о чем шумел движок
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем saymmi, 20 июн 2012.
  1. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    762
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
    Вот и я бы хотел знать почему так?
  2. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    на видео...звук как у меня. похоже натяжитель.
    натяжитель насколько я знаю можно епроверить только его заменой(цепь заодно...ну это кому как).
    так вот...прододжаю свою тему.
    ЗАМЕНИЛ я этот горе натяжитель, заодно и цепь и грм. шум пропал!! ура товарищи! если б не одно НО!
    вывалилась ошибка
    Датчик положения распредвала=>датчик-G163: недостоверный сигнал"
    находил тут на форуме тему...у чела тоже самое было, но чем все закончилось...непонятно.
    машина едет...не тупит...и подрыв есть...
    люди ...профи....ваши мнения!! уже завтра хотел на работу выезжать в москву...а тут такая засада...
  3. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    ну так я уже ж менял его вместе с цепью...эффекта ноль!!! А ты оригинал натяжитель ставил или с ибея заказывал?
  4. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    я тут писал...что сначала я поставил с разборки...грым остался. и тут на форуме мне сказали что такие вещи ставят только оригинал...с чем я и согласился. давление масла проверь. если в норме...то покупай новый оригинальный
  5. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    Подскажите, пожалуйста,как померить давление масла в левой голове и давление масла в двигателе?
  6. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    в голове походу никак. в двигле...манометр вкручиваешь вместо датчика давления и меряешь.
  7. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    ок, а где этот датчик находится и какое давление есть норм???
    еще вопросик, где покупали регулятор и во сколько обошелся он Вам???
  8. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    где то рядом с масляным фильтром. смотреть снизу надо. давление оочно не помню...кажется не ниже 2.2 должно быть на хх. посмотри вэтой теме...я гдето писал. брал в автопризе в
    москве за 16к.
  9. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #69 saymmi, 29 май 2013
    сегодня опять все разобрали. пересчитали звенья на цепи в 4 рыла)). метки грм еще раз проверили. датчики эти поменяли местами. ничего не изменилось хээээлп!
  10. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    up up up. неужели никто не вкурсе?!
  11. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Если верить этому, возможных причин всего 3:
    1. Нарушение электропроводки к датчику.
    2. Неисправность самого датчика.
    3. Неправильно выставлены валы.
    Еще и картинка есть:
  12. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #72 saymmi, 31 май 2013
    1 и 2 отпадает. т.к ошибка ....недостоверный сигнал....т.е не обрыв. остается 3-е:confused: да и датчики местамит меняли.
    ...емае....
    мы считали 16 звеньев. считали впадины...т.е дырки куда заходит зуб. дырок отсчитывали 16. т.е на одном валу зуб заходит в 1-ую дырку, на втором в 16-ую.
    на ресунке этих дырок 15. получается что ошиблись на целый зуб чтоли!?!? и неужели двигло может работать как часы?тянуть? не жрать?
    ааааа чем чревато? я только вчера 1000км проехал
  13. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    #73 Schpuntick, 31 май 2013
    Не, ну не обязательно обрыв. У меня когда была ошибка по датчику РВ левой стороны, я их и местами менял и контакты чистил. Купил новый бош со спиленным ноиером - ошибка пропала... на полчаса:D Поменял ВВ провода - ошибка прошла. Идею взял с форума - когда ВВ пробивает на массу, начинают глючить датчики, чья работа основана на эффекте Холла. Правда и ошибка у меня была "обрыв или КЗ на плюс".
    Не факт, что у тебя так. Надеюсь, поможет:shuffle:
    В ЕЛСА есть хитрая формулировка насчет 16 звеньев.
  14. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    подскажи тогда где в елсе искать...она у меня установлена на работе...но я блин в ней воообще ничего понять не могу...что искать где...хотя вроде далеко не нуб в компах и ПО)) или может скинешь что там написано(хитрая формулировка)....буду очень признателен..
    по поводу ошибки...вот когда я отцепляю провод вообще тогда да....обрыв цепи , кз. в общем думаю дело не в датчиках
  15. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    с маркером на распред. валу, который даёт сигнал на датчик всё в порядке?
  16. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    первый раз когда натяжитель ставили...я не смотрел, а второй раз когда уже проверяли, распредвалы не снимали...только звенья считали...судя по рисункам выше посчитали неправильно. надо посмотреть чтоза хитрая формулировка в elsa по поводу звеньев)
  17. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    До Ноута все не добраться. А формулировка типа : "внимание!! Справочная информация!"
    Типа не претендует на истину в последней инстанции. Сколько уж копьев было сломано.. В одной из тем единогласно пришли к выводу, что ровно метки на правой голове не станут, а на левой все красиво, как по книжке.
  18. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
  19. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    спасибо!! теперь все встало на свои места
    ....емае...это ж все разбирать опять...:facepalm:
    можно ли цепь перекинуть...не снимая распредов..я имею ввиду гидронатяжитель стянуть(там же есть болтик такой специальный)... и перекинуть..не прокатит?
  20. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Сочувствую. Зато - сам, своими руками:thumbup:
    Насчет перекинуть - хз. Попытка, конечно, не пытка. Но скорее всего не получится. Я как-то разговаривал с мотористом, который по ВАГу специализируется. Так он сказал, что видел много сдохших натяжителей, где цепь натягивалась только пружиной и на его практике перескока звеньев не встречалось.
