Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. MEDVED111
    MEDVED111 Новичок
    29 сен 2012
    29
    AUDI 100 C-4AAR2.3
    спасибо большое, завтра попробую.:rock:
  2. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    я даже догадываюсь кто те его подогнал:D
  3. SErEGA 17
    SErEGA 17 Участник форума
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    как ПНД влияет на ХХ, могу я им изменить величину ХХ т.е. 0,5В - 750об, 0,6В - 900об
  4. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    да можешь
    только при 0.6 можно отстроить и 760 и 900:wink::nod:
    а что 760об не устраивает?:shock:
  5. SErEGA 17
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    да в том то и дело что у меня ни 760 и даже не 800, а 1000-1050
    подсосов нет, как убавить
  6. aleks 1598
    aleks 1598 Участник форума
    29 окт 2010
    428
    audi 100/aar 2.3 92г
    спасибо.
  7. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    вариантов то и не много
    1-регулируешь ПНД не верно
    2-проблема в МИКРИКЕ ХХ
    3-РХХ (как обычно говорят-он случайно растроен КЕМ ТО:D)
    вроде как и все:shock:
  8. SErEGA 17
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    повышенные обороты только на бензине, на газу стрелка тахометра в районе 700 об
  9. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Вопросец: А откуда мозг берет данные о частоте вращения коленвала???
  10. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    с трамблера а точнее с ДХ:thumbup:
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    изночально нужно двиг на бензе отстроить а уж потом газ отстраивать:umnik:
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #792 Roy_13, 25 окт 2012
    Еще бы тебе не знать :hi::rant:
  13. SErEGA 17
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    что и хочу сделать, ищу ответ
  14. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    #794 mageslay, 25 окт 2012
    Roy_13
    Вобщем мои запасы оборудования рабочего пополнились , мультиметр я приобрел:)! завтра думаю приобрести манометр с пределом измерения до 10 бар, правда переходников придется мне дождаться, не раньше понедельника мне выточат(. вобщем пока читаю инструкцию. по тестеру и планирую собрать манометр=).
    по какому плану действовать, можно сейчас с чего-то начать при помощи мультиметра?)
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Замерь ток ЭГРД. Подключать так. Мультимер ставишь на 200ма. При включении зажигания будет +100ма, если минус, то меняешь щупы местами. Мерь на хх и на 3000об.
  16. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    :)вроде понял, спасибо! Завтра попробую это практически. Я так понял не имеет значения на каком двигателе проводить эту процедуру на прогретом или холодном?
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    На горячем ток смотри. Норма - в пределах 0...+5мА
    На холодном будет обогащение + током. Начиная от 50мА и по мере прогрева спад до 2...3мА.
    И при исправном ЛЗ ток должен качаться с размахом 2...3мА и частотой 3...4 сек
  18. MEDVED111
    MEDVED111 Новичок
    29 сен 2012
    29
    AUDI 100 C-4AAR2.3
    Доброго времени суток. Замерил как и сказали, напряжение на ЭГРД. Было, когда начал замерять, на прогретом двигателе 10.5, я винтом СО довел от -1.0 до +1.0 , прыгал в этом диапазоне. После дал газу до 3000 оборотов напряжение до 10.5 поднялось, газ бросил опять устаканилось от-1.0 до +1.0 Двигатель не развивает также как и не развивал максимум 4000-4500 оборотов. Что делать дальше, где ковырять?:confused: :shock: Я так подозреваю что все идет к разборке и промывке дозатора:(
  19. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Короче ничего я не добился как дергалась, так и дергается. Может на диске сцепления пружины сдохли и она дергается.:shock:
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Что и требовалось доказать - смесь очень бедная. На счет промывки правильно понимаешь :)
