Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Re: Впрыск Моно-Мотроник (РМ, АВТ) проблемы и опыт эксплуатации!
    от 8-ки чтоль?:uhoh::D
  2. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    ага и написано:made in ussr
  3. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    крышка от восьмерки.проблема проявляется на прогретом моторе.сейчас зима и какбы он не успевает полностью прогреться.
  4. Mr.Coolers
    Mr.Coolers Участник форума
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    Сдохла лямбда у меня. показания меняются очень медленно и доходят до 1.4в, расход просто конский. гдето 11л на 50-60км. Но суть вопроса вот в чем: ктонибудь колхозил лямбду от таза 10 семейства?
  5. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    вот продает человек лямбду на матреху но она с 4 выводами, такую можно подключить? номер детали 0 258 005 133
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Можно. чёрный -сигнал, белый- плюс, белый- минус, серый-масса (тоже минус)
    У тебя те же цвета (3 провода), только сегого нет, просто серый на двигатель на массу прикрутишь и всё.
  7. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    Ок Спасибо уже приобрел, а как определить какой из белых плюс? или пофиг работает и так и так?
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    У белых проводов (это подогрев) полярность не важна. Можно и так и по другому подключать.
  9. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    Понял. Спасибо!
  10. zoomex
    zoomex Живу я здесь
    16 май 2009
    3.998
    А8 D2
    Таки все прочитал.
    Про себя скажу. У меня 100 - ААЕ 2,0. Расход по трассе - 7 , по городу (зимой) до 20.
    Пока не уверен что так должно быть.
    Двигатель работает хорошо. Менял почти все за 3 года: лямбду, фильтра, бензонасос, нижнюю чать моновпрыска, несколько раз переустанавливал зажигание, Но меньше 14 по городу никогда не было.
    Ишо ваг-комом побалуюсь мож че найду.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Если взять во внимание, что на заправках не доливают, то расход почти по мануалу.
    з.ы.
    Заслонка зима-лето работает?
  12. Amani
    Amani Участник форума
    18 сен 2011
    261
    Ауди 100 1.8 PH 1990
    а где такая заслонка? о чем речь:shock:
  13. cawa
    cawa Участник форума
    24 мар 2009
    237
    Ауди 80/В3 1.8S 88г. PM
    в корпусе воздушного фильтра
  14. Amani
    18 сен 2011
    261
    Спасибо большое, я и не знал. Дело в том что совсем недавно аудиводом стал. Надо у себя проверить как стоит.
  15. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Что -то крутоватый расход 20 литров. Автомат, или гонять любите!?
  16. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    а у меня эта заслонка не регулируется, наверно датчик сломан так как шток заслонки двигается легко, поставил распорку))) на заглушку
  17. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    У меня тоже ААЕ, по Москве получается где-то 13,3л/100км, по трассе реально 7л/100км. Лямбда, ДТОЖ (синий) оригинал, регулятор ДЗ, подушка моновпрыска, подсосов нет, заслонка в корпусе воздушного фильтра работает. Видимо 13л это норма.
  18. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Хорошо тянет?
  19. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ничуть! У меня порядка 8-9л/100км летом и 9-10 - зимой, в смешанном цикле.
    По трассе реально 7,2 л (оценивал путем долива до полного бака и делением на проеханные сотни км от нуля суточного счетчика), когда позапрошлым и прошлым летом ездил на юг.
  20. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    #840 extrimlol, 24 дек 2011
    delete(разобрался сам)
