
    Купил на всякий случай два сальника разного внутреннего диаметра, Corteco 01031067B 16х24х6 стандартный размер и Corteco 12000444B 15х24х6 меньше на 1мм. Оказывается, мой старый текущий сальник, какой-то нехороший человек с руками растущими не из нужного места, пытался вытащить поцарапав все вокруг и согнув сальник, валу повезло, он без царапин. Как советовали на форуме, новый сальник посадил не до упора, оставив торчать на ~1мм. Сальник поставил стандартного размера, а уменьшенный оставил про запас. Заодно заменил масло.
  8. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    Что это даёт? И на фото сальник пружинкой наружу или плохо видно. Пружинка вроде бы во внутрь должна быть. За подсказку ещё оного сальника спасибо.
  9. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Что дает 1мм не знаю, посоветовали, сделал.:) Пружинка есть с обеих сторон, внутренняя меньше.
  10. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    Прикольно. Не видел таких сальников.
  11. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Twincar, а зачем менял? по фото у тебя там чисто, как в трамвае.
  12. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    Twincar, если не трудно, расскажи кто и где посоветовал на 1 мм сдвинуть сальник. И фото сальника с двумя пружинками, если со второй стороны есть, выложи пожалуйста. Спасибо.
  13. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    По фото №1 и №2 видно, что раньше было сыро, потом сыреть перестало, вот и решил заменить сальник и масло в МКПП.
    Про 1мм здесь на форуме писали, где, не помню. Фото второй стороны сальника не делал.
  14. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Подниму старую тему, т.к. актуальный в моем случае вопрос про замену сальника
    Все таки для чего нужен этот 1 мм и нужен ли он вообще, мот кто подскажет?
  15. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    А никто не подскажет, так как уже спрашивали об этом ранее. У меня с 1мм. по прежнему все сухо.:)
  16. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Смысл сдвигать сальник есть лишь тогда, когда на валу образуется проточка от него. В данном случае об этом речь не идет.
    Не нужно сдвигать ничего. ИМХО.
  17. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Twincar и Serg58 Спасибо!
  18. EVILLLLLL
    EVILLLLLL Участник форума
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Как у вас поживают сальники после замены? Течь есть? Купил оригинал, собираюсь менять.
  19. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    12.2011 поставлен Corteco 01030118
    Края были запилены от колец. Это повлияло плохо на сальник. Потёк в месте запила.
    02.2013 поставлен Caso (Hans Pries) 100355535
    Живёт по сей день. Запилов краёв не было.
    Предыдущий хозяин машины менял сальники раз в год на оригинал.
  20. EVILLLLLL
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    #80 EVILLLLLL, 12 окт 2014
    Размер стандартный ставил? Или 15?
