Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.596
    разные
    нету :help::help::help:
  2. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.990
    Q7 V12 TDI
    Тогда только диагностика поможет :nod:
  3. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.596
    разные
    А что диагностировать? Какую группу ?
  4. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.990
    Q7 V12 TDI
    Все, в первую очередь приборку (17-я группа, если память не изменяет).
  5. DenisMsk
    DenisMsk Новичок
    24 фев 2015
    74
    Вылезают регулярно ошибки:
    Tuesday,01,October,2013,22:29:12:40973
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Address 01: Engine Labels: 06E-910-559-BKH.lbl
    Control Module Part Number: 4F1 910 559 S HW: 4F1 907 559 D
    Component and/or Version: 3.2l V6 FSI 0020
    Software Coding: 01050210191F0520
    Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
    VCID: 3B75D16E7AC5ADC6811-806E
    4 Faults Found:
    000310 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
    P0136 - 006 - Malfunction in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01000001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 40
    Mileage: 170429 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.03.19
    Time: 08:32:14
    Freeze Frame:
    RPM: 896 /min
    Mass Air / Rev.: 169.0 mg/str
    Temperature: 19.5°C
    Idle
    Voltage: 13.97 V
    Bin. Bits: 00000010
    008788 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Negative Lead
    P2254 - 007 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 40
    Mileage: 170429 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.03.19
    Time: 08:32:20
    Freeze Frame:
    RPM: 896 /min
    Temperature: 21.0°C
    Idle
    Time: 128.0 s
    Bin. Bits: 00000100
    Вопрос: какие лямбдо-зонды надо заменить чтобы больше не наблюдать этих ошибок?
  6. Tihiy80
    Tihiy80 Участник форума
    12 мар 2010
    394
    А4/B8 2,0TDI MQ CAH10г
    Помогите разобраться .01206 в климате
    Проверить сигнал времени от блока управления комбинации приборов -J285
    (считать блок измеряемых величин, группа индикации „018“)
    -проверил в окошке времени 00:02( я так понял должно быть 00:30 )?
    каковы дальнейшие действия ?
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.727
    Правая сторона по ходу движения зонд до катализатора . Левая сторона зонд перед катализатором . Только вот менять их или нет вопрос ... Для начала я бы проверил все относящееся к этим ошибкам .
  8. DenisMsk
    DenisMsk Новичок
    24 фев 2015
    74
    Не совсем понял, левая сторона(водительская?) Зонд перед катализатором, то есть ближе к мотору,
    Правая сторона(пассажирская?) Зонд до катализатора, тоже ближе к мотору?
    А что может относиться к этим ошибкам? Легкая вибрация на хх присутствует, при сбросе ошибок чувствуется как меняется "ритм" работы мотора (опора сзади иотора с пассажирской стороны требует замены)
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.727
    Относиться к ошибкам может элемент по которому они горят ,его проводка ,его реализация в ЭБУ и то что он контролирует (состояние смеси).
  10. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Подскажите пожалуйста где может быть проблема.
  11. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    предохранители провер .проводку прозванит
  12. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    стирать ошибки и проверид блок в салоне предох.
  13. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    блок плавает комфорта .сброс
  14. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    для начало заправтес нормальной бензином
  15. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    На что проверить блок предохранителей, ошибки стираю проблем нет только пока не включишь свет и не выключишь зажигание описывал выше, после этого опять появляются эти ошибки и на приборке не корректно отображается передачи.
  16. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    кодировка не совпадаеть даеть ошибку
  17. Baburgan
    Baburgan Новичок
    5 июн 2013
    31
    A6/C6 2.4 04г.
    #817 Baburgan, 27 мар 2015
    Ошибки 18528 и 16537 продолжают возникать, покопался, но ничего пока не нашел. Подскажите куда направить штык лопаты, чтобы правильно копать? Пост 698
  18. Baburgan
    Baburgan Новичок
    5 июн 2013
    31
    A6/C6 2.4 04г.
    Пост 698
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.727
    Я же писал надо проверять что со смесью по обеим сторонам 001 гр и 032 мониторим . По 16537 можно тупо зонды перекинуть местами и посмотреть что будет ...
  20. DenisMsk
    DenisMsk Новичок
    24 фев 2015
    74
    Заправляюсь на разных заправках: чаще тнк, иногда бипи, неотек, лукойл. Лью 95. Независимо от этого ошибки вылезают. Попробую перейти на 98
